Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR
Message » 10 Sep 2016 19:47
thierry38... a écrit:Et il serait à phase quoi ? phase maximale ?
Il y a un monde entre phase minimale et maximale, une réponse peut être à phase mixe.
Sinon, WhyHey, tout DIYer qui mesure ses HP sait qu'en général, un HP est à phase minimal sauf peut être dans sa zone de fractionnement et dans les basses fréquences à cause du ou des inévitables zéros à F=0Hz.
Ca se voit bien sur l'exemple donné ci-dessus.
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 11 Sep 2016 13:22
Un monde,non.
C'est ce que permet rePhase depuis 2012.
pure maximum phase,mixed,ou minimum phase.
Forcément une phase linéaire,(hormis un Dirac) est la combinaison d'une maximum phase et d'une minimum.(la symétrique de l'impulse par rapport à t=0).
thierry38...
Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Message » 11 Sep 2016 15:49
Salut, dans cette vidéo le gars explique que, s'il y a pic ou bosse liée à la pièce, il y a forcément déphasage et que donc que les corrections numériques ne doivent pas être à phase linéaire.
Auriez-vous des sources d'infos à ce sujet ?
JAVA Alive
Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Message » 11 Sep 2016 16:35
En fait,c'est le système préamp (DSP)+enceinte qui se corrige en phase linéaire.
càd avec une mesure vers 1m (ou 2 mesures,une semi anéchoique(>300Hz~),et l'autre enceinte en place pour les graves, toujours vers 1m).
le but étant de corriger la source même.
pour l'acoustique,(point écoute),rien à faire.
A part qq EQ en phase linéaire,pour les faire "sonner" à sa sauce.(ou recoller à une "target").
thierry38...
Message » 11 Sep 2016 17:09
Il y a beaucoup de sources (Harman et donc derrière Floyd Toole) mais aussi Newell et d'autres qui en parle.
Ce qui doit et peut être corrigé dans une aire d'écoute raisonnable est à phase minimale.
L'intégration d'une enceinte dans un mur provoque une élévation du niveau de grave. La correction (égalisation) doit se faire à phase minimale.
Tout comme beaucoup de couplages dans la salle dans le grave.
Par contre, les réflexions sont à phase maximale.
Voir
http://www-ru.harman.com/EN-US/OurCompa ... omsPt3.pdf
Salle dédiée Hifi/HC
JIM
Modérateur Installations
Message » 11 Sep 2016 17:20
merci !
JAVA Alive
Message » 13 Sep 2016 10:25
Jim a écrit:Par contre, les réflexions sont à phase maximale.
Ai parcouru en diagonale le PDF,et n'ai pas trouvé.
En maximum phase,le délai de groupe est négatif,(càd que les graves arrivent avant les aigus,pour une bande compléte).
Pour des EQ en max phase,ça signifie que les reflexions sont minimum phase et seront "annulées" (les phases) par les EQ en max phase.
Je pense,(cela n'engage que moi),qu'une fois la source corrigée (cohérente).
Les EQ pour l'acoustique peuvent se faire en phase linéaire.Pour ne pas affecter la source.
Cela simplifie pas mal la démarche.(Avec les EQ raised cos, :thks: ,à la Dolby Lake)
Si il faut isoler des bandes de fréquences,non-minimum et minimum,phase selon une aire d'écoute,ça commence à être une usine à gaz.(faisable mais ch..nt).
Edit:de plus,avec rePhase,pour des EQ en maximum phase,il faut générer une impulse à part,EQ en minimum phase+time reverse.
Et ensuite convoluer à la "main" les impulses.
Re-edit:
Ou alors,des EQ de phase (inversées)+des EQ en phase linéaire. :hein:
Je viens d'essayer...c'est pas gagné pour "mimer" une EQ en phase max avec les EQ de phase...
thierry38...
Message » 13 Sep 2016 13:30
Pour la mesure de la phase HP seul, quels sont vos conseils ?
Dehors ?
J'ai tenté une mesure à 1m, c'est toujours n'importe quoi (genre 3000° de rotation)
JAVA Alive
Message » 13 Sep 2016 14:14
Hello,
Suivant le logiciel de mesure,il faut faire un lissage de l'amplitude,par ex 1/3 d'octave,pour "dégager" les réflexions et leurs rotations de phase.
On peut rajouter un fenêtre assez large (vers 40ms,la flat top est pas mal),qui peut aussi éclaircir la lecture en fréquentiel.
Le but étant de faire ressortir les "tendances" des rotations (pas les minis glitch de phase)
On peut faire la mesure en intérieur.
thierry38...
Message » 15 Sep 2016 12:42
le problème est que, même à 1m de l'enceinte, même avec un lissage 1/3 d'octave, voici la phase que j'obtiens (regarde bien l'échèle à droite) :
Bug ? Pb de micro ? De PC ?
JAVA Alive
Message » 15 Sep 2016 13:10
Dans l'onglet "control",en haut,à droite.
choisir "wrap phase",
elle sera contenue entre +-180°
thierry38...
Message » 15 Sep 2016 13:13
Il faut fenêtrer pour rejeter les premières réflexions :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 15 Sep 2016 13:25
thierry38... > oui, j'ai fais exprès que ne pas "cycler" la phase pour mieux voir. Le fait de la faire cycler change la présentation (qui devient d'ailleurs illisible) mais reste le fait que la mesure l'envoie vers plusieurs milliers de ° de déphasage.
wakup2 > c'est le IR-window ? Connais-tu tu bon tuto là dessus ?
JAVA Alive
Message » 15 Sep 2016 15:13
J'ai l'impression que ta phase contient un gros paquet de retard,
t = 0 est-il centré sur le sommet de l'impulsion ?
(fenêtre de l'impulsion, controls , estimate ir delay, shift .. )
jimbee
Inscription Forum: 21 Oct 2012 17:20
Message » 15 Sep 2016 15:41
Shift de 11 ms environ donne ça :
Qu'en pensez-vous ?
Désolé, suis complètement débutant sur cette partie.
N’hésitez pas à me conseiller un bon tuto si vous perdez patience.
JAVA Alive
Retourner vers Outils & Logiciels
