Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 155 invités
Le JLH 1969
bonsoir tcli, je ne sais pas si les transistors du kit sont des copies mais pour ma part je ne les ai pas utilisés, j'ai essayé des tip35, c'est pas mal mais les mjl3281a sont beaucoup mieux, ils ont un gain de 100 pour des transistors de puissances c'est beaucoup et ça marche vraiment bien, les autres transings utilisés sont bc560c, bd139-16 (grand gain). J'ai beaucoup lu grand floyd et d'autre forum sur le jlh 10w, ça m'a beaucoup aidé.
- Le-gaulois34
- Inscription Forum: 18 Jan 2016 7:34
Tu as bien fait.
C'est ce qui me fait toujours hésité avec les kits venant de loin : la qualité des composants.
Je préfère acheter juste les PCB et utiliser des composants venant de sources plus sur (mais même comme cela j'ai déjà eu des problèmes).
Avec tes supports, tu va pouvoir essayer plein de transi différents. Il n'y en a tellement peu dans un JLH que les essais sont faciles.
Pour ce qui est des transi de puissance, il est sur qu'un tip35 n'est pas ce que l'on fait de plus moderne et les transis de puissance ont bien gagné en linéarité avec le temps.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Ceci dit le ce kit chinois a des composants haut de games, resistances 1% condos black gate
- Le-gaulois34
Le problème avec ces kits, c'est : est ce qui est annoncé est la vérité ?
Y a vraiment de tout .. et beaucoup beaucoup de faux composants.
Par contre , on prouve souvent de très bon PCB.
- tcli
...Pour 30€ le kit stéréo, ça reviends pas pas plus cher que le pcb seul je pense
- Le-gaulois34
Le-gaulois34 a écrit:...Pour 30€ le kit stéréo, ça reviends pas pas plus cher que le pcb seul je pense
Bonjour le gaulois.
Aurais-tu le lien vers la boutique où tu t'es procuré ton kit stp ? On trouve de tout sur ebay et aliexpress, pas facile de choisir un vendeur fiable. Merci.
Jp
- Jypis
- Inscription Forum: 03 Juil 2006 0:44
On trouve des pcb bien foutus ici :
http://www.kk-pcb.com/jlh1969.html
ils sont assez chers, mais acheter des composants pour les mettre dans des tiroirs c'est dommage...
- androuski
Bonjour jypis, voici le lien du kit.
Composants HD, PCB double face, pastilles plaquées or. Que demander de plus?
http://fr.aliexpress.com/item/1pc-JLH-1 ... 14762.html
- Le-gaulois34
Le-gaulois34 a écrit:Bonjour jypis, voici le lien du kit.
La référence d'une alim adaptée ?
Merci Le gaulois, et merci aussi à Androuski: tes PCB ont l'air vraiment beaux, mais ils valent effectivement le prix du kit complet avec FDP ... et comme c'est juste un test pour alimenter les enceintes du bureau .... je vais me rabattre sur les kits complets.
- Jypis
Les frais de ports sont gratuits, pour l'al'im j'utilise une alim à découpage de 24V/6A trouvé aux puces. Je tiens a signaler que avec ce kit je n'ai rencontré aucune ronflette ni de bruits d'alim ce PCB a l'air bien blindé.
- Le-gaulois34
- Le-gaulois34
Ces PCB la ne sont pas mal du tout, de la place pour les condos, et variantes possibles pour le 0.5uf d'entrée.
http://www.ebay.com/itm/Pure-Class-A-SE ... 1610278353
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Oui il a l'air pas mal en effet
- Le-gaulois34
- Le-gaulois34
Voila, ampli et préampli terminé.
Jlh 1969:
Alimenté en 24V / 6A SMPS
Courant de repos: 1.1A
Offset: <2mV
Pas de ronflette, pas de souffle ni aucun parasite d'aucune sorte.
Le pré-ampli passif: 4 entrées, 2 sorties
Petit CR
Zenquito évolution 40w contre JLH 1969 (Alimenter en 24v 6A) 8.5w environ
Materiel utilisé:
Préampli passif, commande par relais avec sortie pré-out.
Lecteur CD Mission.
enceinte Wharfedale diamond 8.1 (passive).
Caisson actif TARGA HT5.1s.(commandé par la source, sortie pré-out)
Je n'ai pas sentis de différence notoire entre ces deux ampli
Peut-etre un peu moins de basse sur le JLH mais avec le caisson ça ne se sent pas.
En tous cas les hauts et bas médiums du JLH sont aussi beaux que sur le Zenquitto.
La puissance du JLH et impressionnante par rapport au zenquito, peu de différence en fait
Voila, c'est cours, mais vraiment ce JLH 1969 N'a rien a envier au MOS-fet
La maintenance est vraiment plus facile aussi
Jlh 1969:
Offset: <2mV
Petit CR
Materiel utilisé:
Lecteur CD Mission.
- Le-gaulois34
