Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
ECHOES: Enceintes Collaboratives Hcfr Ouvertes EvolutiveS
Je ne sais pas si son grand frère le SB23NAC est à la hauteur
- androuski
Disaster a écrit:http://www.audioexcite.com/?page_id=5833
à 70€ ça m'a l'air d"être un bon prétendant.
tracerbox vient d'acheter un 17nac35 version 4ohm qui va remplacer un audax 17mdp303 (17msp je crois) dans son enceinte avec hd33s66 et vifa dx25; on est en train de pondre le filtre; courbe du 17nac35:
filtré en 3ème ordre sur le passe-bas, ne subsiste qu'un léger pic à 5kHz:
dont je réduis l'intensité avec un RC parallèle à la 1ère bobine:
Excellent HP manifestement ; le moteur est au top, et la membrane est la meilleure de tous les modèles dispo chez SB : papier, polypro, fibre.
- androuski
androuski a écrit:Excellent HP manifestement ; le moteur est au top, et la membrane est la meilleure de tous les modèles dispo chez SB : papier, polypro, fibre.
Ya!
J'aime ce vieux fond de rigueur germanique
- androuski
androuski a écrit:J'aime ce vieux fond de rigueur germanique
c'était le "Ya" alsacien
le "Ya" allemand c'est "Jawohl Obersturmführer Androuskohl"
Mmhhh ?
Bon t'as plus qu'à acheter le sb23 pour voir si il est à la hauteur
- androuski
Tracerbox est incorrigible!
Mais le remplacement d'un PR17HR60 2CN7/8 de 95 dB par le SB17 m'interpelle
L'association avec le HD33S66 donné aussi pour 95 dB est étonnante
J'ai bien connaissance de version antérieure ou le niveau est de l'ordre de 90 dB
Les ferrites ont perdues leur vigueur?
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
NONO56 a écrit:Tracerbox est incorrigible!
Merci de m'éclairer
Salut nono,
L'explication est simple: tracerbox voulait une "meilleure enceinte"
j'ai pu écouter son ancienne version avec en mid le mdp303; à son ancien emplacement ses enceintes manquaient de grave; on a changé drastiquement leur emplacement, en résumé bien plus proche des murs: bon résultat en terme d'équilibre tonal mais évidemment les réflexions ont fait que les plans sonores sont devenus mauvais; je lui ai alors proposé de revoir son enceinte en changeant uniquement le médium, d'où le choix de cet excellent nac35; pour profiter au maximum de sa qualité j'ai choisi une Fx woofer/mid vers les 200Hz au lieu de 500Hz précédemment et j'ai opté pour une fonction de transfert plus couillue dans le grave; le résultat espéré (je ne doute pas, MDR) est un bien meilleur équilibre tonal avec un sous-grave au niveau des autres fréquences et un gain qualitatif dans le (oh combien important) médium large. Tu peux voir les fonctions de transfert avec la Fx descendue et le boost dans le sous-grave:
l'ancien avec le mdp303:
Merci Agno, OK sur le choix des fréquences de raccord
Vu la contribution du 33 dans le bas médium
Le PR17 ne pouvait pas descendre sous les 500 avec sa bobine de 7 mm dans un entrefer de 6
Le PR170Z0 pas mieux et toujours la suspension mousse qui vieillit mal
Le HM130Z0 aurait pu avec ses 92 dB, des DIYeurs de l'est continuent de l'apprécier
http://diyaudio.pl/showthread.php/26367-Drużyna-A-)-hm130z0-TW025A20Mg-2*rs225-projekt-by-raven1985
Le choix de vrai HP dédiés médium avec rendement supérieur à 90 dB est limité, en alu seul le visaton AL130M, mais 88dB
Je suis la stealh avec intérêt, je pense que la 4 voies permet l'usage de HP qui excellent dans la bande dédiée
Félicitations pour ton aide sur ce forum
- NONO56
nono, un mid de plus de 88dB sur l'enceinte à tracerbox n'a aucun intérêt, on a même dû mettre une R série de 2.2ohm au cul du nac35... encore une fois, c'est bien joli d'utiliser un woofer comme le hd33s66 qui a une bonne efficacité sur le papier, mais sans sub additionnel il ne donne pas assez de grave/sous-grave si on ne fait pas descendre l'efficacité globale de l'enceinte vers les 88dB (en tout cas hors très gros pavillon ou très grosse TL accordée bas).
Merci de ton retour
J'avais déjà lu sur les forum que le HD33 ne savait pas faire du grave et je ne comprenais pas
J'ai retrouvé un vieux document de DELALEU qui montre cela ,attention les valeurs "carac" sont souvent érronées
La raison en est une surmotorisation ( BL=17 sur Mmd =52g )qui conduit à un QTS petit ( 0.15 )
Il n'est manifestement pas taillé pour faire un sub
C'est un bon exemple pour alerter les partisans du HR qui regardent le rendement et la FR qui en 12P peinent à passer sous les 50 H,il faut passer en 18P pour obtenir du 40 ou moins et le volume est alors de l'ordre du tonneau ,150l
- NONO56
Sinon il y en a qui l'on construite et qui en sont content ??
Personnellement j'aurais quelques réservé sur cette enceinte (je l'ai faite bien sûr...)
- Oliv009
- Inscription Forum: 12 Jan 2014 23:42
Laquelle? Des reserves sur quoi?
- Sagem
La 3 voies.
Des réserves sur la qualité du rendu.
- Oliv009
