Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Dim74200, floanimation, minicos, MrBond, Neo Reloaded et 174 invités
THX 68 - 1ère Nouveauté
Dans un autre pièce essayés tes enceintes avec un peut de musique dans les positions horizontales et verticales pour constater si la différence est important. Faites confiance à tes oreilles.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Ah enfin les avancées du mur absorbant, javoue que ta réflexion et l'approche que tu as pour sa mise en oeuvre est bien pensée, j'attends de voir la suite, j'ai ma petite idée
Quelle distance as-tu entre la face avant de tes LCR et la limite de ton mur de 65cm de haut
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Quelle distance as-tu entre la face avant de tes LCR et la limite de ton mur de 65cm de haut
J'ai exactement 1m30.
Pourquoi, c'est grave docteur .
Justement c'est pour cela que je m’inquiète car je me pose la question suivante si la moquette ne va pas m'absorber une grosse partie du spectre sonore étant donné que la partie basse de l'enceinte est situé à 25cm de celle-ci .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
C'était justement la question que j'allais te poser suite à ta réponse
Belles réflexions.
Sinon je suis curieux de voir ce que tu vas nous inventer pour désolidariser les enceintes.
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Salut, voici la 2ème étape sur la désolidarisation des enceintes .
Pour que tout puisse coïncider sans encombre lors de la pose des enceintes, j’ai confectionné un gabarit pour que les 4 silentblocs qui permettront de désolidariser l’enceinte de toute la structure, soient parfaitement alignés lors du montage entre le madrier déjà existant et la platine des enceintes que je vais réaliser.
Ensuite je reporte ce gabarit sur un panneau en aggloméré de 22mm qui a la dimension de l’enceinte pour pouvoir créer 3 supports de fixation identique.
Le gros trou sert pour le passage du câblage et les 4 petits pour les silentblocs.
J’ai du faire un usinage de façon que l’écrou du silentbloc une fois serré, arrive à fleur de la surface du panneau.
Faute de pouvoir serrer le silentbloc sur le madrier par un écrou, j’ai trouvé des écrous insert en M10 et en 25mm de long.
Une fois ces écrous insert intégrés dans les cales précédemment mis en place, j’y ai fixé des silentblocs en Ø40 avec filetage en M10.
Encore un grand merci à Rodolphe et à Jean-Michel de me les avoir procuré .
Puis vint ensuite au tour de la platine des enceintes d’être fixée avec des écrous à collerette.
Sur ces modèles d’enceintes, la fixation est assurée par 2 pattes fixées sur la partie supérieure de forme /\ de façon à accueillir et a centrer une tête de vis.
L’enceinte repose en fait de son propre poids sur ces 2 têtes et vient au contact de la platine inférieure à l’aide de 2 silentblocs d’origine.
Enfin au bout de 5ans de dur labeur, la 1ère enceinte est enfin posée .
Puis c’est au tour des 2 autres .
Là, on voit le pincement d’un LCR.
Et là, on entrevoit mieux le positionnement des silentblocs.
Voilà, je pense que c’était une des meilleures solutions afin de désolidariser ces enceintes du mieux que je pouvais .
Reste à voir, le jour de l’écoute si c’était le bon choix .
Et vous, quand pensez-vous ?
Prochaine étape : L’ossature pour accueillir le molleton ainsi que les baguettes Swal.
@+ les z' .
PS : En parlant justement des baguettes Swal, j’ai un petit doute pour la finition entre la jonction sol/mur.
Est-ce que on peut mettre d’abord les baguettes Swal en place puis ensuite la moquette au sol ou est-ce l’inverse en premier ?
@+ les z' .
Thx68 - Membre HCFR
J'adore Laurent , bravo pour cette réflexion, car je doit avoué qu'il y a beaucoup de contraire dans ta pièce ...
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Du beau travail, que dire de plus, l'idée est intéressante et bien mise en application
Pour tes baguettes, je ne peux taider, je laisse la parole a ceux qui sont passés par la, pour ma part, pas de baguette swal, c'est trop simple
Toujours aussi ingénieux et appliqué !
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Jolie travail ! J'ai juste un peu peur que ces silent-blocs soit un poil rigide quand même ! Je ne sais pas si il existe plusieurs duretés ? Dans tout les cas, c'est mieux que rien.
- ASP68
Les gars.
Certes, mais bientôt il n'y aura plus de contrainte et il ne me restera plus que les finitions à effectuer mais je crois que cela, sera guère pour ma part, une partie de plaisir .
Mais qui te dis que je vais les mettre en place comme monsieur tout le monde .
Cela dit, c'est vrai quelle sont simple et rapide à mettre en œuvre et surtout qu'au niveau de la finition, c'est top .
Le seul hic, c'est quelle sont pas donné .
Effectivement, c'est mieux que rien !!!!!
Alors concernant la dureté, on peut la modifier mais qu'en remplaçant le diamètre & la hauteur du plot.
Après faut voir aussi au niveau de la résistance du plot par rapport à la compression-cisaillement et comme l'enceinte pèse 8kg, je suis dans les tolérances admissibles et comme mieux vaut prévenir que guérir, j'ai préféré mettre le paquet .
Mais je te rassure, on ressent une "petite élasticité" du support .
Et attends de voir l'assemblage de mon ossature du mur en mode "non fainiasse" .
stephblues57 a écrit:J'adore Laurent , bravo pour cette réflexion, car je doit avoué qu'il y a beaucoup de contraire dans ta pièce ...
fanvw a écrit:pour ma part, pas de baguette swal, c'est trop simple
ASP68 a écrit:Jolie travail ! J'ai juste un peu peur que ces silent-blocs soit un poil rigide quand même ! Je ne sais pas si il existe plusieurs duretés ? Dans tout les cas, c'est mieux que rien.
josk1 a écrit:Nan mais de toute façon, Laurent il s'est pas faire simple
Thx68 - Membre HCFR
Pas mal ces silent bloc J'ai une question les concernant : entre la partie mur et la partie enceintes, il y a une tige métallique au centre ? ou alors il n'y a que du caoutchouc ?
Sinon c'est pas compliqué de savoir si ces silent bloc sont efficaces, sors ton ampli !
- ftaupe
Et pour les baguettes SWAL je suis preneur de ta solution fanvw Ça intéresserais de pouvoir faire sans.
- ftaupe
ftaupe a écrit:Pas mal ces silent bloc J'ai une question les concernant : entre la partie mur et la partie enceintes, il y a une tige métallique au centre ? ou alors il n'y a que du caoutchouc ?
Non, pas de liaison sur ces silent blocs -> (exemple) http://www.eckotech.fr/medias/pdf/silen ... 2plots.pdf
- ASP68
