Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo, MrBond, Odieu Charles, sebamand et 366 invités
Le p'T-Rex de SYLEX. Phase mesures et optimisations
Il leur restait du JBL et quelques amplis QSC. Mais un autre forumeur a pris un gros lot de JBL. Pas mal de poussière, mais un état impeccable.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
C est le ciné où stephblues57 vient d acheter les mêmes enceintes que moi ( 4673 + 8330 et un 3635 en caisson ) . A priori , aucun souci niveau confiance et etat du matériel .
De mémoire , le caisson est un 4645B ( ref 2242 dans caisse à 2 évents ) : tres bon HP qui n est pas comparable à ton DD15 quant à la possibilité d'atteindre le spl jusqu'à 30hz environ ( JPL a comparer dernièrement les 2 ) ... Par contre , son comportement en tant que source émissive sera le meme ( si ce n est plus vu l énergie en rayonnement supérieure ) que le DD15 / à la position / mode / boundary gain ...
Mon avis : oui pour le 4645 sans hésitation , non pour le qsc ( vieux , ventil continue ...)
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Merci pour ton avis. Mais je n'ai pas tout compris.
"tres bon HP qui n est pas comparable à ton DD15 quant à la possibilité d'atteindre le spl jusqu'à 30hz environ"
Mieux ou moins bien ? De 15 à 30 Hz ou de 30 à 150 Hz ? Je dirais mieux de 30 à 150 Hz. Mais je veux bien confirmation. Nota : sous 30 Hz le room gain est de toute façon très/trop élevé.
"son comportement en tant que source émissive sera le meme ( si ce n est plus vu l énergie en rayonnement supérieure ) que le DD15 / à la position / mode / boundary gain"
Donc, qu'est-ce qui ne changera pas ? Les room modes, OK, logique. Quoi d'autre ?
Pour le QSC, il semblait difficile d'obtenir une vraie baisse sur les 990 € du tarif annoncé. Par contre, obtenir un QSC pour le même prix fut assez facile. Il me servira pour les tests. Le ventilo peut se couper facilement. Je gagnerais un peu de sous en le revendant. Donc, je prends les deux...
Dans leur bande utile ( en rapport avec le spl disponible ) respective ( celle du 2242 étant plus large ) , le jbl pro sera supérieur sans contexte .
Pour ce qui est du comportement , celui ci étant dépendant physiquement par rapport à la position de la source émissive , il sera le même que ce soit le vélodyne ou le jbl ( à une freq donnée ... On raisonne en longueur d onde ) . Pour ce qui est du boundery , si la pression est supérieure , l énergie rayonnée résultante le sera aussi ...
Pour le prix , je le trouve excessif . Pour rappel , en neuf un 4641 est à 999 Ht et un 4645 1299
CeD
CeD
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
990 € pour un 4645B + QSC USA 900, tu trouves quand même ça excessif ? Le QSC ne vaut rien selon toi ? Ils le vendaient séparément 500 € !CDGG a écrit:Pour le prix , je le trouve excessif . Pour rappel , en neuf un 4641 est à 999 Ht et un 4645 1299
Non le qsc ne vaut rien , enfin certainement pas 500 € !!!! Ce sont de vieux amplis qui se négocient plus aujourd'hui dans entre 150 et 200€ quand l état est bon
La version B date deja , dans tous les cas , le caisson a bien une bonne dizaine d année dans les pattes si ce n est plus ... Le prix doit en tenir compte . A ce prix là , je préfère m orienter vers un 4641 neuf( 2241 qui a au demeurant une meilleure courbe de reponse mais un xmax et une puissance plus faible ) , dont le résultat sera dans nos HC similaire au 2242
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Tu as sans doute raison. Faut peut-être pas que je m'emballe.
Après mûres réflexions, je laisser tomber le 4645B, CDGG. LA solution serait peut-être 2 x 4641. Mais pour l'instant, il faut que j'essaie de trouver le meilleur placement, les meilleurs réglages pour mon DD15 qui n'est pas ridicule dans 22 m² (avec traitement + ouverture sur les combles).
Je pense que c 'est plus sage ( enfin à ce prix là en tout cas ) ... Très bien oui les 2 4641...
Ce que tu peux faire dans un premier temps avec ton DD15 , c 'est le placer a ta position d' écoute et de faire les mesures avec le micro aux places où tu serais susceptible de l installer . Tu auras la réponse approximative du caisson à cette place ( le but étant d avoir une réponse le moins accidentée )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Cette "astuce" (classique) ne marche pas bien, du moins c'est assez grossier. Il faut pour chaque position du caisson que j'effectue une mesure sur au moins 3 points et que je regarde la moyenne si je veux un résultat fiable.CDGG a écrit:Ce que tu peux faire dans un premier temps avec ton DD15 , c 'est le placer a ta position d' écoute et de faire les mesures avec le micro aux places où tu serais susceptible de l installer . Tu auras la réponse approximative du caisson à cette place ( le but étant d avoir une réponse le moins accidentée )
Tu peux faire du balayage avec PN , ce sera plus rapide
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
PN ? J'utilise REW pour les mesures et Dirac pour les corrections.
P pour pink noise ou un white noise
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
De toute façon, je suis lent.
Utilises la fct RTA fft de Rew avec une bande < a 200hz et un averaging long .
Pendant que tu lances la mesure avec ton bruit blanc , tu fais de larges et lents mvts spaciaux avec ton micro .
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
