Bonsoir à tous,
J'ai récupéré de mon père un ancien ampli Denon PMA 1500 R qu'il n'utilisait plus.
J'envisagerai de m'en servir pour la hi-fi car de mémoire, sur mes enceintes Klipsch Synergy, j'ai la possibilité de brancher deux câblages.
Ma question est de savoir si c'est un bon appareil et s'il serait meilleur que mon ONKYO RZ800 sur cette partie spécifique ?
Merci pour votre aide
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, james, kondor001, PETER77, viking44rb et 89 invités
Salut.
C'est un très bon ampli.
Il est moins puissant que ton RZ800.
A toi de constater lequel te plaît le plus à l'écoute.
Attention si tu branches les deux sur les mêmes enceintes, il faut veiller à ne pas les allumer en même temps.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
bonsoir .
vu que tu possèdes les 2 amplis fais des essais seules tes oreilles seront juges ...... par contre si tes enceintes peuvent etre bicâblées il peut etre intéressant de les mettre en bi-amplification avec le rz800 , voir configuration ampli .....
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
guss 33 a écrit:bonsoir .
Merci pour vos retours.
Désolé mais tu me parles un peu en chinois...
Qu'entends-tu tu par la? Dans quel but?
- lolomuse
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 20:24
il faut lire les notices d utilisation
donc quelques part dans la notice d utilisation de l ampli il y a surement un passage sur la biamplification ou c est expliqué comment paramétrer l ampli pour le configurer en biamplification pour les enceintes principales avd et avg . en mode biamplification tu as 2 amplis par enceinte av un dédié aux graves et un dédié au médium aigu a condition bien sur que les enceintes aient un double bornier . en général la biamplification apporte un mieux a l écoute ...............
donc quelques part dans la notice d utilisation de l ampli il y a surement un passage sur la biamplification ou c est expliqué comment paramétrer l ampli pour le configurer en biamplification pour les enceintes principales avd et avg . en mode biamplification tu as 2 amplis par enceinte av un dédié aux graves et un dédié au médium aigu a condition bien sur que les enceintes aient un double bornier . en général la biamplification apporte un mieux a l écoute ...............- guss 33
Ah ok...
Ça devient technique je ne savais pas qu'on pouvait faire ça...
Et oui derrière mes enceintes, j'ai la possibilité de deux branchements
- lolomuse
bonjour .
certains amplis hc proposent la biamplification depuis longtemps par exemple dans le système de mon salon j ai comme ampli hc un denon avr-2807 qui a plus de 10 ans et il propose la biamplification que j utilise sur des biblio quad 11l et cela apporte un plus qualitatif a l écoute qui est plus équilibrée ( moins montante ) avec plus de matière sur les timbres .............
- guss 33
super!
Je vais surement tester ca alors
- lolomuse
J'ai ressorti l'ampli du placard hier et j'ai plusieurs questions.
Le "vernis" de la façade de semble abimé à certains endroits (sous certaines touches).
Est ce que cela peut se récupérer?
Concernant le branchement, le bornier double derrière mes enceintes colonnes a t'il un sens particulier?
Dois je le brancher sur celui du haut ou du bas ou cela n'a t'il aucune importance?
Dès que je récupère une TV et que je peux utiliser l'Onkyo RZ800, je testerai la bi-amplification.
- lolomuse
Les prises bananes étant reliées entre elles par un strap, il est évident qu'il n'y a aucune importance.
- Samsara
ok désolé mais je préfère poser une question bête...
et concernant le "vernis" de la façade, aurais tu un conseil?
- lolomuse
lolomuse a écrit:ok désolé mais je préfère poser une question bête...
ATTENTION pour biamplifier il faut obligatoirement enlever les strapps entre les bornes du bas et celles du haut sur tes enceintes sinon tes amplis vont faire "pschitt"
Personnellement je suis beaucoup plus réservé sur l'intérêt de la biamplification passive
- j_yves
ok merci du conseil.
Qu'entends tu par "passive"?
- lolomuse
lolomuse a écrit:ok merci du conseil.
en gros il y a 2 méthodes de multiamplification
la passive dans laquelle on amplifie en amont du filtre passif de séparation de fréquences pour les haut-parleurs
l'active pour laquelle le filtrage se fait électroniquement , voire numériquement avant l'amplification
dans ton cas il s'agit de biamplification passive
- j_yves
50 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
