Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Alim smps800R en panne
Message » 30 Déc 2016 20:29
Oui bien sûr, tout doit être en adéquation.
Mais le transfo est la limite,autant en tension qu'en intensité.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 30 Déc 2016 20:55
Sans le Tl431, j'ai 82vdc, comment serait il possible d'avoir cette tension par la suite (résistance autour du régulateur?), tout en changeant les condos de filtrage bien-sur par des 100v.
J'aimerais sortir quelques watt en plus du module ampli (actuellement à 72vdc)
http://connexelectronic.com/product_inf ... 0mfhnj5572
yarno
Inscription Forum: 23 Fév 2009 14:32
Message » 30 Déc 2016 22:25
Comme je te l'indiquais, c'est TL431 qui sert de référence et indique à l'optocoupleur quelle est la tension de V+ ,donc il suffit simplement de changer la valeur d'une résistance pour atteindre la tension désirée.
Cependant il faut garder à l'esprit que c'est la puissance de l'alim qui limite la puissance sonore possible.
Donc si elle fait 800W tu ne pourra pas espérer plus de 700W de la part de l'ampli ,quel qu'il soit et quel que soit la charge.
Samsara
Message » 30 Déc 2016 22:44
700w m'irais très bien je ne dois pas y être avec mes 72vdc.
yarno
Message » 04 Jan 2017 10:34
:D <apres changement du régulateur TL431 l'alim fonctionne.
Elle peut varié de +/-72vdc à +/-76vdc.
J'abandonne l'idée de vouloir sortir un peu plus de tension au risque de la faire tourner a ses limites.
Merci à tous les intervenants!!!
yarno
Retourner vers Pannes et reparations
