Une hécatombe...
Tant que j'y suis, maintenant que j'ai n'utilise plus la médiathèque, comment on fait pour voir la bande annonce du film ? Dans la médiathèque, c'était accessible facilement, mais là, je sèche.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, bab1c, christian.vuil, DAVEYBROTHERS, delennsheridan, Hubu, LOLO500, Patbon21500, patriceonkyo, Sibara, silvain24, SiS, tony51 et 145 invités
WD HD TV live (WD HD TV 3)
- Ewil2
- Inscription Forum: 29 Oct 2007 11:07
J'utilise un WD HD TV live, relié à un vidéoprojecteur et alimenté par un disque WD 1To.
Tout fonctionnait bien jusqu'alors.
Depuis peu, dans l'interface WDTVLive, j'ai ce message d'erreur au lancement de l'onglet vidéos ou fichiers : "Source du contenu introuvable. La dernière source de contenu a été effacée. Veuillez sélectionner une nouvelle source de contenu."
J'ai changé de port, rien ne change.
J'ai tenté de réparer les autorisations / réparations sur le disque externe, rien ne change.
J'ai copié collé un film du disque externe, mis sur une clé, inséré la clé dans le WDHD Live, tout fonctionne impeccable.
Je lis très bien les films sur mon ordi depuis le même disque externe.
Que faire pour lire comme avant les films contenus sur ce disque externe, via le WDHD Live ?
Si ça peut vous aider, je rencontre ce problème depuis que j'ai utilisé ce disque externe pour transférer temporairement des fichiers vers un autre disque. Une fois transférés, j'ai supprimé proprement les fichiers concernés.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- thomasthomas987654321
- Inscription Forum: 28 Nov 2015 14:22
thomasthomas987654321 a écrit:Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Salut, cela m'arrive aussi parfois. Essaie ceci: branche ton hdd sur le wd hd puis débranche le cordon secteur et rebranche . Normalement, le boitier devrait rechercher sur ton disque et t'afficher tes films.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
- dide81
- Inscription Forum: 20 Juil 2006 20:27
Comme déjà dit plusieurs fois le master de ton réseau a dû changer.
Il faut éteindre complètement le WD (appui long sur off)
- mulanee
- Inscription Forum: 02 Déc 2007 13:39
mulanee a écrit:Comme déjà dit plusieurs fois le master de ton réseau a dû changer.
merci mais comment fais-tu un "appui long sur off" ? j'ai aucun bouton
Sur la télécommande
- mulanee
thomasthomas987654321 a écrit: merci mais comment fais-tu un "appui long sur off" ? j'ai aucun bouton
L'appui long, c'est via la télécommande du WD (bouton rouge, en haut à gauche) qu'il faut le faire !
- schmoupie
- Inscription Forum: 15 Déc 2006 1:37
dide81 a écrit:Salut, cela m'arrive aussi parfois. Essaie ceci: branche ton hdd sur le wd hd puis débranche le cordon secteur et rebranche . Normalement, le boitier devrait rechercher sur ton disque et t'afficher tes films.
Merci !! ça a marché !! pourtant je pensais l'avoir déjà tenté,...
d'ailleurs, j'en profite pour vous poser 2 questions (élémentaires) :
1° comment dois-je (laisser) connecté(r) ma config ? pour rappel, j'ai le WDHD + disque HD + ampli audio + vidéoproj.
Quand je n'utilise pas l'ensemble, tout est déconnecté électriquement.
Au démarrage, j'allume le vidéoproj, l'ampli. Puis je connecte le HD au WDHD et EN DERNIER POINT, je branche l'alimentation électrique du WDHD, et je lance le WDHD.
Est-ce correct ?
(j'ai constaté, peut être à tort, qu'en branchant le HD en dernier, il n'était pas reconnu...).
2° au démarrage du WDHD, j'ai un message de recherche d'une connexion réseau. Peut-on supprimer cette étape ?
MERCI grandement
schmoupie a écrit:thomasthomas987654321 a écrit: merci mais comment fais-tu un "appui long sur off" ? j'ai aucun bouton
ah merci !! j'ignorais qu'avec une télécommande on arrivait au même résultat qu'un appui long sur un bouton,
ça marche en tout cas, alors je garde cette manip pour une prochaine fois, merci encore
Première chose il faut passer à l'avant dernier FW, il y a des milliers de posts ici et ailleurs sur le sujet.
Deuxième chose, sur les FW précédents il y avait des soucis avec le port USB AR; mieux vaut utiliser celui en façade, même si l'avant dernier FW règle le soucis.
- mulanee
mulanee a écrit:Première chose il faut passer à l'avant dernier FW, il y a des milliers de posts ici et ailleurs sur le sujet.
c'est quelle version l'avant dernier FW ? pourquoi pas le dernier ?
et concernant l'ordre de connexion des éléments, c'est correct ?
Je t'invite à faire une recherche sur
Tu vas vite comprendre
dans le sujet, et à consulter également le forum WD américain.firmware
- mulanee
ah... ok... je vais lancer les recherches et lire (j'ai jamais étudié l'anglais),
ça aurait été plus simple et rapide de me donner le numéro du FW, mais bon...
merci quand même.
merci quand même.
Les forii c'est pas tout cuit
- mulanee
thomasthomas987654321 a écrit:ah... ok... je vais lancer les recherches et lire (j'ai jamais étudié l'anglais),
merci quand même.
oui le dernier firmware en date Bug a mort maintenant , il faut repasser du 2.02.32 en 2.01.86
voila la procedure :
https://community.wd.com/t/downgrade-fi ... 1-86/83992
- Mikefly
- Inscription Forum: 17 Juin 2007 8:21
