J'ai commandé un câble Hdmi Thor 4K pour tester ses qualités d'upscale entre ma platine Oppo 103D et le projo JVC X5000.
Je pourrai comparer ainsi l'upscale de l'Oppo à celui de la puce Marseille du Thor.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Thor 4K: cable hdmi avec upscale 4K
Comandé aussi ce câble qui devrai arriver la semaine prochaine.
A priori, le mieux est de le mettre coté vidéoprojecteur.
Y en a t'il qui l'on mis coté lecteur et comparer la qualité de l'image en fonction du placement du câble (coté projecteur et coté lecteur)
Pour moi, il est plus facile de le placer coté lecteur car je n'ai pas de prise USB sur mon projo JC X 700.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Autre question : doit recalibrer le projecteur après avoir installé le Thor ou faut il le calibrer sans et ensuite le brancher.
- DARCY74
logiquement il faut calibrer avec le thor car les mires arrivent de ton oppo (br de mire) ou generateur de mire externe... le thor appliquant ses propres process et signature, il aura donc une influence... surtout qu'il sort d'office en 4.4.4
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Je confirme ce qui a déjà été dit sur ce câble.
Un bel effet wouaouh ! lorsqu'on le branche, l'upscale est de bonne qualité, le signal est envoyé directement en 4K au projo.
Ensuite, je me rend compte que les blancs ont l'air un peu cramés et les noirs bouchés.
Il faut pas mal coriger la luminosité et le contraste sur les mires de clipping pour revenir dans la "norme".
Il m'a fallu basculer le X5000 en mode "amélioré" pour appliquer ces corrections, en mode "standard" ça ne le faisait pas.
Dommage que ce Thor ne soit pas neutre et qu'il faille appliquer des corrections car l'upscale est vraiment convaincant.
Du coup, je ne sais pas si je vais le garder.
Merci pour ton retour
Tu as recalibré le X 5000 après avoir installé ton câble Thor ?
Tu l'a mis coté lecteur ou coté projecteur ?
Tu as un lecteur 4 K ?
- DARCY74
DARCY74 a écrit:Merci pour ton retour![]()
Non pas eu le temps hier de recalibrer le projo.
J'ai branché le câble entre la platine Oppo 103D tweakée et le préampli Yamaha 5100 (boiter côté préampli et raccordé en USB sur le lecteur).
J'ai à côté de ça un lecteur Panasonic UB900.
OK, vu
Je vais refaire une calibration du X 700 après avoir installé le câble.
Peut être que les problèmes que tu évoques seront améliorés.
Autre question, tu as mis un HD Fury pour connecter les câbles ?
En attendant, une très bonne année 2017
- DARCY74
DARCY74 a écrit:OK, vu
Non, je n'ai pas de HD Fury.
Je n'ai pas encore bien saisi son utilité, en tout cas dans mon install.
Intéressant tout ça, mais quel intérêt avec un projecteur 1080p ? Je ne mets pas en doute les qualités de ce produit, qu'en plus vous confirmez, mais même si il upscale en 4K notre 1080, le projecteur affichera encore du 1080p....
Avec un projecteur 4K, ok,on utilise sa matrice 4K et le câble pour en profiter.
Vous avez raison de parler de calibration, car ce genre de produit joue beaucoup sur les couleurs pour donner une impression de belle image, ce qui ne l'est pas forcément...
- agassi
agassi a écrit:Intéressant tout ça, mais quel intérêt avec un projecteur 1080p ? Je ne mets pas en doute les qualités de ce produit, qu'en plus vous confirmez, mais même si il upscale en 4K notre 1080, le projecteur affichera encore du 1080p....
Ce câble permet un upscale en 4K et même si les JVC ont des matrices 1080p, le procédé de wobulation permet (visuellement) un affichage qui se rapproche de la 4K. Il y a un e-shift sur ton X35 aussi Julien ?
Je trouve l'image vraiment plus détaillée avec des sources en 4K à partir du lecteur Panasonic UB900, j'ai téléchargé pas mal de démos sur youtube et c'est vraiment très bon.
Si tu passes chez moi, je te ferai une démo.
Donc sur ma platine Oppo, l'utilisation de ce câble améliore nettement le rendu de l'image en s'approchant de ce qu'on a en 4K, l'upscale est de meilleure qualité que celui du lecteur.
Non, je n'ai pas l'E-shift, mais je l'ai vu...ou plutôt je ne l'ai pas vu, cela ne m'a pas vraiment marqué. Après, y'a mes yeux aussi...
C'est ce que j'allais dire, tu me fera la démo en direct, et peut-être plus tôt que prévu....
- agassi
agassi a écrit:Non, je n'ai pas l'E-shift, mais je l'ai vu...ou plutôt je ne l'ai pas vu, cela ne m'a pas vraiment marqué. Après, y'a mes yeux aussi...![]()
Préviens-moi un peu à l'avance quand tu pourras venir, pas de souci.
Petite question : tu utilise l'alimentation via le câble USB sur ton lecteur. Tu as a pensé à mettre une alimentation séparée qui parait améliore encore le rendu.
- DARCY74
DARCY74 a écrit:Petite question : tu utilise l'alimentation via le câble USB sur ton lecteur. Tu as a pensé à mettre une alimentation séparée qui parait améliore encore le rendu.
Oui, j'utilise le port USB arrière de ma platine Oppo 103D tweakée qui doit je pense être de bonne qualité.
