Bon j'ai trouvé un ptit lien pas trop moisi pour dimensionner mes amplis, reste à démêler le schmilblick...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 148 invités
Amplis LPUHP pour tweeters / DSPiy (niveau débutant)
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Dans le tableur il y a qq chose qui me chagrine même si le travail d'alain est aux petits oignons. La perte de 9,5 db à 3 m est surévaluée, parce qu'obtenue avec des formule valable en freespace, dans une pièce la perte n'est pas aussi importante, mais ça va dans le sens de ce que veut démontrer alain : on exagère la puissance nécessaire en général.
- androuski
Alors y'a des chances que ce soit pas ça, mais si je prends le 1er post d'OPC en 1ère page.
250mA X 6 = 1,5A
alim +-18V / 1,5A = 12Vrms ? Vpeak ?
Il dit que par défaut son ampli a un gain de 18dB et donc il me faut 1.5Vrms en entrée calculette
Bon par contre si mes calculs sont bons, il me faut des régulateurs low dropout, atteindre 18Vdc avec un transfo 15Vac... Le LM350-A c'est 3V de line reg donc
250mA X 6 = 1,5A
OPC a écrit:What is it? It's basically a version of The Wire headphone amp on steroids that is meant to drive your loudspeakers! You're looking at either a differential or SE input, followed by 8 parallel LME49600 buffers. This gives roughly 1.42 ARMS of output current, and a voltage swing or roughly +/- 15 V or close to 11 VRMS. If you're driving an 8 ohm load, it's good for about 15-16 watts before distortion creeps above 1%. It has 18dB of gain, so you get full power output into 8 ohms with about 1.3VRMS input. The gain is easily adjustable to suit your needs.
- manudrz
Vas sur le bistrot du forum DSPiy petit padawan
- androuski
Oui j'y garde un oeil! Je n'interviens plus vu que je sors une grosse ânerie à chaque post, surtout quand il s'agit de ce genre de calculs
- manudrz
Bon, en parlant d'âneries...
Le tableau me donne 12W 12Vpeak.
Le DSPiy sort 1.9V, avec un gain de 7 ça me donne 13.3Vpeak, petite marge. Après il me reste à faire le lien avec la tension d'alim et son ampérage.
Avec mes 12W/12Vp ça me ferait 1Arms ? Soit 4 LME49600 par voie?
Purée ça m'embrouille sec
Après encore une petite réflexion, je sais pas si c'est conseillé d'utiliser les sorties du DSPiy plein pot 1.9V?
- manudrz
manudrz a écrit:Bon, en parlant d'âneries...
En fait puisque tu parles en Vpeak en sortie ampli, il faut parler Vpeak en entrée : donc 1,9Vrms ça fait 2,7Vpeak pour le DSPiy (CF3 pour une sinusoïde soit x1,414, merci Alain ), soit un gain de 4,4
12Vpeak dans 6ohms, ça représente 2A sur les crêtes, soit 1,4Arms. En clair : tu es pile dans les spéc. du montage originel, avec 8xLME49600. Vu que tu es sur 6ohms et non sur 8, j'abaisserais la tension d'alim à +/-15v au lieu des 18 originels, ça te redonnera la marge nécessaire pour la régulation si tu en mets une.
- androuski
Ben de toute façon avec une alim régulée et mes transfos 15Vac, oui ça semble compliqué d'atteindre 18Vdc. L'avantage avec ton calcul c'est que je m'éloigne des limites de voltage des AOP, ça ne peut pas nuire sur leur durée de vie
Bon ben oui je vais partir sur 8 LME49600 alors, et un LME49990 en entrée. Alims régulées par LM350, je vais essayer de poster le schéma (au moins des alims) d'ici ce soir
Edit: oui merci à Alain et à toi !
Ah oui, je m'étais planté alors que je l'avais bien lu sur le post d'Alainandrouski a écrit:Vpeak en sortie ampli, il faut parler Vpeak en entrée
- manudrz
C'est jamais que le schéma du datasheet, opc n'a fait que symétriser l'entrée et x8 le nombre de buffer
- androuski
Oui c'est clair. Bon par contre, dans tous les calculs on prend la sortie du DSPiy à son max 1,9Vrms. Est-ce conseillé de l'utiliser sans l'atténuer ? Dans tous les montages à base de LM3886 par exemple, le niveau ligne est toujours légèrement abaissé, on n'attaque jamais en 1,9Vrms...
- manudrz
Pas grand chose à montrer, je découvre kicad. Ca risque de se compliquer au moment d'attaquer les multi-couches... J'ai créé vite fait les LME, j'ai routé les alims. Je sais pas si 4400µF par rail est suffisant. Ca me parait dans la moyenne, OPC met beaucoup plus mais c'est bizarre (1 avant et 1 après les réguls)
J'ai du mal avec les PWR flags, bon c'est un début de 1er jet!
J'ai grave merdouillé sur la partie alim, je la modifie ce soir si j'ai le temps
Dernière petite interrogation, le LPUHP de base a un gan de 18. Avec les calculs moi je suis à 4,5, ça fait quand même une sacrée différence. Les perfs seront-elles équivalentes ?
Il faut un peu de son ici, vivement le 5 novembre
- manudrz
8 LME ça va douiller ça, à plus de 5 euros le bout
80€ d'aop... tu veux pas opter pour un tweeter un peu plus sensible non ?
- androuski
Ben oui ça va faire un peu cher... Nan je ne change plus d'avis, ils sont bien ces petits RT1.3WE. Ils sont utilisés dans pas mal d'enceintes de la marque et le peu de retours que j'ai trouvé sont tous positifs. Tu comprends pourquoi je voulais descendre à 2 X 6 LME49600.
Bon je m'occupe de l'alim, commande Farnell, et dodo
- manudrz
Bon je suis pas du tout sûr du rail négatif. Il faut que je retrouve une alim symétrique régulée avec 2 régs positifs pour voir, là ça doit pas coller. Il est tard, c'est histoire de poster une image
Un vieux montage dans le même esprit, juste pour montrer le monstre (64 amplis NE5532!). On comprend l'intérêt des LME496*0 qui sortent 250mA !
- manudrz
Sur le topic DIYaudio, y'a un Français Bacbacou qui a apporté quelques modifs:
Pas de mesures ni de coms sur ce que ça peut apporter...
120µF en découplage d'alim des AOP ça paraît bizarre et bien trop élevé
Bon, restent les "damping resistors" de 0,1 ohm je ne sais pas à quoi ça sert. Utile ?
here is the mods I make on the original card :
- removing all X7r ceramic caps, replaced by sanyo oscon ultra low ESR polymer cap 120µF/20V
- putting damping resistors on all LME49610 output (0,1ohm)
- putting OPA211 instead of LME49990 ( opa211 has more relaxed sound and less aggressive for me)
- putting Elna Silmic as power capacitors (not for filtering)
- manudrz
