Je suis à la recherche d'un DAC faisant office de préampli pour l'associer à mon ampli de puissance sur une base JMP que j'ai rénové.
Voir ici pour l'ampli que j'ai refait : http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-amplification/mon-premier-projet-ampli-diy-renovation-d-un-jmp-t30074842.html
J'ai donc repéré plusieurs appareils qui se situent dans mon budget et j'aimerai avoir votre avis sur ces différents préampli avec DAC intégré :
- Marantz HD-DAC 1
- Nuprime DAC9
- Fostex HP-A8C
- Enfin, Oppo HA-1, mais le tarif neuf est trop élevé et introuvable d'occasion
Précisions : une entrée analogique est indispensable pour y brancher ma platine vinyle (sur laquelle j'ai un pré RIAA bien sur), télécommande indispensable, sortie casque pas obligatoire.
Que pensez-vous de cette sélection ?
Le marantz me semble vraiment pas mal, qu'en pensez-vous ?
Merci de vos retours et éventuellement de vos autres suggestions.
Raph
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, cholley, fading-starlight, gab75 et 111 invités
Un DAC en préampli : oui, mais lequel ?
- raph04
- Inscription Forum: 02 Déc 2007 17:11
Il y a le Grant Fidelity TubeDAC-11 que j'apprécie, que je vais peut être modifier un peu bientôt (condensateurs), mais qui est assez bien a la base.
J'aimerais mettre plus de budget pour un Eastern Electric MiniMax Tube DAC Supreme, et utiliser un potentiomètre Alps ou stepped attenuator avant l'ampli.
Pour l'instant j'ai un pot Alps 100K sur mon Raphaelite DP84.
Un ampli a transistors de puissance moyenne a faible serait mieux avec un potentiomètre de plus faible valeur, pour que le son monte plus vite, ne pas donner l'impression d’être peu puissant par le besoin de monter beaucoup le potentiomètre.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Topic similaire ici : general-haute-fidelite/interet-du-preampli-hifi-a-l-heure-de-la-demat-t30067766.html
Tu y trouveras peut être quelques infos, il est un peu question de ces modèles.
Après, les conseils pour tel ou tel matos, c'est toujours assez délicat car on se sait pas sur quoi se base réellement l'avis des uns et des autres, souvent sur des écoutes dans des conditions qui ne permettent pas de tirer de conclusions.
J'ai un W4S Dac2 depuis quelques années, je me permettrai donc de parler de celui-ci. Il est relié en direct en XLR à mon ampli de puissance, un Krell FPB400cx et des dynaudio C2 derrière.
Je le trouve très bien, à part sa télécommande qui ne permet pas de sélectionner directement une entrée et qui ne marche plus quand il fait frai. Sinon :
- il a une bonne connectique
- le réglage de volume est par atténuation numérique sur 32 bit, donc théoriquement très bonne, supérieure à la plupart de ce qui se fait en analogique hormis le fait que ce n'est que de l'atténuation, pas de gain.
- il est basé sur une puce ES9018 qui a de très bonnes critiques sérieuses (par sérieuse, j'entends mesure).
- il a des drivers bit perfect pour Mac et windows et est reconnu nativement par Daphile
Il y a des versions avec le support du DSD, une horloge femto et un port USB à isolation galvanique.
A ce sujet tu trouveras épinglé des mesures de dacs sur leur linéarité et leur distorsion :
source-dematerialisee-haute-fidelite-et-dac/tests-de-distorsion-de-685-sources-numeriques-de-1992-a-2016-t30043956.html
source-dematerialisee-haute-fidelite-et-dac/vos-dac-ont-ils-bien-16-24-ou-32-bits-358-appareils-testes-t30062356.html
A l'écoute subjective, le W4S semble avoir beaucoup de naturel, aucune dureté, un bon équilibre, impression confirmée par les autres forumeurs qui l'ont (voir le topic sur ce dac).
Bref j'en suis satisfait même si à mon avis je risque de ne pas le reconnaître en ABX vs mon ancien DAC bien plus bas de gamme.
Pour le matériel que tu listes, désolé je ne connais pas.
Je te recommande tout de même de faire des tests en aveugle entre les dacs si tu en as l'occasion, tu te feras ta propre opinion mais il y a des chances que tu réalises à quel point un dac en vaut un autre ...
