Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bosskev, Fre.Mo, HoberM, indyhelp, OlivierG, seb28, tagapass, Tonius et 468 invités
salle dédiée gouil,pas pu resister
» 31 Mar 2016 18:04
gouillou a écrit:Ok super merci pour tes conseilles de toutes façon j'etais parti sur ecran transonor j'en un vu un sympa sur videopole 366*206 donc je vais surement partir sur un mur dit "THX" par contre si j'ai bien compris le mur sera parpaing, laine de roche entre 40 et 60cm d'épaisseur structure bois pour les enceintes, molleton et tissu tendu
Avec un écran de 3.66 de base faire attention pour le throw distance. Avec un Sony j'ai calculé 4.83m minimum, mais tu es en 16/9 et n'as pas le même VP.
projecteurs-uhd-4k-f1485/sony-vpl-vw520es-t30062300-270.html
Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
» 31 Mar 2016 19:56
Bonsoir Gouillou, si ton écran fait 3,66m et l'ecart de tes murs est de 3,80m il ne te restera que 7cm max de chaque coté. je crains qu'il ne soit pas assez pour les isoler /habiller, mais tu auras surement fait tes calculs.
Elle va être belle celle-là.
Project HC en sous-sol: 29 m2 / 75m3 brut, plénum sur les 6 faces, écran transonore 5,77 m2, enceintes actives, DTS:X, Atmos (futur RMC-1), >2.200 films, >200 opéras. Le tout dans le noir, ou presque. Endavant les atxes !!!!
comervp
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 23:38
» 31 Mar 2016 21:05
Oui je vais essayer que sur le coter de l'ecran il y a 10 cm donc écran plutot à 3.40 cela me semble pas mal que de calcul pour une salle, par contre a votre avis si je fait une grande niche en bois une seule ouverture pour mettre les 3 enceintes sans séparation cela vous semble cohérent.
gouillou
- Inscription Forum: 31 Jan 2009 19:34
» 01 Avr 2016 11:01
Je crois le plus simple est de supporter les 3 enceints et le caisson directement à partir du sol, par exemple avec 4 tablettes. Comme ça ton mur THX pourrait être très légère et facile à modifier.
Rooky2
» 01 Avr 2016 12:51
Ok est sous les tablettes je mets des parpaings comme cela
gouillou
» 01 Avr 2016 13:08
Oui pourquoi pas. Le seule inconvenient je vois est si tu veux faire un mur THX avec 50cm de LDV, tu ne peut pas le mettre sous les enceints, donc il sera un petit peu moins efficace.
Rooky2
» 05 Avr 2016 13:37
Réception de 3 spots Philips hue color et 3m de bandeau lumineux, j espere faire quelques scenarios avec mes luminaires et my harmony, sinon selon le temps je vais attaquer la toiture cette semaine.
gouillou
» 05 Avr 2016 22:25
Petite question les amis, je peux avoir un plafond suspendu 25m2 avec dalle eurocoutic, le problème elles sont blanches puis je les peindre car je touche le plafond à très bon prix merci.
gouillou
» 06 Avr 2016 7:24
A mon avis, peindre des dalles Eurooustik blanches en noir n'est pas la meilleure solution.
La peinture peut atténuer les propriétés acoustiques de la dalle.
Maintenant, si tu as bonne affaire pour ton faux plafond et que tu trouves une peinture que tu peux appliquer en une couche très fine, pourquoi pas.
Je crois que certains forumers l'ont fait mais je n'ai plus les noms en tête.
DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
» 06 Avr 2016 7:32
Ok merci, oui je cherche des avis sur les forums mais pas de réponse clair à ce sujet. J'ai fait un devis pour des dalles Rockfon noir pour mon plafond j'en ai pour 500€ là on m'a proposé le plafond en blanc pour 100€ mais voilà il faut les peindres mais quiz de la peinture sur ces dalles je dois donner ma réponse aujourd'hui.
gouillou
» 06 Avr 2016 8:18
Perso, je pense que les 400€ d'économie ne valent pas le coup.
T'auras pas un résultat parfait (ni même bon je pense) et tu ne verras plus que ça!
En plus comme le disait DARCY74 tu peux altérer les propriétés acoustiques du matériau. Imagine si tu te retrouvais avec un plafond quasiment réfléchissant au lieu d'absorbant ?!
josk1
» 06 Avr 2016 8:21
+1000 avec JOSK1, c'est la bêtise à ne pas faire
Caribbean's Space 62
fanvw
- Modérateur Installations
» 06 Avr 2016 8:25
Ok merci pour votre réponse clair et détailler, je vais suivre vos conseilles et m'orienter sur des dalles noires, les petites économies ne font pas forcement bon ménage.
gouillou
» 06 Avr 2016 10:01
Pourquoi ne pas faire un plafond avec tissus tendus et LDR ?
stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
» 06 Avr 2016 10:05
C'est une alternative en effet
Si tu es patient, d'ici 2 semaines je vais mettre sur mon post, la réalisation de mon plafond made in FanVW
fanvw
