MA RÉFLEXION SUR LA CONCEPTION DE L’ÉCRAN INCURVE :Les calculs pour l'écran incuvé sont finis, je mets en application à partir de ce soir, si tout va bien je vous fait un beau compte rendu détaillé sur sa conception et en image projetée avant / après fin de ce week-end.
1 - La hauteur de l'écran est plus haute et ça passe malgré mes mansardes que je sois en 16/9 ou 2.35
2 - La conception du châssis se fera en 2 temps, le premier brut à ma manière comme décrit plus haut avec le fameux champ plat pour la courbure de ce dernier, et dans un deuxième temps si la tension de la toile (drap) ne me satisfait pas, modifications made in FanVW
3 - Le réglage proposé par le VP sera appliqué que
SI je constate un flou dans les coins haut et bas
4 - La tension de la toile en sera plus complexe vous vous en doutez, mais je vais devoir opérer d'une certaine manière qui pour moi est loin d'être difficile, seulement il faudra agir méthodiquement. Toujours pour la tension, j'ai prévu un plan B qui consiste après pose de pouvoir jouer sur la tension par une action mécanique du châssis propre à mes idées
ne vous inquiétez pas, si ça marche vous aurez la possibilité de récupérer les plans et de les adapter selon votre écran
5 - L'arc concernant la courbure de l'écran sera défini selon le rayon à partir de la position du regard/écoute soit place du chef, le tout en démarrant par l'axe de l'écran et en partant vers la gauche puis vers la droite. Je résume pour être plus simple
, vous placez votre champ plat à la position de l'écran, puis vous placez à la position du regard/écoute un poids avec une corde qui va jusqu'au centre de l'écran (champ plat), vous déplacer la corde vers les extrémités de l'écran à gauche puis à droite, vous avez 3 points, il ne vous reste plus qu'à tracer et découper les morceaux du châssis haut et bas de votre écran puis les cotés et enfin rigidifier tout cela, mise en place de la toile d'abord fixée au centre de l'écran et tendu puis vous pratiquez une tension tous les 5cm en allant vers les extrémités gauche et droite de l'écran
6 - Pour mon cas, la découpe des biseaux hauts gauche et droit se fera après conception de l'écran et re-découpe des parties à enlever
J'espère m'être bien fait comprendre, mais vous aurez des croquis
MA RÉFLEXION SUR LA CONCEPTION DES GUIDES D'ONDES :1 - J'ai vu sur plusieurs post différentes conceptions, la mienne ne sera pas forcément la meilleure
mais il y a un point qui me chagrine et que l'on retrouve sur chacun d'eux : les angles extrêmes gauche et droit ne sont pas pour moi en adéquation avec les positions d'écoute soit trop orientés avec pour la plupart à 45°
2 - Un autre point qui dit de ne pas laisser d'espace en les guides, je veux bien sur l'avant mais sur l'arrière
. A contrario, certains disent de ne pas les coller, laquelle est la bonne
3 - Mes guides d'ondes seront d'un seul tenant pour chacun d'eux sauf là où j'ai la possibilité de mettre un 2e caisson
comme je vais utiliser un YAMAHA P5000 avec un DCX 2496, j'ai prévu le coup au cas où
(y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, au passage merci à JIM et CDGG de leurs bons conseils) MA RÉFLEXION SUR LA PORTE ACOUSTIQUE : Je l'aime et elle est fidèle à mon image
Place à vos commentaires
