Je cherche à créer des filtres pour mes bass shaker car je trouve qu'on les sent trop souvent.
Je souhaiterai faire des filtres passe bas 20 Hz (1 pour chaque car je les alimente avec un ampli stéréo) .
J'ai lu cet article http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/filtre-actif-passe-bas-pour-caisson-de-basse mais perso, je n'ai pas compris grand chose
je bricole pas mal et quand je vois ça
et ça
je me dis qu'il ne faut pas avoir fait de grandes études pour y arriver
Il reste à savoir quels composant il faut mettre
Encore merci mes geins
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didier34 et 13 invités
Besoin d'aide pour création filtres passif simple
- lc59
- Inscription Forum: 07 Aoû 2015 15:44
Ils ont quelle impédance tes bass shaker ?
- Kro
Quelques bases de calcul ici,pourrons t'être utiles : http://autoson.fr/forum/images/Conception-et-realisation-de-filtres-passifs.pdf
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Kro a écrit:Ils ont quelle impédance tes bass shaker ?
4 ohms monsieur ce sont ceux là http://www.audiophonics.fr/fr/vibreur-exciter/haut-parleur-vibreur-body-shaker-100-w-p-2947.html
- lc59
Grand_Floyd a écrit:Quelques bases de calcul ici,pourrons t'être utiles : http://autoson.fr/forum/images/Conception-et-realisation-de-filtres-passifs.pdf
Merci!!
Selon le calcul j'aurai besoin d'un self de 12mH... mais quand je pars sur une fréquence de 80 hZ je trouve 50,93 alors que le tableau indique 8,2 mH pour une enceinte de 4 ohms.
La formule est bien 4÷(2×pi)x 20 ou 80 (fréquence de coupure)
Je dois passer à côté de quelque chose
- lc59
Le problème c'est que tu vas avoir un pic de résonance en plein dans la bande de filtrage, ça va être inefficace ou peut être contre productif.
C'est quoi l'ampli qui alimente les bass shaker ?
- Kro
Tu branches un truc du genre entre l'ampli hc et l'ampli de puissance qui alimente les bass shaker. Ce sera bien plus efficace et pas bien plus cher qu'une grosse self.
http://www.ebay.fr/itm/AC-12V-15V-Low-pass-Filter-NE5532-Bass-Board-Subwoofer-out-Pre-Amplifier-Board-/262142442535?hash=item3d08e83c27:g:29oAAOSwZd1VbAfn
- Kro
Kro a écrit:C'est quoi l'ampli qui alimente les bass shaker ?
technics su800
- lc59
Kro a écrit:Tu branches un truc du genre entre l'ampli hc et l'ampli de puissance qui alimente les bass shaker. Ce sera bien plus efficace et pas bien plus cher qu'une grosse self.
ok!!
Par contre je me pose 2-3 questions:
- pourquoi sur le bornier de gauche il y a 2 x une entrée 12V alt?
- sur le bornier en haut à droite j'ai l'entrée RCA gauche et droite et au lieu la "masse" de l'ensemble? Je ne fais pas d'erreur là-dessus?
- lc59
lc59 a écrit:Grand_Floyd a écrit:Quelques bases de calcul ici,pourrons t'être utiles : http://autoson.fr/forum/images/Conception-et-realisation-de-filtres-passifs.pdf
Merci!!
8.2mH c'est pour un filtre du 1er ordre (6dB)
J'ai un autre site plus clair sur les formules!A 80Hz sous 4 ohms ,je trouve 11.25mH et 352µF pour une pente à 12dB.J'ai fait une simulation et ça colle!
Le site en question : http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/filters.htm
- Grand_Floyd
En prenant les données de ton site Grand_Floyd je trouve:
- 88,85 pour le condo
- 177.71 pour le self
pour moi il y a un truc qui cloche mais je ne sais pas dire quoi
Je suis parti de cette base de calcul
- lc59
Et ne tient pas compte de l'impédance réelle des machins dont la fréquence de résonance variera selon support d'après la fiche technique et situé pile dans la zone d'action du filtre passif, ce qui rends caduque les calculs théoriques et peux créer une surtension dans la réponse en fréquence plutôt que de filtrer efficacement.
Pour le module j'ai cherché un truc vite fait sur ebay il doit y en avoir d'autres mais en gros il faut une petite alim en 12v.
- Kro
Pour le condo,4 π f Z ça fait pour une coupure à 80Hz sur 4 ohm 4 x 3,14 x 80 x 4 = 4021,238 .Ensuite √2 = 1,414.Ensuite; 1,414/4021,138 = 3.52 farads soit 352µF
Pour l'inductance , √2 Z = 1,414 x 80 = 5,65.Ensuite 2πf ça fait 2 x 3,14 x 80 = 502,4.Ensuite ,5,65/502,4 = 0,0112H soit 11,2mH
Ensuite,Kro a raison de donner des précisions,mais cette simulation ne sert qu'à vérifier les formules!
- Grand_Floyd
Grand_Floyd a écrit:Pour le condo,4 π f Z ça fait pour une coupure à 80Hz sur 4 ohm 4 x 3,14 x 80 x 4 = 4021,238 .Ensuite √2 = 1,414.Ensuite; 1,414/4021,138 = 3.52 farads soit 352µF
Ok.
Donc pour 20hz:
- condo: 4x3.14x20x4= 1004.8 - 1.414/1004.8= 0.0014 farads soit 0.14µF
- self: 1.414x20= 28.28 - 2x3.14x20 =125.6 - 28.28/125.6= 0.225H soit 225mH
Pour 30hz:
- condo: 4x3.14x30x4= 1507.2 - 1.414/1507.2= 0.000938 farads soit 0.94µF
- self: 1.414x30= 42.42 - 2x3.14x30= 188.4 - 42.42/188.4= 0.225 soit 225mH
Le problème est que je ne peux pas vraiment faire de réglage avec ces 2 éléments alors oui pourquoi pas partir sur ce qu'a proposé Kro avec un transfo. D'ailleur, est-ce que les transfos pour LED comme celui-ci sont valables http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/transformateur-electronique-led-lampe-halogene-12v/f-1170440-auc6915671921063.html?idOffre=54143793#mpos=11|mp
- lc59
J'ai commis une erreur en écrivant pour la self mais le résultat est bon : 1,414 x 4 (pas par 80) = 5.65
Dans ton cas c'est toujours 1.414 x 4 = 5,65.Ensuite 5,65 / 125,6 = 0,045H soit 45mH
Pour le condo ton calcul est bon à la base est bon mais c'est 0,0014 F x 1000000 = 1400µF
Pour 30Hz on obtient 940µF et 30mH
- Grand_Floyd
24 messages
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
