Ce n'est pas le même prix non plus...
Commentaire trouvé sur amazon concernant l'iscan mini :
"Produit commandé après avoir lu le test de Jacko de HCFR. Pour le prix je voulais voir ce que ce petit scaler pouvait avoir dans sa boite........Connecté sur un vidéoprojecteur JVC X-700 j'ai commencé à configurer le DVDO MINI........... pour conclure, ce DVDO MINI est une bête qui suivant le diffuseur peut devenir un appareil dont on ne peut plus se passer. J'ai couplé le cable HDELITE ACTIF qui ne travaille pas sur les mêmes paramètres. L'association avec le DVDO MINI est très intéressant"
A essayer peut être...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pueblos6 et 14 invités
Cable active HD
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Ben ca ne résout pas les 2 problèmes que j'évoque sur le thor si j'associe les 2. Ca va encore être problématique pour le gamma, et aussi pour le bruit vidéo. En tout cas avec le thor. Avec le hd élite je ne sais pas.
- Patlezinc
- Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
Merci pour le retour Iscan vs câble actif...... des screens comparatifs seraient top
- will74
- Inscription Forum: 05 Nov 2007 15:20
will74 a écrit:Merci pour le retour Iscan vs câble actif...... des screens comparatifs seraient top
Dans le sujet du X7000 : post179038022.html#p179038022
- Patlezinc
On dirait sur le comparatif écran que le ISAN accentue la pèche lumineuse de l' image, les couleurs et que les plans se détachent plus mais en effet que le cable actif à l' air plus piqué....mais plus bruité....en effet la solution CLEARVIEW a l' air plus " fine " à utiliser grâce aux différentes modes.
- will74
Bonjour a tous,
Je compte acheter un câble élite active hd qui sera dédié a mon zappiti 4k,pensez vous qu'il y a un intérêt ou pas du tout ?
Si oui,devrai-je branché ce câble zappiti --> ampli onkyo câble élite --> ampli onkyo --> sony x85 câble standard
Ou
Zappiti --> ampli onkyo câble standard et ampli onkyo ---> sony x85 câble élite active hd ?
Merci de vos conseil/retour.
Bonne journée a tout le monde
Ou
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
Il faut que tu branches le cable à ta TV ( prise HDMI avec la puce et prise USB à ta TV) et l'autre côté du cable à l'ampli. Et ensuite zappitti. En gros le cable au plus près du diffuseur.
- lobs7052
lobs7052 a écrit:Il faut que tu branches le cable à ta TV ( prise HDMI avec la puce et prise USB à ta TV) et l'autre côté du cable à l'ampli. Et ensuite zappitti. En gros le cable au plus près du diffuseur.
Super merci de ta réponse très réactivité lobs voila un point d'éclairci
Et quand est il du gain de qualité ? Car j'ai entendu un peu de tout concernant ce câble avec les tv uhd (moi j'ai la kd65x8509c) sachant que je sort de mon zappiti en 1080p/24 je trouve que quand je sors en 3840*2160p la qualité est moins bonne...bizarre d'ailleurs.
- jis26
je termine ma salle dédiée ,j'en suis au branchement et mon cable Hd arrive juste a l'ampli ,ca lui tire dessus le bougre !
Du coup ca me décale mon meuble et un poil le vidéo qui se trouve pas loin du bord de la tablette
Est ce que je peux juste racheter un switch ou "rallonge " hdmi ,qui me donnerait plus de longueur pour aller a l'ampli ?
Orde cablage:
Vidéoprojecteur>processeur hdelite >switch>ampli
Lecteur BR>ampli ,hdmi
Orde cablage:
- bartissimo
- Inscription Forum: 25 Oct 2001 2:00
T'embêtes pas. Un simple coupleur hdmi à 3 € et un cable hdmi d'un mètre et ça devrait être bon sur une si petite longueur.
- lobs7052
coucou a tous ,
Petit CR sur ce câble que j'ai acheté hier, le câble sert essentiellement a mon zappiti 4k relier a un onkyo 636 puis a une sony kd65x8509c...j'ai branché le câble sur la sorti SUB de l'ampli qui va a la tv.
J'ai bloqué la résolution du zappiti a 1080p/50 (donc upscale et traitement actif) afin de profité au maximum de l'apport du câble,et......le résultat est sans appel !!!!wahouuu ..quel profondeur d'images...des couleur magnifique et une finesse d'image hors pair...!
J'ai du reajusté quel réglage comme la netteté et le création réality.d'ailleurs plusieurs personne disait que ce câble annulai les réglage interne a la tv mais de mon côté pas du tout la netteté et le créations réality sont toujours pleinement fonctionnel !
En bloquant le zappiti a 3840*2160 --> aucun apport de qualité ..!
Voili voilou donc pour ceux qui ne préconise pas ce câble avec des tv uhd et bien je vous affirme le contraire,du moins sur ma configuration a moi!
Bon samedi a tous
Bon samedi a tous
- jis26
lobs7052 a écrit:T'embêtes pas. Un simple coupleur hdmi à 3 € et un cable hdmi d'un mètre et ça devrait être bon sur une si petite longueur.
D'autant qu'à la maison et au bureau j'utilise des switch et ils n'aiment pas rester allumer 24/24 toute l'année
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
Désolé du HS mais je ne savait pas ou poster , j ai le cable iscan micro de dvdo .
Re quelqu’un aurait il une idée svp je comprend plus rien ... je m explique, quand je branche en direct ma box 4k de sfr, vers la tv panasonic 58 dx 750 ,on passant par l iscan micro sa marche .... Si je passe par mon ampli onkyo TX SR 343 certifié compatible HDCP 2.2 beh écran noir ???? j ai essayé plusieurs câble HDMI 2.0 ( HD élite , Hitachi ) mais rien écran noir ,également testé toutes les prises HDMI de la TV et de L ampli ...la seul solution qui marche, c est de brancher en direct la box vers la TV en passant par l iscan micro ,et pour le son relier l ampli en optique . mais cette solution ne me plait pas ... d ou vient le problème ? apparemment l iscan n est pas compatible hdcp 2.2 a vérifier ? cela expliquerait le problème ? la box sfr 4k est elle compatible HDCP 2.2 je ne trouve pas l info ?l ampli onkyo ainsi que la tv Panasonic sont tous les deux compatible ... Si une âme charitable pourrait me venir en aide ....
- jemulle
- Inscription Forum: 30 Oct 2010 11:59
Bonjour à tous, j'ai cherché un peu mais sans trouver la réponse.
Alors voilà, j'ai différentes sources (Wetek hub, Freebox Révolution, PC) reliées à mon ampli HC Onkyo 656, qui alimente à la fois ma télé Full HD et mon projo HD Ready (720p).
Quand je démarre le projo le lis essentiellement des MKV 720p ou 1080p via le Wetek Hub, la télé c'est pour le reste.
Je cherche à booster un peu l'image de mon projecteur pour pas trop cher, est-ce que ce genre de câble actif est intéressant ?
Si j'ai bien compris, la partie 'upscale' ne sera pas utilisée, mais du coup est-ce qu'il y a un traitement actif de l'image en 720p --> 720p, ou 1080p vers 720p ?
Merci pour vos retours.
- ojbow
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 0:36
Si tu veux gagner en qualité d image, arrête de télécharger
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
