Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Récap câbles HDMI testés OK 18Gbps (Récap en post 1)
Message » 03 Mai 2016 21:25
Salut Laric! Je viens de recevoir l'HDFURY INTEGRAL pour palier à mon port HDMI HDCP 2.2 hs sur mon Sony 500es, ça marche nickel mais je voulais optimiser un peu le truc, modifier l'EDID mais je n'arrive pas à trouver l'application sous ios, et comme j'ai un Mac à priori ce n'est pas bon.
LINK1976
Inscription Forum: 25 Déc 2005 17:29
Message » 04 Mai 2016 22:07
Je te l'avais bien dit ;) Saloperie de HDCP qui ne sert qu'en ennuyer les gens honnêtes !
Je vais essayer de te trouver un lien pour l'application IOS, tu pourra voir les infos EDID, flux, etc...
--Pat ;)
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 05 Mai 2016 12:05
Merci à toi! Effectivement ce boitier est une bénédiction, de plus j'ai fait une expérience interessante hier en Blu Ray full HD, j'ai placé le lecteur à coté du projo avec un cable HDMI d'1m, image parfaite, je l'ai mis ensuite au bout des 15m de mon cable HDMI, dans le ciel de Seul Sur Mars il a un peu ( très léger ) de bruit video qui est apparu, ensuite j'ai intercalé le boitier et là plus de bruit. Pareil, le booster fonctionne parfaitement et en plus il est neutre.
:wink:
LINK1976
Message » 05 Mai 2016 22:29
laric
Message » 05 Mai 2016 23:07
Merci! Vraiment top :bravo: , j'avais essayé des combinaisons de recherche avec toujours HDFURY dedans, donc, jamais le bon résultat. :wink:
LINK1976
Message » 06 Mai 2016 19:53
laric a écrit:Bien évidement que le résultat sera me même !
Par contre l'HD Fury ne palliera pas un cable défectueux ou sous-spécifié...
Ce n'est pas un booster de signal, il va permettre de supprimer le HDCP (une absurdité totalement inutile) de passer de HDMI 1.x à 2.0a et inversement, d'injecter ou supprimer le HDR, modifier ou sniffer les EDID, etc...
Mais ca ne remplace pas un cable qui ne passe pas (sauf si les soucis viennent du HDCP et/ou des EDID, ce qui est parfois le cas).
Il faut bien penser que 20m est vraiment une très grande longueur et qu'il est compliqué de trouver un bon cable (ce qui ne veux pas dire qu'il sera hors de prix)...
--Pat
HD Fury intégral reçu et intégré dans ma chaine video comme précisé ci dessous
Panasonic DMP UB900 => cable court ==> Onkyo RZ900 ==> cable court ==> HD Fury integral ==> cable court ==> extender EZTEk émetteur ==> cable RJ45 20 m ==> extender EZ ==> cable court ==> x5000
Resultat des courses, je sors en
4K/24p SDR/REC209 YCbCr4:4:4/8bit
Donc je ne suis pas encore dans la configuration optimale et le HDR (accepté par le X5000) ne fonctionne pas.
Comment pourrai je affiner le diagnostic pour voir quel élément de la chaine video peut bloquer ?
Pour Laric : tu évoques que le Fury peut être parametré pour bloquer le HDR, est ce que ce pourrait être une piste ?
jphl
Inscription Forum: 20 Juin 2002 20:36
Message » 06 Mai 2016 22:33
Oui c'est une piste, il se peut aussi que ton X5000 "n'annonce" pas sa possibilité HDR au lecteur (je n'en sais rien, je ne connais pas le X5000).
Il te faut regarder ce qui est renvoyé au niveau EDID, bref faire quelques essais...
--Pat
laric
Message » 06 Mai 2016 23:02
laric a écrit:Oui c'est une piste, il se peut aussi que ton X5000 "n'annonce" pas sa possibilité HDR au lecteur (je n'en sais rien, je ne connais pas le X5000).
