Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Discussions sur les câbles vidéo
Thor 4K: cable hdmi avec upscale 4K
Message » 07 Jan 2017 17:02
Je viens de brancher le câble pour un premier test mais ça ne fonctionne pas :wtf:
J'ai connecté le Thor à ma platine Oppo 203, je l'ai raccordé à mon câble HDMI qui va au projecteur via un spleeter et j'ai connecté la prise USB du câble à mon oppo 203.
Résultat pas signal.
Si quelqu'un peut m'aider.
par avance merci
DARCY74
Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Message » 07 Jan 2017 18:15
DARCY74 a écrit:Je viens de brancher le câble pour un premier test mais ça ne fonctionne pas :wtf:
par avance merci
Bizarre, teste déjà ton port USB.
Pour être sûr qu'il y a du jus ou teste avec un autre port USB.
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 07 Jan 2017 19:02
Oui, j'ai bien testé le port USB de l'Oppo et il y a bien du jus.
J'ai mis ça comme connecteur entre le Thor et le câble qui va au projecteur.
A priori; il est bon sur les caractéristiques et tout devrait passer.
DARCY74
Message » 07 Jan 2017 19:38
DARCY74 a écrit:Oui, j'ai bien testé le port USB de l'Oppo et il y a bien du jus.
J'ai aussi branché le mien au port USB arrière de mon Oppo.
Ton câble a peut-être un souci. :(
Lukyfish
Message » 07 Jan 2017 19:45
Il faut que je fasse le test demain avec le câble branché en direct sur ma télé avec mon 103 pour voir si ça vient bien du câble ou d'ailleurs.
DARCY74
Message » 07 Jan 2017 19:47
As tu essayé de relier le côté du cable actif au VP et l'autre coté au splitter comme c'est recommandé?
lobs7052
Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Message » 07 Jan 2017 19:53
Non, mais le problème c'est que je n'ai pas de prise USB sur mon projecteur pour alimenter le Thor.
Mais normalement, ça doit également marcher en branchant le Thor coté lecteur.
DARCY74
Message » 07 Jan 2017 20:11
DARCY74 a écrit:Non, mais le problème c'est que je n'ai pas de prise USB sur mon projecteur pour alimenter le Thor.
Pas évident, en tout cas chez moi, je n'ai jamais eu de son HD en mettant un câble actif à l'OPPO directement (résolu si l'on passe en PCM ou si l'on utilise l'HDMI2 de l'OPPO pour faire passer le son à l'ampli HC).
Cependant, il est largement plus efficace et préférable de placer le thor au diffuseur.
S'il n'y a pas connectique USB au diffuseur, il n'y a qu'à apporter une alimentation à cet endroit.
On peut passer par une alimentation dédiée JCGB (je ne sais pas s'il en fait encore) sinon un IFI AUDIO - iPower 5v peut faire l'affaire en transformant sa sortie jack en USB femelle (demander à un électronicien quelles broches sont à relier pour le + et le -) ou encore une alimentation de 220v/USB de qualité.
Vous appréciez HCFR ? Adhérez à l'association pour financer son hébergement.
https://www.homecinema-fr.com/asso.php
ektor
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 08 Jan 2017 9:21
J'ai fait un test en installant le câble Thor sur ma télé et me suis aperçu qu'il ne fonctionnait que dans un sens c'est à dire l'alim USB coté télé.
J'ai ensuite installé le câble coté vidéoprojecteur et voila le résultat :
Image avec de la neige :wtf: :wtf:
A votre avis de quoi pourrait venir le problème.
Je précise que je n'avais pas ce problème en branchant directement le câble sur la télé et en l"alimentant avec le port USB de la télé.
J'ai utilisé l'alim de mon Ipod pour brancher le câble USB.
DARCY74
Message » 08 Jan 2017 9:22
ektor a écrit:Pas évident, en tout cas chez moi, je n'ai jamais eu de son HD en mettant un câble actif à l'OPPO directement (résolu si l'on passe en PCM ou si l'on utilise l'HDMI2 de l'OPPO pour faire passer le son à l'ampli HC).
Merci pour ton retour :bravo: , il y a peut être un souci du coté de l'alim du câble.
DARCY74
Message » 08 Jan 2017 10:50
Dans le menu du vidéoprojecteur il faut aussi bien vérifier que l'usb est activé !
Si le réglage existe bien entendu !
MS-SEB
Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Message » 08 Jan 2017 10:57
En fait, il n'y a pas d'USB sur mon projecteur.
C'est pourquoi j'ai pris l'alimentation de mon Ipod pour alimenter le câble Thor.
DARCY74
Message » 08 Jan 2017 11:47
DARCY74 a écrit:En fait, il n'y a pas d'USB sur mon projecteur.
Certainement dû à l'alimentation de ton Ipod.
Le signal est upscalé ? Le voyant du câble est allumé ?
Lukyfish
Message » 08 Jan 2017 12:03
Le signal indique à l'écran 4 K 2 K 25.
Auriez vous une bonne alimentation USB à me conseiller.
Je précise que j'ai refait un test avec les mêmes condition sur ma télé (câble thor connecté à ma télé et alimenter par l'USB de la télé + switch + câble HDM 1.4 connecté au lecteur) et il n' y a eu aucun problème.
DARCY74
Message » 08 Jan 2017 12:09
Donc, ça ne semble pas venir de ton câble.
Pour ma part, j'ai acheté une rallonge USB :
Rallonge USB
Ca te permettrait de brancher ton câble sur un autre port USB de meilleure qualité, à distance du projo, celui de ton Ipod doit laisser passer des parasites.
Je sais que JCGB fait de bonnes alimentations, mais pour l'USB, je ne suis pas certain, à voir avec lui.
Lukyfish
Retourner vers Câbles
