Grave
Comme d'hab
Moi qui cherchait de partout sans prendre le problème à la racine......
Par contre tu aurais une idée pour limiter le plop assez violent dans le casque au démarrage?
Merci encore,
Francky
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 61 invités
Cablage XLR sur kit clône de l'ampli RA1 Grado
- Focaliste
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Il faudrait mettre u relais temporisé dont les contacts mettent les sorties à la masse,et qui s'ouvrirait au bout de 2 ou 3 secondes!Ça peut se faire simplement avec un relais,un transistor,une diode une résistance et un condo!
Un relais comme ça : http://www.ebay.fr/itm/993-relais-minia ... gOQMA5Nkmg
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Ah cool!
Il me faut un seul relai ou deux?
Francky
Francky
- Focaliste
Un seul relais suffit car il est bipolaire!Par contre il faudra faire un petit montage pour le retarder à la mise sous tension!j'ai cherché des kits pour cette fonction mais je n'ai rien trouvé correspondant exactement à cette application car la plupart des relais utilisé sont unipolaires!J'ai de mon côté commandé une paire de ces relais pour cette application que du coup je vais appliquer à certains de mes montages.!Comme il y aura une petite mise au point à faire en fonction de la sensibilité de ce relais,je te communiquerai les éléments dans la foulée!
- Grand_Floyd
Super sympa, merci
Francky
Francky
- Focaliste
Voici le schéma du relais temporisé!Il décolle au bout 1.5 s environ mais on peut changer la durée en changeant la valeur du condensateur!
Il y a 4 fils à raccorder : 2 pour l'alimentation entre le 0V et le +9V, et 2 du relais, à brancher sur les sorties gauche et droite!Le principe est de retarder l'enclenchement du relais à la mise sous tension!Les contacts courcicuitent le signal à la masse et par la même occasion le cloc de mise sous tension,puis libèrent le signal musical !Le transistor utilisé est un Darlington TIP142 largement surdimensionné pour l'application ,mais c'est ce que j'avais sous la main!La plupart des Darlington NPN peuvent convenir pour cette application!Il est possible d'adapter le montage à un ampli de puissance en modifiant un peu le câblage du relais et en en choisissant un plus costaud!
Attention ce montage est prévu pour fonctionner sur un petit ampli casque et est fortement déconseillé sur un ampli de puissance qui pourrait cramer (les contacts aussi).
Et avant qu'on me la demande,voici l'autre solution!On peut adapter la tension d'alimentation en modifiant la valeur de la résistance et en choisissant un relais de tension adaptée!
- Grand_Floyd
Trop classe
Infiniment Merci Grand Floyd je vais me pencher sur le montage
Juste une question. Les sorties gauche et droite. Je tire les fils en //?
Francky
Francky
- Focaliste
Si tu prends le premier schéma ,effectivement tu reprends en // sur les sorties!Sur le deuxième schéma,il faut amener les sortie sur le relais et ressorti du relais vers les bornes de sortie!L'avantage du premier schéma est que le signal reste toujours en direct!Il plaira mieux aux puristes qui considèrent que des contacts de relais c'est pas bon pour le son!
- Grand_Floyd
Ok génial
Francky
Francky
- Focaliste
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