--Pat
Avec un cable court, on obtient bien
4K/24p HDR/BT2020 YCbCr4:4:4/12bit
En mettant le Parametrage YCbCr du lecteur pana sur automatique, j'obtiens
4K/24p HDR/BT2020 YCbCr4:2:2/12bit
Concernant le HD Fury j'ai sélectionné le modé custom use et 4k60-444 600MHz HDR BT.2020 All Sound
Ca tâtonne sans grand resultat
jphl
Message » 11 Mai 2016 14:37
--Pat
Nouveau test avec le cable oelhbach ci dessous from Amazon, donc significativement plus haut de gamme ou plus exactement significativement plus cher
https://www.amazon.fr/gp/product/B00FYU ... UTF8&psc=1
10 metres, branché en sortie de l'ampli directement au JVC x5000
Meme resultat
En dehors du cable, il y a egalement tres certainement une capacité (ou pas ) de l'ampli de maintenir le signal sur une si grande longueur (sur 2 metres cela fonctionne bien avec le cable fourni par panasonic)
jphl
Message » 11 Mai 2016 15:05
As tu fait l'essai de brancher le lecteur avec le cable oelhbach directement au X5000 ?
So oui obtiens tu un signal ?
JVC NZ7 - StormAudio ISP24 MK2 - Focal Viva Utopia
emanu
Inscription Forum: 23 Déc 2002 23:23
Message » 13 Mai 2016 7:00
Meme resultat
Ayant eu l'opportunité d'échanger avec Hugo sur cette problématique de cable, j'ai choisi de statuer sur le compromis suivant :
Lecteur panasonic proche de l'ampli et de la TV donc loin du VP (17 / 18 metres), pour optimiser l'aspect ergonomique (disposer du lecteur aussi pour la TV et piloter l'ensemble avec une unique telecommande ou l'iPad)
En choisissant ce compromis, le meilleur resultat que je puisse obtenir est 4K/24p HDR/BT2020 YcbCr4:2:2/12bit ou 4K/24p SDR/REC709 YCbCr4:2:2/12bit. Mais d'une part, il ne doit pas être si loin du 4:4:4/12bit et par ailleurs je constate que d'autres avec des VP 4K Sony, ont egalement ce resultat (LINK1976 et lavocat mais bien entendu sans le HDR)
Suite à ce choix, j'ai donc refait des essais en réintégrant les divers cables et dispositifs et en prenant soin de refaire une auto configuration du panasonic à chaque fois.
Le resultat est le suivant :
- le cable ORION LCS 20 m fonctionne
- le Hdfury integral + extender HDMI (non hdcp2.2) fonctionne egalement
Le cable ORION donne un resultat plus stable (pas de passage par écran no input) mais des temps de bascule relativement longs. C'est cette solution que je vais retenir quand je l'aurai validé que l'integralité d'un où quelques films
Si on souhaite être totalement puriste sur la première page de synthèse de ce sujet, il faudrait préciser l'emetteur, le cable, le récepteur ainsi que le resultat obtenir
Ce qui donnerait dans mon cas
RZ900 => ORION LCS 20 m ==> X5000 : 4K/24p SDR/REC709 YCbCr4:2:2/12bit
jphl
Message » 13 Mai 2016 8:50
As tu vu mon message sur les cables de 15 et 20m que l'on va avoir en test ?
Si c'est concluant ici, je peux t'envoyer le 20m pour test in-situ... ;)
--Pat
laric
Message » 13 Mai 2016 10:12
laric a écrit:As tu vu mon message sur les cables de 15 et 20m que l'on va avoir en test ?
--Pat
Bonjour Patrice,
Oui j'ai vu merci et j'y ai d'ailleurs répondu, je m'autocite ci dessous.
jphl a écrit:
laric a écrit:Hello,
J'ai pensé à toi, nous (HCFR) allons très bientôt (la semaine prochaine) recevoir une collection complète de cables HDMI 2.0a en 12, 15 et 20m...
Je vais évidement les tester en contexte UHD 18Gbs avec et sans le HD Fury ;) Il doit même être possible de te faire essayer le 20m !
C'est aussi a ca que sert HCFR... D'ailleurs si certain veulent essayer le K8500 sur leur installation, qu'ils nous fassent signe (Après l'AG du 28 mai)
--Pat
Et bien que dire ... Merci de cette attention. Volontiers
donc, oui, bien entendu si ils correspondent à des câbles que je serais en mesure de m'offrir. Mais même pour la bonne cause, je veux bien le faire.
La suite en mp
jphl
Message » 13 Mai 2016 12:35
Ils sont tout à fait abordables ;) je les recoin en debut de semaine...
laric
Message » 13 Mai 2016 12:57
J'ai croisé il y a quelques jour sur ce forum je croit, un lien vers un convertisseur Hdmi vers Rj45 HDbase-t, compatible UHD et hdmi 2.0a.
je ne retrouve plus le lien.
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Retourner vers Câbles
