Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, Driggs, phil974 et 13 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Ampli + voie centrale dans meuble metallique
Message » 25 Sep 2016 12:18
Je m'interroge sur le fait d'installer mon ampli et ma voie centrale dans un meuble métallique sans porte, cela est-il déconseillé ou pas?
Afin d'éviter les vibrations éventuelles de la voie centrale dans le meuble, je pensais mettre en dessous de l'enceinte et sur les parois du meuble une isolation type bulgomme par exemple, qu'en pensez vous?
Merci pour vos retours'
K
Kcbk30
Inscription Forum: 04 Fév 2015 0:17
Message » 26 Sep 2016 9:18
hello,
un meuble métallique n'est pas ce qui est le mieux, mais à défaut....
il faut que ton meuble soit le plus stable et le plus lourd possible et que toutes ses parties soient solidaires, bien fixées entre-elles.
je te conseillerais de mettre des patins en caoutchouc à la place du bulgomme sous tes appareils car celui-ci ne va pas absorber les vibrations, c'est beaucoup trop fin.
je ne pense pas que le fait de revêtir les parois va empêcher les vibrations.
c'est l'épaisseur des parois qui est le plus grand ennemi, donc j'espère que celles-ci font au moins 1,5mm.... :wink:
lovely Gotlib & Franquin
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 26 Sep 2016 21:03
Ok merci pour ce retour.
Quand tu dis "patin en caoutchouc", des patins en feutre peuvent faire l'affaire?
Dernière question, mieux vaut-il mettre la voie centrale en haut ou en bas dans le meuble?
Kcbk30
Message » 26 Sep 2016 21:44
l'avantage du caoutchouc, c'est qu'il absorbe très bien les vibrations, je te le conseille fortement.
le feutre sert plus pour éviter de griffer...
idéalement, la centrale devrait se trouver à hauteur d'écoute mais si tu n'as pas la possibilité de la placer de cette façon, essaye de t'en approcher au mieux et oriente-la alors vers tes oreilles :wink:
brugam
Message » 26 Sep 2016 21:47
des patins anti vibration de machine a laver chez casto ou autres!! en dalle ou en carré!!
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 27 Sep 2016 20:14
Merci bien.
Kcbk30
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
