Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Kit caisson TLHP Beyma power 12
Message » 08 Juil 2016 0:27
Bonsoir à tous
Que pensez vous de ce kit power 12?
Ma pièce fait 20m2 et j'ai 5 enceintes à base de beyma 8cx20.
Je ne sais pas s'il est capable de descendre assez bas avec assez de niveau.
Par contre, il doit être pas mal au niveau de l'impact au vu de la courbe vers 40 hz et de sa charge close sur l'arrière du hp et basse reflex sur l'AV.
Mais bon, c'est vous les spécialistes, à vous de m'éclairer .
Merci par avance!
nimaz
Inscription Forum: 14 Avr 2010 18:57
Message » 09 Juil 2016 0:04
Bonsoir
Personne pour m'aider?
nimaz
Message » 09 Juil 2016 10:32
C est pas mal ce kit. Mais moche. J ai des 8cxn51 et je mes accompagne avec un 12lx60v2 dans 60l net (70l brut hors ebenisterie) accord 48hz. 2 events de 10cm interne x28cm de long
Sagem
Message » 07 Aoû 2016 20:11
Bonsoir à tous,
Merci pour votre réponse.
J'ai dû mal à interpréter le graphique de la réponse en fréquence du caisson.
Est ce qu'il peut descendre à 20Hz avec assez de niveau?
Comment fait-on pour connaître la fréquence à +/- 3db?
Je mets le lien: http://www.toutlehautparleur.com/diy/en ... wer12.html
Merci pour votre aide, je suis débutant et je ne voudrais pas me tromper et être déçu si je commande ce kit.
J'habite malheureusement trop loin pour aller l'écouter....
Cordialement.
nimaz
Message » 08 Aoû 2016 3:08
Au vu de la courbe, ce HP ne descend visiblement pas à 20Hz ; en dessous de 40, la chute est rapide. Les caissons qui descendent à ce niveau de basses sont rares et certainement plus onéreux.
phil974
Message » 08 Aoû 2016 20:04
nimaz
tu as ecris
pour tenter de t' apporter compréhension à le lecture de ta courbe mise à dispo sur ton lien http://www.toutlehautparleur.com/diy/en ... wer12.html
voici ce hp BEYMA POWER 12 dans un volume de charge basse reflex de 30.0 L
cette courbe représente une réponse de frequence
le ligne verte représente ici , le le 0 dB pour une meilleur compréhension car c' est avant tout une valeur qui permet de voir de suite l 'atténuation vis à vis de ce 0 db
quelque soit la valeur maxi (db) qu' est capable de fournir ce hp ,cette courbe ne changera pas
par exemple
l 'on peut voir qu'à 40hz que l' atténuation est de - 5db
si ce hp reproduirait un niveau de 100db au delà des 100 hz , à 40hz l' on obtiendra 100 - 5 db soit 95 db
la réponse des fréquences de ce graphe s 'arrête à moins 15hz car à partir d 'une telle atténuation l 'on perçois de moins en moins une difference
voici la courbe de ce kit K-POWER12-PB-CP24
je dirais ,en gros ....
et avec des 8)
la réponse est linéaire entre 100hz et 70hz
échelle à environ 93dbw/m
ensuite ça commence à fléchir pour atteindre à 50hz à peut prés 90db (soit - 3db )
si cela a pu t 'aider ...
Rusty 09
Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
Message » 08 Aoû 2016 23:37
Merci pour l'explication, c'est beaucoup plus clair.
Je vais donc laisser tomber ce caisson car il ne descend pas assez bas pour reproduire le LFE des films.
Je vais peut-être rester sur les conseils de BCorde où j'ai commandé mon kit d'enceintes coaxiales.
Il m'a parlé du Beyma 15 lx60v2 chargé dans environ 150 litres avec accord à environ 35 hz.
Il me dit que le résultat est très bon en home cinéma avec un ressentit physique sur les impacts.
Si vous avez déjà utilisé cet Hp, je veux bien que vous partagiez vos avis.
nimaz
Message » 17 Aoû 2016 16:07
Bonjour.
Pour le 15LX60, je trouve 128l à 34Hz, ce qui n'est pas très loin de ce que vous imaginez.
Associé à 2 évents de Ø125 (extèrne, genre PVC), longueur 205mm, vous devriez pouvoir tirer une F-3 à 37Hz, et un SPL max à 119dB (atténuation thérmo-mécanique comprise).
Quel est votre distance d'écoute ?
Merci à d'autre de corriger si je dis des boulettes ...
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 19 Aoû 2016 15:35
Au niveau de ma distance d'écoute, je suis environ à 3 mètres et ma pièce fait 20 mètres Carrè.
Merci pour votre aide.
nimaz
Retourner vers Caissons