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Et merci pour vos réponses.
Ma sélection initiale se précise un peu, je dirais que je retiens pour l'instant le marantz et l'oppo. Mais je n'arrive pas à trouver sur la toile de comparatif entre ces deux appareils.
raph
raph
- raph04
Essaye surtout de trouver des mesures ou des CR d'ABX, parce que les écoutes, qui plus est venant de sites marchands ou vivant de publicités ...
Où à défaut des mesures d'appareils utilisant la même puce, même si la mise œuvre en reste primordiale dans l'appréciation globale d'un appareil.
- JAVA Alive
raph04 a écrit:Bonjour,
- Marantz HD-DAC 1
- Nuprime DAC9
- Fostex HP-A8C
Raph
Bonjour raph04,
Je suis exactement dans la même recherche que toi
Hormis le Marantz HD-DAC 1, j'ai sélectionner les mêmes préampli/DAC. Tu peux en effet aller sur les sujets suggérés par @JAVA Alive, je les ai déjà parcouru à plusieurs reprises
Tout à fait d'accord avec ces propos :
C'est la seule solution pour se faire une idée objective sur le bon choix.
J'essaye, je dois aller écouter l'Oppo HA-1 et le NuPrime DAC-9. L'Oppo reçoit beaucoup de retours positifs des utilisateurs mais j'ai du mal à envisager un budget de près de 1500€ et le DAC-9 me semble plus correcte en terme de tarif il a d'ailleurs les mêmes fonctionnalité (entrée analogique, télécommande)
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Ne pas passer à côté d'une solution comme le Parasound P5 ... un préampli avec DAC au lieu d'un DAC/preamp avec entrée Phono, XLR, Bass Management, HT bypass...
Moins cher que l'Oppo HA-1 et la partie préampli sonne beaucoup mieux!
- NomadSoul
- Inscription Forum: 14 Déc 2011 17:26
Un peu de patience Une bombe a l'approche. Annoncé a 800$.
http://run-belay.ru/in-a-stationary-pla ... 38pro.html
ESS SABRE ES9038PRO
ESS SABRE ES9038PRO
- mickamal
- Inscription Forum: 27 Oct 2011 20:17
oui c'est bien plus un préampli avec un DAC, très complet en connectique mais le DAC Burr Brown PCM1798 est bien loin de ceux de l'Oppo HA-1, Nuprime DAC-9 et il coute quand même 1350€
- letit69
mickamal a écrit:Un peu de patience Une bombe a l'approche. Annoncé a 800$.
ESS SABRE ES9038PRO
Je pense qu'il sera commercialisé en France à un tarif bien plus chère La version actuelle est déjà à 1500€, pourquoi ce nouveau modèle serai moins chère
- letit69
On verra. 800$ annoncé = 800-1000 euros en France ....
- mickamal
ESS SABRE ES9038PRO
Ah ouhai, merci pour l'info
Restera à voir s'il possède une entrée analogique. Déjà, il ne semble pas avoir de sortie casque (ce qui n'est pas rédhibitoire pour moi n'écoutant pas la musique au casque).
raph
- raph04
NomadSoul a écrit:Ne pas passer à côté d'une solution comme le Parasound P5 ... un préampli avec DAC au lieu d'un DAC/preamp avec entrée Phono, XLR, Bass Management, HT bypass...
Merci pour cette proposition.
En fait, il en existe plein des préamplis avec DAC intégré, mais j'ai une préférence pour les formats boite à chaussure, qui serait alors comme mon ampli JMP.
Raph
- raph04
letit69 a écrit:mickamal a écrit:Un peu de patience Une bombe a l'approche. Annoncé a 800$.
ESS SABRE ES9038PRO
Peut-être car ce n'est pas un ampli casque aussi, mais un DAC avec volume.
L'écran semble aussi être un peu plus petit, avec peut-être un peu moins d'options. On verra, il est annoncé pour l'automne 2016...
Raph
- raph04
Ce que peut être intéressant -c'est le nouveau ESS SABRE ES9038PRO.
Un article:
http://culturehd.com/dac-es9038-pro-ak4 ... 5162_12546
Un article:
- mickamal
27 messages
