Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
MARANTZ AV7005 MM7055 MM7025
Message » 16 Sep 2016 19:43
arakis02 a écrit:salut PierreA, j'ai posté cette réponse par rapport à la question de Shangalisto.
je n'ai pas vu ta question désolé :oops:
tu voulais savoir quoi?
j'ai eu un ampli marantz 7xxx et c'est assez "mou du genou", encore plus si on utilise tous les canaux. mais j'ai bien la sonorité, d'ailleurs en hifi j'ai aussi du marantz :wink:
pierreA, tu as déjà écouté le 7010 par rapport à un cambridge (plus costau au niveau ampli)^?
Non, je n'ai pas écouté le 7010, mais des modèles précédents et j'ai aimé la sonorité.
Je suis au courant pour le côté "un peu mou", mais je pense qu'avec un ampli hifi en bypass, cela devrait améliorer cet aspect.
Et en fait, ma question concerne essentiellement la chaleur dégagée par l'ampli afin de savoir si je dois partir sur un pré-ampli ou sur un intégré.
PierreA
Inscription Forum: 06 Nov 2005 0:52
Message » 16 Sep 2016 20:48
si tu as aimé les précédents le 7010 est dans la même lignée.
avec un ampli en bypass pour les frontales ça ira beaucoup mieux (sur toutes les enceintes)
pour la chauffe le 7010 chauffe bien sur plus que le pre-ampli mais si tu prend le préampli il faudra rajouter un autre ampli de puissance pour les autres enceintes au globale ça chauffera plus.
arakis02
Inscription Forum: 11 Nov 2008 22:32
Message » 17 Sep 2016 11:28
J'ai un AV8801 et trois MM7025 (conf. 6.1), le préampli chauffe, mais les blocs restent quasiment froid.
Gruit
Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Message » 19 Sep 2016 11:54
Gruit a écrit:J'ai un AV8801 et trois MM7025 (conf. 6.1), le préampli chauffe, mais les blocs restent quasiment froid.
Merci Gruit pour cet info, car j'avais imaginé que le pré-ampli chauffait peu et les amplis beaucoup plus.
PierreA
Message » 19 Sep 2016 12:29
Salut PierreA,
C’est ce qui parait logique de prime abord. Après tout dépend du dimensionnement de la partie puissance en fonction des enceintes, du volume à sonoriser, et bien entendu de comment on tourne le potard. Quant à l’AV8801 il chauffe au niveau de la partie arrière en son milieu, mais moins qu’un intégré (mon SR7002 chauffait beaucoup plus)
Gruit
Message » 07 Oct 2016 0:39
Bonsoir
Pour ma part le 8802 chauffe un peu plus que mes ampli de puissance ,onkyo ,marantz et bc acoustique pour le dernier venu
Il et vrai que avec un ampli 11 canaux ça serai peut être différent et même logique,puisque il est plus solliciter
snap Richard :wink:
snap richard
Inscription Forum: 31 Déc 2002 19:56
Message » 01 Fév 2017 9:11
Actuellement inscrit sur un nouveau pseudo car plus moyen de mettre la main sur l'ancien.
J'ai actuellement une configuration avec 4 front klipsch (2 R-26F et 2 R-28F, les 28 je les ai pris suite a une énorme promo, je pouvais pas passer à coté) central Klipsch R-25C et 2 R-15M et d'un Caisson Klipsch R115SW, les 26 et 28 après plusieurs essais j'ai préférer les mettre à l'avant, une scène beaucoup plus ouverte, actuellement possesseur d'un Marantz SR7011, j'aimerai le soulager est y mettre un ampli de puissance, j'hésite a prendre 1 MM7025, voir 2 pour mettre les 4 fronts ou 1 MM7055 voir un Rotel RMB-1555 le RMB-1575 est hors budget, j'aimerai gagné un dynamique, autre variante : garder les 4 fronts sur le SR7011 et la central et les sourrounds sur 1 MM7055 car besoins de moins de puissance pour ces derniers mais je penses que les fronts seront plus à l'aise sur un ampli de puissance
Quant pensez-vous ?
alexrs4
Inscription Forum: 01 Fév 2017 8:40
Message » 01 Fév 2017 9:18
Je ne connais pas le Rotel, je ne me prononcerai donc pas sur ce dernier. Pour ma part mon installation (6.1) est composée de trois MM7025 "croisés" (un bloc alimente avec un canal une front et une SR avec le second), le résultat est largement à la hauteur de mes attentes en terme de dynamique et d'ampleur.
Je ne peux que te conseiller de confier, à minima, les front à des MM7025.
Gruit
Message » 01 Fév 2017 9:48
Merci pour ta réponse, qu'entend-tu par croisé ? EDIT : j'ai compris ton branchement.
2 MM7025 effectivement semble être un bon ensemble, sur le Marantz SR7011 ont peux configurer un Front A et Front B, ces derniers sont sur les bornes height 2, ce que je ne sais pas c'est si les pre out height 2 seront configurés la même chose est que l'ampli de puissance recevras bien le signal front B
alexrs4
Message » 01 Fév 2017 11:38
Là je ne pourrai pas t'aider je ne connais pas le SR7011 ....
Gruit
Message » 01 Fév 2017 12:06
Me voilà nouveau marantzien! Ayant commencé avec un ensemble pioneer vsx921 couplé au pack jamo s606hcs( + une jamo center 200 à la place de la centrale), j'ai souhaité évoluer et j'ai remplacé mon ampli par un combo av7005 et rotel rmb1075, et franchement, c est le jour et la nuit! Prochaine étape, remplacement des enceintes........ :bravo:
Au plaisir ;)
tomary57
Inscription Forum: 28 Avr 2013 8:33
Message » 01 Fév 2017 14:10
Je vais surement partir sur un MM7025, je ferais le test en le branchant sur le pre out height 2 est voir si la config Front B reste sur ce dernier sinon le MM7025 servira pour les R-28-F qui demande plus de puissance
alexrs4
Message » 02 Fév 2017 18:03
A mon avis c'est un bon choix. Il me tarde de lire ton retour. :wink:
J'ai commencer moi aussi par un MM7025 pour épauler un SR7002. Quand je suis passé à l'AV8801 j'ai continué avec ce modèle.
Gruit
Message » 07 Juil 2017 19:21
bonjours
je suis posseseur du mm8077 depuis quelques mois et franchement il est excellent , la soit disant mollesse des ampli marantz n'est pas fondé .
max1682
Inscription Forum: 27 Juin 2008 12:20
Message » 07 Juil 2017 19:39
max1682 a écrit:bonjours
un ami à le même que toi, et il fait le même constat , c'est dommage que je n'ai pas la place :mdr: .
nelsy04
Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
