Le test des transistors permet de savoir s'ils sont en court-circuit uniquement, mais effectivement c'est bien d'avoir fait les tests .
Pour savoir s'ils sont OK il faudrait les dessouder et idéalement les tester au transistormètre.
Comment s'est passé la panne ? Simplement en faisant varier l'ajustable ou alors tu as fait toucher des pistes entre elles ?
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
J'ai modifié l'ajustable avec un tournevis non isolé à travers le capot perforé du boitier et bien-sûr le tout sous tension.....
Donc je pense comme le corps du potentiomètre est creux, il y a eu vadj à la masse. Je ne vois que ça.
- yarno
- Inscription Forum: 23 Fév 2009 14:32
Ce qui n'est pas suffisant pour créer la panne, l'ajustable est relié à V+ à travers au moins une résistance.
Malheureusement ça ne résout pas le problème
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
J'avais remarqué aussi il y a peu de temps lorsque je touchais à l'ajustable sous tension et à vide, que l'alimentation faisait un bruit, une espèce de leger buzz ou plutot comme un souffle accompagné d'une extinction de la led et d'un reallumage immédiat.
J'ai commandé des TL431, il faut bien commencer par quelque chose, j'ai lu que les optiques était généralement très solide.
- yarno
Tu peux trouver des TL431 dans un peu toutes les alims SMPS, du genre pour ordinateur ,peux-être même un L6599A .
- Samsara
Bon j'en trouve nul part chez moi même en TO92 pour afin de tester. Patience....
J'avais il y a quelques années un magasin d’électronique près de chez mais il a fermé, depuis c'est une vrai galère.
Question: si je met sous tension l'alim avec le TL431 dessouder, je devrais avoir le même problème et confirmer que c'est lui qui est en faute, non?
- yarno
Pas obligatoirement car elle fixe une tension qui est une référence , sans cette référence l'optocoupleur va avoir une autre tension et corriger la tension de sortie V+ en conséquence.
On en trouve également dans les TV et moniteur LCD.
PS: je t'avais demandé de faire certaines mesures
- Samsara
Samsara a écrit:branche une ampoule à incandescence sur la sortie de l'alim et allume la , combien obtiens-tu en tension?
En fait, il est preferable d'allumer l'alim puis de mesurer la tension à vide ,combien?
Tu laisse le voltmètre branché et branches une ampoule.
Quelle est la tension et l'intensité ? (en position ampèremètre ou en ayant mesuré la résistance de l'ampoule) .
- Samsara
Hello,
c'est vraiment très approximatif la mesure d'intensité avec une ampoule,dépend du courant qui la traverse.
La résistance varie beaucoup.(on peut faire une mesure à froid,déduire la puissance selon V,et pourtant elles sont données pour une tout autre puissance).
c'est bien pour protéger un montage en test (ou un oscillateur à pont de Wien).
Mes 2 sous...
Mes 2 sous...
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Tu as raison ,mais en l'absence d’ampèremètre c'est pour donner une indication.
- Samsara
Il est quasiment impossible de déduire le courant consommé par une ampoule à incandescence!Une ampoule de 100W fait environ 36 ohms à température ambiante et l'intensité à la mise sous tension sera égale à 230/36 = 6.39A.A chaud la lampe étant donnée pour 100W,le courent sera de 100/230 = 0.43A.Avec 82V ,difficile de connaitre ce que sera l'intensité si on n'a pas une courbe!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Est il possible d'obtenir plus des 72vdc que me sortait cette alim par la suite?
- yarno
Oui, c'est encore une fois le réseau TL431 qui va donner la tension de sortie,donc c'est programmable.
- Samsara
intéressant, il doit y avoir un maxi que l'alim ne peut dépasser en l'état (transfo, condo 80v)?
- yarno
50 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Pannes et reparations
