Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Eames et 8 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Nouveau scaler Lumagen Radiance 2020
Message » 24 Déc 2014 11:06
alex_t a écrit:Bonjour à tous.
Les manuels en français seront hébergés sur le forum de Lumagen. Ils devraient être accessibles pour téléchargement soit pendant le WE, soit la semaine prochaine.
Alexandre
Bonjour à tous.
L'administrateur du forum Lumagen semble être débordé. Pour les impatients, vous pouvez me donner votre email par MP et je vous enverrai le manuel entre aujourd'hui et demain soir. Dans tous les cas, je souhaite à l'ensemble de la communauté HCFR de passer un bon réveillon ainsi qu'un joyeux Noël.
Alexandre
alex_t
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 27 Déc 2014 20:09
Alexandre
Merci pour ton travail sur ce manuel Alex.
Bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi.
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 28 Déc 2014 11:52
Lukyfish a écrit:Merci pour ton travail sur ce manuel Alex.
Bonjour.
Merci pour ce message :)
Un gros MERCI à toi pour la démo que tu m'as faite hier de ta salle dédiée et pour m'avoir laissé jouer avec mes sondes afin de vérifier et calibrer le couple EPSON TW9000 et Radiance 2020. J'ai laissé un témoignage plus complet de cette super journée sur le topic de ta salle dédiée.
Ci-dessous la preuve en image de la performance de la calibration réalisée dans la salle de lukyfish. Les images en lien sont issues du rapport généré par l'outil que je me suis créé pour surveiller 1496 points (le nombre de points n'est pas limité) incluant 101 points de l'échelle de gris et les 175 couleurs du colorchecker SG. Remarque: ce principe d'analyse s'applique aussi à une calibration classique sans 3DLUT car l'objectif est de vérifier que l'extrapolation faite par les équipements vidéo est conforme à l'objectif fixé pour la calibration et ceci ne peut être vérifié formellement qu'à travers l'analyse d'un millier de points spécialement choisis pour balayer l'ensemble du cube RVB.
Notez aussi que j'ai passé deux bonnes heures à préparer manuellement l'EPSON pour que la 3DLUT soit la plus efficace possible et que j'ai utilisé la fonction de gamma paramétrique sur 101 points de Light Space CMS.
Avant calibration signifie : EPSON en mode naturel avec tous ses réglages par défaut
Après calibration signifie : EPSON en mode naturel optimisé manuellement pour recevoir une 3DLUT 9x9x9 qui a été générée via Light Space CMS HCC depuis un profil réalisé sur 9137 points de mesures.
Cliquez sur la vignette pour agrandir l'image.
Explication pour interpréter le graphe ci-dessus:
    -en abscisse les deltaE 2000 du profil réalisé sur 1496 points: 0-1 : deltaE 2000 entre 0 et 1 exclus, 1-2 : deltaE 2000 entre 1 et 2 exclus, 2-3 : deltaE 2000 entre 2 et 3 exclus, etc,
    -en ordonnée le nombre de points concernés par le critère en deltaE 2000.
    ==>L'objectif est de n'avoir plus que quelques barres rouges complétement à gauche et les plus hautes possibles.
    -en abscisse les saturations stimulées via les 1496 points: 0: les gris, 0-5: saturation entre 0% exclus et 5%, 5-10: saturation entre 5 exclus et 10%, etc),
    -en ordonnée la valeur de deltaE 2000 moyen obtenu par groupement de saturation.
    ==>L'objectif est d'avoir une ligne rouge se situant au dessous du seuil DeltaE 2000 = 2.2 (repéré par la ligne noire). Un large panel de saturation est ainsi analysé incluant bien entendu les classiques 25%, 50%, 75% et 100%.
Je pense que l'objectif a été atteint :bravo:
Le même type d'analyse a été faite pour l'échelle gris, le gamma, par couleurs et pour le colorchecker SG. Enfin, les mesures ont été réalisées exclusivement via Light Space CMS HCC et un colorimètre CR-100 profilé avec une i1pro2.
a+
Alexandre
alex_t
Message » 28 Déc 2014 13:53
Merci Alex pour ton aide précieuse.
J'avais changé de place le 2020 dans le rack pour limiter la diffusion de chaleur du préampli Marantz.
Sur le lecteur Toshiba XE1, ça ne chauffe pas, c'est mieux je pense.
2020 dans mon rack
Lukyfish
Message » 30 Déc 2014 11:28
J'ai fait la mise à jour (110114) de mon 2020 hier sans soucis.
Ca a pris quelques minutes avec les trois barres de progressions, la dernière étant la plus longue.
Puis le Radiance c'est éteint tout seul.
Lukyfish
Message » 16 Juin 2016 13:30
Qu'en est-il de la compatibilité 4K de cet appareil ?
Lukyfish
Message » 16 Juin 2016 17:30
Aucune, ce modéle est "simplement" HD...
Winger
Inscription Forum: 12 Oct 2002 17:03
Message » 17 Juin 2016 0:33
exact :roll:
totof50
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Message » 18 Juin 2016 11:05
The 2020+ spec model can output 4K@24/25 and 30Hz. It cannot accept any incoming signals above 1080P. It is possible to purchase an update code for a 2020 to make it 2020+ spec. 2020+ is basically the same spec as a 2041 without the sp-dif digital audio output.
Gordon
Le modèle 2020+ spec peut de sortie 4K @ 24/25 et 30Hz. Il ne peut pas accepter tous les signaux entrants au-dessus 1080P. Il est possible d'acheter un code de mise à jour pour un 2020 pour le rendre 2020+ spec. 2020+ est fondamentalement la même spec comme un 2041 sans la sortie audio numérique sp-dif.
Gordon
gordon@convergentav
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 05 Juil 2012 15:26
Message » 18 Juin 2016 12:19
gordon@convergentav a écrit:The 2020+ spec model can output 4K@24/25 and 30Hz. It cannot accept any incoming signals above 1080P. It is possible to purchase an update code for a 2020 to make it 2020+ spec. 2020+ is basically the same spec as a 2041 without the sp-dif digital audio output.
Gordon
Gordon
Salut Gordon,
Quelle est la différence entre le 2020 et le 2020+ ?
Le 2020+ est sorti quand ?
Le mien est un 2020 ? On le sait par rapport au numéro de série ?
Combien coûte l'update (code de mise à jour) ?
Lukyfish
Message » 29 Aoû 2017 7:10
Une question pour les grands spécialistes LUMAGEN, j'ai un radiance 2020 et je me pose la question du traitement scaling (scale bias on/off) sur les sources 1080i (sortie 1080i également), y a t'il un traitement vidéo même si le scaler ne redimensionne pas l'image ? il me semble avoir lu quelque part que le no-ring scaling été actif.
Pouvez vous m'apporter des précisions ,
brems
Inscription Forum: 12 Avr 2008 10:53
Retourner vers Processeurs Vidéo
