Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Loug, velozerien48 et 1 invité
invite7 a écrit:Comment est le retour aux 4430. Qu'as tu gagné ou perdu hormis plus de place ?
invite7
Question intéressante effectivement
- wakup2
- Pro-Divers
invite7 a écrit:En mode bi-amp, il reste le réseau d'atténuation et l'EQ de la compression mais aussi un condensateur de 20uF. Celui-ci protège aussi la 2421 contre la présence d'une tension continue (très très peu probable avec les amplis pro comme ceux que tu utilises sauf panne). Par contre ce condensateur participe au filtrage d'origine en bi-amp, formant un filtre du premier ordre à 1kHz se cumulant avec le filtre actif du premier ordre présent sur la carte de filtrage actif analogique allant avec un JBL 523x. De façon à ce que cette capa n'ait pas d'influence sur ton filtrage FIR, tu peux l'augmenter en mettant une autre capa de plus forte valeurs en parallèle, permettant de garder la protection mais n'ayant plus d'influence sur le filtrage. Cela te permettra de filtrer plus bas, 800Hz par exemple.
Le schéma du filtre passif:
http://www.jblproservice.com/pdf/studio ... 4430lr.pdf
invite7
Oui , invite7 j'avais fait cette modification de capa j'en avait mis une parallèle de l'autre pour pouvoir descendre à 800hz
Car avec celle d'origine je descend à 900 Hz maxi ,de tous façon je ne pourrais pas descendre plus bas que 800 Hz car le pavillon
Est donné pour 800 Hz ,et de plus la compression ne fait plus que 60 w à 800hz comparé à la 2450j qui fait 100w à 500hz.
retour en filtrage IIR avec les paramètres JBL d'origine l-r12db pour le boomer et 6 db pour la compression en fc 1khz
donc avec une partie du filtre d'origine (EQ+capa 20µf protection et filtre 1 er ordre sur la compression) en position extérieure.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Pour moi , après plusieurs essais de diffèrent configuration sur la JBL 4430
En passif en écoute avec un niveau assez conséquent l'ampli p5000s est un peu juste
J'arrive à allumer la led rouge est l'ampli commence à distorsionné .
En actif le meilleur filtrage c'est bien le filtrage avec les paramètres d'origine JBL en IIR
Avec ça coupure d'origine F.C. 1 kHz.donc avec une partie du filtre d'origine en position extérieure
Comp l-r 6db F.C. 1khz pol. nor. impulsion négative
Boomer l- r 12 dB F.C. 1 kHz pol. Nor. Impulsion négative.
Copie conforme de la courbe passif .
- spads
Salut Spads
Tu as essayé la comparaison FIR et IIR avec exactement les memes pentes, passe haut 6db/oct et passe bas 12db/oct?
- STRA
invite7 a écrit:Intéressants tes constats qui vont à l'encontre des lieux communs, qui montrent que JBL avait bien travaillé sur le filtrage des 4430 et qu'un 2235H cela monte bien.
Quand tu es en -6dB/oct 1kHz pour le passe-haut, tu déconnectes le condensateur que tu as ajouté ? Car le condensateur de 20uF d'origine participe au filtrage se cumulant avec l'actif pour former un filtre -12dB/oct. C'était comme cela avec le filtrage actif analogique d'origine à base de cartes filtre et filtre actif JBL 523x.
invite7
JBL fait pareil sur ça M2 ,il filtre a 6 db en actif ,car sur la compression il y une capa de protection qui filtre deja la compression plus des resistances
d'atténuation pour éviter le souffle dans la compression.
oui j'ai enlevé le condensateur de 68µF que j'avais ajouté , car ça ne donnait pas la meme courbe d'origine du passif
donc le condensateur d'origine de 20µF filtre a 1khz a 6db + le filtrage actif a 6 db donne 12db et copie exactement
la courbe originale ,et pour le boomer 12db ,car tu avais parler d'un filtrage a 18 db sur une certaine carte ,mais ça ne suit pas du tout
la courbe du boomer passif .
bien surs que le 2235h monte très bien a 1khz.
c'est pour ça que certain utilise des fréquences la plus basse possible sur la compression car certain boomer sont incapable de monter si haut dans
de bonne condition.
- spads
STRA a écrit:Salut Spads
je n'ai pas ces valeurs disponible sur mon filtre actif en FIR.
- spads
Tu as bien verifié? D'apres le manuel les reglages FIR sont accessibles depuis le logiciel iris sur ton pc connecté au dx46
- STRA
Oui , tu ne peut regler les paramètres FIR uniquement par le pc
Valeur disponible de 21 dB a 100db.
- spads
Serieux!?
On est loin de la souplesse des reglages tout pc.
Au prix ou c'est vendu ils pourraient proposer de 6 a 100...voir un reglage de taps manuel.
Bref, desolé.
De mes essais perso sur des enceintes plus modestes, a pentes egales le FIR me semblait meilleur...mais pas fait de comparaisons en aveugle ce qui est dommage etant un idiophile technologique...il suffait d'avoir en tete que l'un ou l'autre est meilleur pour faussé une appreciation...j'ai tendance a penser qu'en aveugle j'aurais pas fait la difference.
Test a refaire pour ma part.
Bref, desolé.
- STRA
tu ne peut regler les paramètres FIR uniquement par le pc. Valeur disponible de 21 dB a 100db
En FIR
Les valeurs de 21 à 100 dB ne concernent que le stop ripple CAD la suppression des ondulations dues au filtrage très visibles à la mesure après la fréquence de coupure si on se rapproche de 21 dB (optimum >=70).
Le nombre de dB de la pente du filtre n'est pas réglable en lui même mais dépend de la fréquence de transition. Plus elle est élevée plus la pente est raide (50dB à 600 Hz et 100 dB de stop ripple par exemple) et inversement (18 dB à 180 Hz et 70 dB de stop ripple).
Fréquence de coupure et stop ripple sont liés. Plus le nombre de dB du stop ripple est élevé et plus la pente s'adoucit.
Pour moi il est meilleur, pour avoir testé les solutions IIR.
- GG14
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 14:45
wakup2 a écrit:invite7 a écrit:Comment est le retour aux 4430. Qu'as tu gagné ou perdu hormis plus de place ?
invite7
Je vais répondre à cette question , avec la réplique th4001 et la compression 2450 2 pouces
Filtrer en IIR en 12db et F.C. 500hz
Les médium aigu sont retransmis avec beaucoup d'énergie et rayonne plus dans la pièce
Par rapport à l'actuelle compression 1 pouce et pavillon d'origine jbl4430
- spads
la distance ne posera pas de problème vu la fréquence de coupure.
Même à 650hz tu dois avoir droit en théorie à 65 cm d'entraxe.
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
