Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bastopole, castil laurent, Dollux, dyno, Gandalf2003, lolo7602, Renaudot, wador88, zeh et 121 invités
Onkyo TX-RZ900 et TX-RZ800
Bjr....déjà utilise tu l eq pour tes écoutes ou est t il désactivé ?
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Salut Pirotto et merci pour ta réponse!
En effet l'option phase matching est active mais j'ai déjà tenté de l'enlever du coup, je trouve le film ... plat ... à l'inverse
L'emplacement du caisson est à l'arrière (pas le choix), j'avais cependant essayer çà l'avant à une place ou il n'était pas possible de le laisser, et j 'avais les mêmes symptomes de basses ... pas belles du tout.
Tu penses donc qu'en refaisant une calibration en 2.1 telle que tu l'as décrite, que le caisson peut être calibré différemment via l'ampli?
Et quand tu dis qu'après la calibration , il faut que j'exclue les 2 frontales, il y aura l'option écrite : exlure les 2 frontales (comme en 5.1 d'ailleurs?)
- tidjep
- Inscription Forum: 28 Déc 2012 19:56
Bonjour Fred,
J utilise et j'applique la calibration à toutes les enceintes.
- tidjep
En fait en calibrant en 2.1 tu n aura pas une meilleure égalisation du canal lfe....c juste que ça te permet, en enlevant les avant, d avoir que le canal sub d égalisé...
Beaucoup font ça car la calibre des rz castre trop la dynamique, le résultat est meilleur en l enlevant.....après évidemment, tout dépend de ta pièce...par contre, se passer de la calibre du canal lfe c compliqué...voir casi impossible, à moins d avoir une salle sacrément traité....
Déjà il faut partir du principe que l eq est dans les choux pour les distances et les niveaux...donc après la calibre remet les bonnes distance....vérifie les niveau avec un sonomètre...si tu en a pas utilisé Sound meter sur ton smartphone...tu mesure avec le bruit rose l avant gauche et tu aligne les autre sur celle ci....en rajoutant 1 ou 2 dB sur la centrale et en enlevant 2db sur le canal grave...tu désactive le loudness plus et le phzse matching bass....et vois ce que ça donne...
Après je te conseillerais de te pencher sur l antimode qui est un appareil merveilleux...ça calibre dure pas quelques seconde mais 20 mn....et le résultat est top...ça te permet ensuite de te passer complètement de l eq.....
- fredz1432
À titre d info je rajoute 90 cm à la distance réelle du sub...pour prendre en compte le temos de traitement....le caisson à l arrierre....c pas ce qu'il il y a de mieux...
- fredz1432
Alors tidjep si tu aimes l'apport du Phase Matching Bass, essaie ça : remonte le potard du caisson, à mon avis il est un peu bas et ça pourrait être la raison de ta déception. Entre moins le quart et midi je pense. Refais ta calibration, et une fois tout réglé, baisse le volume du caisson sur l'ampli d'environ 4 ou 5 dB, et active le Phase matching Bass.
- Pirotto
eq activé ou pas chez moi je vois pas de difference sur le sub, avec l antimode c est bien mieux!
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Moi si....j ai mesure la courbe avec et sans et il y a pas photo...par contre l antimode va beaucoup plus loin ds tout...
- fredz1432
mais une courbe ne remplacera jamais les oreilles....
- nerossimo
Oui...mais sans j ai une bosse énorme entre 30 et 50...qui est bien gomme avec l eq...et ça s entend...moins de bourssouflue.
- fredz1432
Merci à vous pour ces réponses , j'essaie ça demain et revient vous faire le retour !
- tidjep
fredz1432,
Juste pour l application sound meter, pour l'enceinte gauche, tu te mets à quelle distance? et tu prends en consideration la colonne de gauche ou droite sur l application?
- tidjep
Tu te met à ta place d écoute. Sound meter te donne juste les dB.....tu choisi une enceinte de référence...gauche ou droite peut importe. Tu regarde ce que te donne Sound meter en valeur en laissant le niveau mis par l eq, en suite tu aligne les autres enceintes sur la même valeur...
- fredz1432
SVP
Je cherche un z900 en occasion ou NEUF à Prix doux
Si vous en voyais un passer ... j'attrape suis dans la RP à Versailles
Merci d'avance
Merci d'avance
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Petit retour sur ma demande initiale
Après vous avoir tous lu, j'ai tenté une calibration 2.1 et en isolant ensuite les frontales.
J'ai égalisé toutes les enceintes avec sound meter, vérifié les db et modifié.
Il est clair que fredz a raison, les basses sont un peu plus propres et certainement un peu plus sèches, ça c'est le côté positif de l'essai.
Mais il y a un côté bien négatif, je fonctionne sur ensemble JAMO D500 bien connu pour restituer une très belle spatialisation.. eh bien là, quelle perte ! Ca tourne bien encore, mais on ne se sent plus du tout dans "la bulle" si importante pour le côté immersif.
J'ai donc tenté de remettre l'eq actif sur les 2 frontales.... mieux mais pas suffisant.
Le film Prometheus que je connais si bien est très bien mixé par Ridley Scott (surtout sur la spatialisation) et fait souvent office de test pour mes tests justement !
Eh bien là, c'était beaucoup plus plat donc..... recalibration !
Recalibration 2:
Actif sur tous les canaux avec sur le conseil de Pirotto le sub remis entre mois le quart et midi soit 4/10 au lieu de 2/10.
Même procédure que précedemment, alignement des niveaux avec sound meter, db, et activer le phase matching.
Le niveau du caisson était donne à -2 par l'ampli, je l'ai parametré à -7.
Résultat, la spatialisation est revenue comme jamais, cette fois on ne peut manqué la "bulle"!
Côté ressenti LFE , toujours des basses profondes mais mieux maitrisées avec et là c'est nouveau des basses sèches profondes à certains moments où avant sur les mêmes scènes, ces basses étaient baveuses, trop vibrantes , pas agréable.
Verdict
(avec peut-être encore un peu de peaufinage):
Pirotto, tu avais raison, plus de puissance sur le caisson au niveau du potard, adapter et le baisser sur l'ampli a suffit finalement à réveiller de nouvelles basses sèches endormies et canaliser des basses lourdes qui spatialisent plus les scènes avec immersion plutôt que d'entendre seulement les murs vibrer.
Conclusion:
je n'aurai jamais pensé qu'un réglage allant à l'inverse de ce que je cherchai à la base (moins de grosses basses) allait résoudre en partie ce problème, comme quoi.... il faut discuter sur des forums comme celui-ci!
Merci à vous tous pour vos solutions et propositions d'essais.
Tidjep
Recalibration 2:
Verdict
Conclusion:
Tidjep
- tidjep
