Bonjour, petite question, je suis actuellement en PCM (car en bistream j'ai des saccades), mon nouvel ampli sera Atmos, est-ce que je vais pouvoir bénéficier des pistes Atmos dans cette config ? (ou avec Kaz 8 peut-être ?)
Sinon y a-t-il une solution pour ces saccades lorsqu'on est en bistream (j'ai un saut de frame toute les X minutes, ma carte est une nvidia GTX670)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ragrati et 10 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- Han Solo
Pour avoir l'Atmos il faudra passer le Dolby True HD en bitstream.
Si t'es en bitstream alors non, il te faut le 1080p23
denonjohn a écrit:+1, c'est la cata avec les derniers drivers amd et idem avec nvidia
de mon côté, j'ai un petit problème qui vient d'apparaître, quelques petits sauts de recalage je présume lors de la projection des films hd.
probablement liés à une mauvaise fréquence pourtant je suis bien en 1080p24.
savoir que dans les paramétrages, niveau fréquence j'ai rentré:
1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60
le 1080p23 faisait planter le système
j'ai bon? théoriquement ça devrait être compatible avec ma R7
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Han Solo a écrit:Sinon y a-t-il une solution pour ces saccades lorsqu'on est en bistream (j'ai un saut de frame toute les X minutes, ma carte est une nvidia GTX670)
Oui il y en a une l'idée est d'obtenir une fréquence d'affichage la plus proche possible du framerate d'origine.
Pour obtenir un 23,9760quelque chose, il faut passer par une résolution personnalisée en jouant sur les timings.
Un peu plus haut dans ce topic il y a tout un tas de posts traitant du sujet, qui m'ont aidés à obtenir ce graal, et passer à 0 frame drop/repeats en bitstream
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
ah merci djoole, je vais tester ce soir, tu saurais éventuellement me pointer sur un de ces messages (ou m'envoyer ca en MP) ? J'avoue ne pas suivre continuellement le fil
hâte de tester la 8 en tout cas, courage Kaz
- Han Solo
kazuya a écrit:Pour avoir l'Atmos il faudra passer le Dolby True HD en bitstream.denonjohn a écrit:+1, c'est la cata avec les derniers drivers amd et idem avec nvidia
perso, je suis en pcm mais si je rentre 1080p23 ça plante direct avec le message classique de reclock et quand je regarde dans le ccc je n'ai pas de 1080p23, juste le 24
je peux forcer cette nouvelle reso dans le ccc?
- denonjohn
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 23:05
Han Solo a écrit:ah merci djoole, je vais tester ce soir, tu saurais éventuellement me pointer sur un de ces messages (ou m'envoyer ca en MP) ? J'avoue ne pas suivre continuellement le fil
Et voilà :
Titux a écrit:Pour régler une résolution avec une carte Nvidia, voila comment on fait :
Dans la partie 4 le nombre total de pixel est à réglé et tester ensuite, cela change sur chaque écran.
djoole a écrit:Bon ben merci Titux, parce que j'ai créé une résolution perso avec les règlages de sa capture d'écran, et je me retrouve avec un vrai 23.976Hz et un frame drop qui passe de 3 min à plusieurs heures!!
Et cerise sur le gateau, bien que ma résolution personnalisée prenne la place du 24Hz de Windows (impossible de la faire prendre le 23Hz thebadboy), et bien mes films en 24Hz sont toujours affichés en 24Hz (ne me demandez pas par quelle prouesse) :
- djoole
on fait comment pour afficher ces infos?
- denonjohn
denonjohn a écrit::oops: on fait comment pour afficher ces infos?
Ctrl + J Pendant la lecture d'une vidéo.
- ThunderBen
- Inscription Forum: 20 Mai 2008 21:08
merci djoole, je teste ce soir
- Han Solo
ThunderBen a écrit:denonjohn a écrit::oops: on fait comment pour afficher ces infos?
- denonjohn
La réso perso est pour la vidéo uniquement ou pour le bureau également ?
- kbil69
Salut à tous,
Je suis un habitué de MadVR, Lav et MPC-HC.
Mais depuis un petit moment je suis super indécis sur le paramètrage de madVR.
J'ai une GTX 970 gaming que j'ai OC encore d'un bon cran. Un 2600K OC à 4.5 ghz et watercoolé (DIY), 16 Go de RAM 2133 DDR3 sous windows 10 64bits 10th anniversary. Niveau son : carte Edirol FA-66 (home studio) en stereo avec un kit 2.1 Edifier, mais parfois des enceintes de monitoring (bx8a deluxe), toujours en stereo
Je regarde mes vidéos 720p sur un moniteur Iiyama Prolite B2712HDS en 1080p.
Je suis tombé par hasard sur le site de KazVII en cherchant des exemples et des retours d'utilisateurs sur les réglages de madVR. Je ne pensais pas qu'on pouvait "accoupler" avisynth et madvr... Du coup, j'ai très envie de me payer l'installeur, mais je me demande si je devrai repayer lorsque KazVIII sortira en septembre (on espère ^^)
Merci d'avance pour la reponse et pour m'avoir lu
- Tritonpad
- Inscription Forum: 08 Oct 2008 17:44
Merci djoole ca marche bien, j'ai commencé par mettre 23.976 uniquement, le frame drop est passé de 2/3 minutes à une quinzaine.
J'ai ensuite changé de 1 la valeur 'pixel horizontale' et ca monte à 3/4 heures...
Ca fait quoi en fait ce paramètre 'nombre total de pixel' (ca ne deforme pas l'image ?)
merci encore
merci encore
- Han Solo
Une question, peut-être stupide, mais peut-il être intéressant et profitable pour moi d'avoir une configuration en CrossFire sur un PCHC, et avoir un gain certain avec la Kaz7 et futurement avec la Kaz8 ?
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Le gros du travail de la config Kaz est fait par le(s) processeur(s). Vu qu'une carte graphique relativement haut de gamme suffit à traiter ce qu'on lui demande, et sauf évolution majeure dans la config 8, ça ne présente aucun intérêt le crossfire.
- pouyoux
- Inscription Forum: 09 Déc 2002 13:04
