53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Calibration Epson LS10000
Impeccable !!!
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Goldfinger67 a écrit:Impeccable !!!
Thanks.
Mes conclusions perso:
- une calibration est indispensable pour tirer une image naturelle de cet Epson (en fait sur tous les projos du commerce je pense ). On pourrait mal juger un peu vite un projo non calibré.
- on peut obtenir un résultat honorable sans spectrophotomètre même sur un projo laser
D'ici quelques centaines d'heures je referai des mesures pour voir si le laser évolue dans le temps (peu probable)
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Et il te manque les Saturations là !!
- Goldfinger67
Goldfinger67 a écrit:Et il te manque les Saturations là !!
Tu es exigeant
J'avoue que lorsque je calibre je regarde uniquement l'impact sur les 3 courbes suivantes: gamma, RVB et température.
Je vais voir si je trouve ça dans l'appli...
- DTSman
L'onglet Saturation est vide dans colorHCFR. Je n'ai aucune courbe
- DTSman
Et ouai c'est normal, y faut les mesurer !!
Elle se lancent par l'icone "pellicule RVB".
- Goldfinger67
Goldfinger67 a écrit:Et ouai c'est normal, y faut les mesurer !!
Je veux bien mais je pensais avoir lancé toutes les mesures:
- les échelles de gris
- les primaires
- les secondaires
Il y en a d'autres?
- DTSman
DTSman a écrit:Goldfinger67 a écrit:Et ouai c'est normal, y faut les mesurer !!
- les primaires
- les secondaires
Il y en a d'autres?
Et oui les saturations, les couleurs quoi !!!
Là tu n'as traité que l'échelle de gris, le spectre "noir et blanc" de l'image si tu préfères.
Les mesures de saturations se lancent sur l’icône de droite :
- Goldfinger67
Goldfinger67 a écrit:Et oui les saturations, les couleurs quoi !!!
Super je n'étais pas encore familiarisé avec cette version de colorHCFR. Il faut préalablement sélectionner dans le menu Affichage "Barre mesure étendues" et "Barre mesure saturation".
Merci pour l'info.
Je suis bon pour refaire ces mesures la prochaine fois. Mais je ne pense pas que cela remette en cause la calibration déjà effectuée.
Du coup suite au prochain épisode
- DTSman
C'est là depuis toujours, c'est pas nouveau.
Non effectivement c'est indépendant de l'échelle de gris, faudra juste refaire une mesure des primaires et de l'échelle de gris ( encore que..) pour pouvoir accéder aux sats.
- Goldfinger67
C'est noté. Je posterai les résultats.
En attendant, prochain projo a calibrer mon vieil Epson TW5500.
- DTSman
Les relevés sont très bon.
Peux tu poster a titre indicatif un screenshot avant et après calibration?
Sur le placement de la sonde, j ai lu des méthodes un peu contradictoires : soit il fallait qu elle soit perpendiculaire a l’écran, soit plus bas visant vers le haut, soit sur un coté visant le centre de l’écran, qu on pouvait avoir l ombre du capteur sur la mire ou qu il fallait au contraire l'éviter???
Quelle est la bonne méthode?
DTSman a écrit:Sur la doc de la sonde il est indiqué de la placer relativement prêt de l'image. Peut être pas le placement optimal. Cf montage ci dessous:
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit:Les relevés sont très bon.
Oui, je tacherai de faire ça.
Fre.Mo a écrit:Sur le placement de la sonde, j ai lu des méthodes un peu contradictoires : soit il fallait qu elle soit perpendiculaire a l’écran, soit plus bas visant vers le haut, soit sur un coté visant le centre de l’écran, qu on pouvait avoir l ombre du capteur sur la mire ou qu il fallait au contraire l'éviter???
Le mieux est de tester les différentes solutions mais bon ça risque de prendre du temps. Je pense que si la sonde analyse le résultat de l'ombre projeté du trépied on le verra rapidement dans les mesures.
L'essentiel est que le résultat de la calibration soit cohérent (échelle de gris sans dérive, noir pas bouché etc..) et visionner des films ou photos que l'on connait par cœur pour valider ou invalider le résultat.
- DTSman
bonjour,
effectivement la position de la sonde est très importante ( pour la xrite i1 pro ) .
j'ai passé mon vendredi après midi a régler mon espson ls10000 , pour me rendre compte qu' a 23h00
qu'il fallait incliner la sonde et la décoller de la toile d’environ 10 cm
une fois calibré le résultat vos vraiment le détour même si c'est calibré comme un pro
- subbreton
- Inscription Forum: 30 Déc 2006 13:01
La i1D3 est une sonde destinée en premier lieu pour calibrer un écran de TV. Il faut la poser dessus comme indiqué dans son manuel utilisateur donc elle est perpendiculaire à l'écran. Avec un écran de TV on se rend compte facilement qu'une inclinaison de la sonde par rapport à sa position idéale (donc perpendiculaire à l'écran) fait varier les mesures obtenues (et de beaucoup).
En vidéo projection la règle reste la même, il convient donc de mettre la i1D3 perpendiculaire à l'écran de vidéo projection et à une certaine distance de cet écran, sonde tournée vers l'écran. Le plus difficile est de trouver la bonne distance tout en évitant que l'ombre portée de la sonde ne perturbe les mesures.
La position de la sonde comme montrée dans la photo quelques messages plus haut est donc incorrecte.
Pour info, l'idéal est de positionner la sonde de mesure au même endroit que la place du spectateur principal, comme on le fait pour calibrer le son. Ce n'est pas possible de le faire avec une i1D3.
Alexandre
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
53 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
