je voulais vous faire part d'une remarque à propos du rendu des noirs avec le HW55ES.
Selon les sources, le niveau de ces derniers n'est pas du tout le même. Avec un réglage de luminosité par défaut à 50, les sources telles que lecteur blu-ray Panasonic ou lecteur HD-DVD Toshiba, reliées en HDMI, les niveaux de noir sont optimums. Mais lorsqu'on passe sur le PC via carte graphique, toujours en HDMI, ou sur source laserdisc Pioneer via S-Video, il faut descendre le niveau de luminosité à 34 pour retrouver des noirs corrects et non laiteux. Avec le lecteur blu-ray Denon, c'est l'inverse: alors que les niveaux sont déjà relevés dans les paramètres du lecteur de 3 points sur 5, il faut monter la luminosité du HW55ES à 54 pour déboucher les noirs.
A quoi cela est-il dû à votre avis ? Cela est-il normal ? Je connais la valeur à donner pour chacune de mes sources et cela ne me gêne aucunement. C'est juste que je trouve cela étrange, comme si chaque appareil avait ses propres normes... (j'en profite pour dire que pour toutes mes sources pour lesquelles cela est paramétrable, j'ai choisi le mode de couleur étendu 0-255 au lieu de 16-235).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lataupe et 79 invités
Grosse différence dans le rendu des noirs selon source
Hi-Fi: Marantz SA-14S1 SE - ampli Denon PMA-2000AE - HP Davis Cesar
HC: blu-ray Panasonic UB820 - VP Optoma UHZ65 / Optoma HD143X (3D) + écran Vividstorm Obsidian 100"- ampli Marantz SR6014 - HP Davis Cesar (5.0) + Dali Alteco x2 (Atmos)
- misterme
- Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
misterme a écrit:Bonjour,
Remets la Luminosité et le Contraste sur les valeurs d'origine, ensuite mets toute ta chaine vidéo en 16.235/standard/limité... ect ( le terme change selon les marques...) et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Le signal 0.255/étendu/large... est adapté au PC.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Oppps j'avais pas bien lu ton post...
Comme je l'ai dis ton PC doit être en 0.255, tendis que le reste des appareils sont plus conçu pour fonctionner en 16.235, tu dois surement avoir un mode HDMI Auto dans ton projo qui devrait lui permettre de basculer selon la source.
- Goldfinger67
Je vais regarder ça. Merci pour cette réponse.
- misterme
salut à tous,
j'ai eu un message nettoyage filtre s'afficher, j'ai donc suivi la procedure du manuel et mis un bon coup de soufflette à aire comprimé.
La chose bizarre et que le filtre ne comportait quasiment pas de poussières et 2éme chose mon vp n'a que 500hrs hors cette operation ce fait normalement tout les 1500hrs environs...
Avez vous eu le même problème ?
- remydedez
- Inscription Forum: 12 Nov 2003 15:25
tu as acheté ton projo neuf ?
en tout cas, pas de coup de soufflette dans le projo, et remplacé le filtre par un modèle d'origine sinon risque de refus de pris en garantie.
Léo
Léo
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Je sollicite l'aide du forum.
j'ai un vidéo-projecteur w55es de Sony.
Je le ai utilisé un moment à l envers sur mon plafond en utilisant le Lens shift à fond.
Il m a pris d essayer de le descendre de 50 cm et de tester la différence.c est sans appel pas de retour en arrière tant pis pour l esthétique
Je me pose la question de retrouver le point "zero".
Est-ce la molette complètement à l inverse ? Ou est ce une position intermédiaire ? Comment la retrouver ?
- polton
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 18:19
Regarde la lumiere sur la lentille frontale, ajuste les lens shift h et v pour que l image soit centrée.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
athoriac a écrit:tu as acheté ton projo neuf ?
Léo
oui projo acheté neuf, bien entendu j'ai sorti le filtre et soufflé dehors
- remydedez
polton a écrit:Bonjour
Opération réussie. donc nouveau problème ( arf)
J avais la " bosse en bas " qui serait caractéristique des w55 avec Lens shift à fond.
Maintenant que je suis à peu prêt à zéro de Lens shift , je me retrouve avec une bosse de chaque côté
Dois je en déduire que j ai un problème d optique ?
- polton
Le miens est avec le lens shift à quasiment 0 et tous les bords sont bien droits.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
polton a écrit:polton a écrit:Bonjour
Si le bloc optique est centré cela doit être en effet un problème technique...
- jefftor
- Inscription Forum: 28 Avr 2005 15:32
Hello
Je fais remonter ce post pour les utilisateurs du magnifique 55ES comme moi
Question réglages, vous mettez quoi ?
Perso, en config "film", je mets plutôt en "Photo", seul mode qui permet d'avoir un noir naturel sur les bandes hautes et basses mais qui du coup, perds un chouilla de dynamisme.
A l'inverse, en mode "lumière allumées + tV", je passe parfois en bright TV. Mais là, ça arrache les yeux sur les films ....
Je suis donc preneur de vos conseils
MErci !
MErci !
- Pseudoto
- Inscription Forum: 12 Déc 2010 23:44
Répondu en MP.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
polton a écrit:J avais la " bosse en bas " qui serait caractéristique des w55 avec Lens shift à fond.
Si tu es en zoom max, c'est à dire avec le projo au plus près de la toile, cela se produit sur les hw. Son optique étant petite, on vient très vite mordre sur les bords avec un effet de barillet ou de coussinet. Ces déformations sont dues aux optiques qui rendent convexes ou concaves les images (on a pas ce problème avec un Jvc ou Epson qui ont une optique plus grande qui permet du coup une meilleur amplitude sans bomber l'image).
Ça fait des années qu'on demande une meilleur optique sur ces Sony hw, mais ils nous remettent toujours la même (même soucis sur les 45/65).
- nonobowl
