Du coup ceux qui ont un darbee 5000 avec des grandes longueurs HDMi vous faites :
1)ampli -cable court> darbee -cable long>projo
2) ou vous coupez la poire en deux avec deux câbles de moyenne longueur.
J'ai la possibilité d'installer le boitier soit proche ampli,soit proche projo soit en plein milieu .
Y a t'il un cas meilleur que les autres (15 mètres dans mon cas )
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Processeurs vidéo DARBEE DVP 5000S
- pempam
- Inscription Forum: 14 Déc 2015 21:20
Dans mon cas, 15 m de la source au darblet, 1 m du darblet au projo.
Mais ça vaut le coup d'essayer les 2 solutions pour voir celle qui marche le mieux.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Et pour toi avec 15m pas de perte ? Parce que l'intérêt principal du 5100 c'était la longueur utilisable en HDMI...
Envoyé de mon PE-TL10 en utilisant Tapatalk
- Stekino
- Inscription Forum: 05 Jan 2012 1:05
Stekino a écrit:Et pour toi avec 15m pas de perte ? Parce que l'intérêt principal du 5100 c'était la longueur utilisable en HDMI...
J'ai le 5000, et je l'ai placé en bout de chaine car initialement il était coté source et j'avais des problèmes d'image. Ceci dit, j'ai depuis changé de projecteur et je me demande si je ne vais pas refaire un nouveau test.
Du coup j’ai fait l’inverse sortie de mon ampli un cable de 2 mètres vers le boitier puis le 15m vers le projo ,j’ai fais rapidement un test ,deux films puis xbox one S pas de pb de perte d’image ,par contre oui on voit bien la différence surtout avec le mode demo ,c’est impressionnant cette sensation de flou quand tu enlèves le filtre,merde elle était comme ça mon image,non darbee doit tricher
Par contre j’ai baissé à 80 je trouve que 105 c’est trop,a voir le réglage optimal .
- pempam
Quand j'avais un 5000, j'allais pas au dessus de 60 ... Alors 105 -:(
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
C’est les réglages usines mais c’est beaucoup trop
- pempam
sur mon Zappiti j'étais à 60
Mais depuis que j'ai la Dune Solo 4K je suis descendu à 40, et c'est le max !
Tex
Tex
Eh Marge !!!, ils sont où mes donuts ???
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
Bonjour a tous.
Je desire commander mon darbee 5000s avec un report ir. Mais ou se trouve le capteur ir ? A droite vers le port ir, au milieu ou à gauche ? Merci a ceux qui save t parce que je n'ai rien reussi à voir.
- Phil 94
- Inscription Forum: 23 Sep 2006 11:11
il est déporté, au bout d'un câble, d'environ 20,25 CM
- Boulou2709
- Inscription Forum: 18 Mar 2008 21:59
Pourtant sans avoir installé ce cable la telecommande fonctionne, il y a donc bien un capteur
- Phil 94
c’est juste un deport au cas ou tu es un meuble un peu épais ,dans le même genre tu as les télécommandes harmony ir qui ont des minis capteurs aussi comme ça pour mettre à plusieurs endroit et bien chopper le signal
- pempam
Et donc ? Ou est caché ce fameux capteur ?
- Phil 94
je ne sait pas,
je ne savait même pas qu'il marchait sans le capteur
- Boulou2709
Installation de la platine Panasonic uhd ub700 aujourd'hui . splendide image !!
Par contre c'est bien plus beau sur le projo , la difference est encore plus flagrante par rapport a l'oppo 93eu .
Mais j'ai un "bug" , le blu-ray est bien en 1080p/24hz , mais le Darbee 5100cie ne change plus rien a l'image !!! j'ai bien son affichage a l'ecran , mais que je le mette a 120% ou a 0% , l'image n'est pas retouché !!!
Vu que j'ai bien l'affichage c'est que c'est bien branché , mais pourquoi ne veut il plus boosté mon image ?
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Retourner vers Processeurs Vidéo
