Je m'interroge sur le fait d'installer mon ampli et ma voie centrale dans un meuble métallique sans porte, cela est-il déconseillé ou pas?
Afin d'éviter les vibrations éventuelles de la voie centrale dans le meuble, je pensais mettre en dessous de l'enceinte et sur les parois du meuble une isolation type bulgomme par exemple, qu'en pensez vous?
Merci pour vos retours'
K
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: H266 et 13 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Ampli + voie centrale dans meuble metallique
- Kcbk30
- Inscription Forum: 04 Fév 2015 0:17
hello,
un meuble métallique n'est pas ce qui est le mieux, mais à défaut....
il faut que ton meuble soit le plus stable et le plus lourd possible et que toutes ses parties soient solidaires, bien fixées entre-elles.
je te conseillerais de mettre des patins en caoutchouc à la place du bulgomme sous tes appareils car celui-ci ne va pas absorber les vibrations, c'est beaucoup trop fin.
je ne pense pas que le fait de revêtir les parois va empêcher les vibrations.
c'est l'épaisseur des parois qui est le plus grand ennemi, donc j'espère que celles-ci font au moins 1,5mm....
lovely Gotlib & Franquin
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Ok merci pour ce retour.
Quand tu dis "patin en caoutchouc", des patins en feutre peuvent faire l'affaire?
Dernière question, mieux vaut-il mettre la voie centrale en haut ou en bas dans le meuble?
- Kcbk30
l'avantage du caoutchouc, c'est qu'il absorbe très bien les vibrations, je te le conseille fortement.
le feutre sert plus pour éviter de griffer...
idéalement, la centrale devrait se trouver à hauteur d'écoute mais si tu n'as pas la possibilité de la placer de cette façon, essaye de t'en approcher au mieux et oriente-la alors vers tes oreilles
des patins anti vibration de machine a laver chez casto ou autres!! en dalle ou en carré!!
- boston76
6 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
