Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
Tweaks JBL TIK SUB
Les borniers d'origine du 1500 Sub n'étant plus au top pour moi (contacts à ressorts perfectibles surtout aux pointes de dynamique), j'ai remplacé les 2 bornes du HP donc par des WBT 0708, et c'est bien meilleur (bornier très isolé, patte pliables, anti courant de foucault).
Le démontage
Borniers WBT installés
Le démontage
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
777 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
bien vu...quel merde quand même sur un sub de ce prix leur attaches câble hp
- boston76
oui, ils ont rectifié le tir sur le modèle suivant W1500H
777 - Membre HCFR
que vient faire le courant de Foucault là-dedans ?
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Les bornes Nextgen empêche courant de Foucault
http://www.wbt.de/english/products/a/De ... nal-5.html
777 - Membre HCFR
oui, elles empêchent peut-être aussi le bombardement cosmique, mais quel rapport entre le courant de Foucault et des bornes de HP ?
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Tu n'a peut être pas lu dans la langue de Molière, alors la traduction sommaire de l'adresse mis ci-dessus :
"Le conducteur de signal de la borne de pôle nextgen ™, WBT-0708 est limitée comme faible masse métallique que possible constitué de cuivre pur. Cela ne suffit pas à préserver des ressources précieuses, mais élimine aussi les pertes de qualité du son en raison de l'effet de stockage de masse. Cet effet est inévitable avec de plus grandes masses métalliques et a une influence mesurable sur le flux de signal. La géométrie innovante des conducteurs dans les bornes polaires ProGen ™ empêche également les courants de Foucault efficacement ce qui peut affecter la pureté du signal. Les courants de Foucault se produisent sous forme de distorsion non linéaire et ne peuvent pas être corrigées.
Mais les innovations par aucun moyen arrêtent ici. La forme du conducteur de signal ne se joue pas à nouveau l'effet de stockage de masse et des courants de Foucault, il a également été optimisé au cours des tests et des calculs complexes pour que la nouvelle borne polaire nextgen ™ est beaucoup plus résistant que les modèles conventionnels à microvibrations grâce à son structureborne.
Cela signifie que les bornes polaires nextgen ™ offrent un niveau inégalé de sécurité de transfert et, en collaboration avec le WBT-0718 nextgen ™ bruits d'impact rupteur, définissent les limites de ce qui est techniquement possible."
777 - Membre HCFR
Et tout cela pour une simple borne on n'arrête pas le progrès dans la littérature.
- thierryvalk
si j'ai lu, ce sont des conneries marketing, comme très souvent
il n'y a jamais eu de courants de Foucault dans un bornier de haut-parleur et qui font des distorsions, c'est n'importe quoi
pas plus que de stockage de masse !
je ne dis pas que ces connecteurs sont mauvais, mais le pipeau qui va avec, oui
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Attaquez les pour informations fausses, ou tromperie sur la marchandise
Il existe pléthore de marque, j'ai choisi WBT car il correspondait exactement à mes recherches, la notion de courant de Foucault est un plus, pas indispensable LOL
WBT existe depuis des lustres également
777 - Membre HCFR
je ne critique pas le choix ni la qualité des bornes
mais seulement le pipeau qui va avec, comme souvent
s'il fallait attaquer toutes les pubs pipeau, les avocats de la terre ne suffiraient pas
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Michel...
Votre haute expertise en ce domaine ne fait certainement pas défaut...
Une Entreprise ayant pignon sur rue depuie des décennies, disposant d'ingénieurs et de labo de recherche avec des résultats probants personnellement téstés et approuvés (qualité borniers, fiches Cinchs, soudure argent, sertissage...) va cependant plus à mon estime, même si je le répette, mon choix sur cette 'absence de courant de Foucault' a été minime
777 - Membre HCFR
Il faudrait déjà qu'il existe un flux mag. conséquent pour induire des courants de Foucault.
ce n'est pas avec une spire et la perméabilité de l'air qu'il va circuler un courant quantifiable.(à moins de passer 4000 Ampères dans le HP).
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Au tour de l'ampli et du cache haut-parleur :
Remplacement/déplacement des condensateurs de puissance (4 x 4700 uF/100v), remplacement interrupteur d'origine et mise en place de bitume aluminium faisant écran au transfo toroidale monstrueux
Remplacement des 6 transistors de puissance MOSFET, des 2 régulateurs de tension et du pont de diode carte puissance (35A) (les fixations transistors TO220 / radiateur d'origines étaient pas top : des clips métal...)
et remplacement du tissu cache haut parleur avec rajout du logo JBL doré
Une renaissance pour ce précieux
777 - Membre HCFR
Écran contre quoi ? Le 50Hz ? L'alu est totalement inefficace contre un rayonnement magnétique.
Par contre le bitume va créer un bon écran contre la dissipation en température du transfo. Donc risque d’échauffement excessif, en général on utilise des matériaux retardateur de feu; pas certain que cet alu bitumé en face partie. C'est donc quelque chose de dangereux.
Je présume que c'est ampli classe D et donc qu'il faut utiliser des condensateurs à faible résistance série. Les fils vont créer une résistance néfaste et bien rayonner la fréquence de découpage de la PWM.
Le clips métal a le grand avantage de maintenir une pression presque constante sur le transistor en fonction de la température; c'est top.
- thierryvalk
