Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: phil974 et 255 invités
Projet Home Cinéma
Message » 05 Jan 2017 18:16
Je suis en train de réfléchir à ma future installation orientée Home Cinéma 5.1:
    - lecture films piste audio 5.1
    - BluRay
    - HIFI pas trop. Surtout SPOTIFY.
Je dispose actuellement d'un Home Cinéma 5.1 de chez LG :
--> LG HB954SA mais je trouve les satellites pas très adaptés (ni esthétique) à mettre au mur.
http://www.homecine-compare.com/ensembl ... B954SA.htm.
En pièce jointe, un plan de mon salon de 10m² ouvert sur salle à manger de 15m² environs:
--> dans le caisson blanc, un écran de projection motorisé de largeur de toile de 200cm.
--> le panneau blanc au mur représente un futur meuble TV en mdf de profondeur 16cm dans lequel seront intégrés l'enceinte centrale et tous les appareils multimédia (lecteur BluRay, PS3, décodeur, ...)
Positionnement des enceintes:
--> les enceintes frontales pourraient être disposées dans les angles des murs (jusque là pas de soucis)
--> le problème vient des enceintes arrières (Surround). J'ai pris le choix de trouver 2 Focal IC-106 que je mettrai au plafond (en placo alvéolé 70 mm donnant sur les combles)
    - où les placer par rapport au canapé?
    - en arrière? De combien?
    - au dessus du canapé?
    - sur les côtés?
On m'a conseillé (Son-V-d-o) des SIB pour les frontales, 1 XL pour la centrale et un CUB3 pour le caisson.
Est-il possible de les brancher sur mon ampli LG actuel? (impédance 4ohms) ou faut-il obligatoirement un nouvel ampli?
Je sais ça fait beaucoup de questions mais comme je suis en cours de rénovation je préfère préparer le terrain pour les passages de fils.
merci par avance pour vos réponses.
Julien
Madhub39
Inscription Forum: 05 Jan 2010 19:39
Message » 08 Jan 2017 10:01
personnellement je mettrai des surround à hauteur d'oreilles. Car les sons proviennent des cotés dans les films et non du plafond.
deledav
Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Message » 08 Jan 2017 14:36
Salut deledav,
Le problème étant que je n'ai pas de mur derrière la zone d'écoute et que je ne voudrais pas mettre d'obstacle du côté gauche (passage pour aller dans le salon). De plus, j'ai vu à plusieurs reprises que de l'encastré au plafond (avec orientation des tweeters) pourrait faire l'affaire.
Dans ce cas faudrait-il mieux que je les recules un peu par rapport au canapé ou plutôt les positionner au dessus de la zone d'écoute?
Et merci pour ta réponse. (j'espère que d'autres viendront)
Madhub39
Message » 08 Jan 2017 15:14
C'est vrais que le passage est étroit :(
Pour l'encastrable du coup je ne sais pas.
deledav
Message » 08 Jan 2017 15:37
Pour une piece de cette dimension, je mettrais une barre de son Yamaha ( pas les copies bas de gammes LG et autres...une yam 42/44 HP),
Tu as les murs latéraux qui rayonneraient bien et le système de déphasage mise au point par yam se prêterait parfaitement à ta config....
A associer avec un caisson de 20 à 25 cm nerveux, y aurait largement de quoi se régaler.....( je précise que même si je configure de gros systèmes, j ai possédé une barre yam de nombreuses années en utilisation hc.... :wink:
klipsch rf
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 01 Aoû 2009 14:22
klipsch rf
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 08 Jan 2017 16:20
klipsch rf a écrit:Pour une piece de cette dimension, je mettrais une barre de son Yamaha ( pas les copies bas de gammes LG et autres...une yam 42/44 HP),
merci klipsch rf,
j'avais pensé à une barre de son à la base et avais regardé les Yamaha. De quelle référence parles-tu?
merci.
Madhub39
Message » 08 Jan 2017 17:08
Après les 1100..( il y a une différence de puissance entre celles qui font 22 et les 44 HP....)
Trouves sur lbc une avec 44 HP voir les 46 HP....( meilleur spécialisation encore)en 2017 ils ont la 5600, mais rien n empêche de trouver un modèle antérieur , bien moins cher....( je le redis, prend les grosses avec 44 HP par contre, ponctuellement on trouve des occasions dans les 5/600 euros récentes, et ça le fait largement assez pour une pièce comme la tienne.( et mas de câbles partout, de trous à faire, là tu mets juste un caisson planqué dans un meuble bas sous un bel écran fixé au mur et c est niquel.....
Enfin...c est que ce je ferais.... :bravo:
klipsch rf
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 08 Jan 2017 18:27
klipsch rf a écrit:Après les 1100..( il y a une différence de puissance entre celles qui font 22 et les 44 HP....)
YSP-5600 (la seule en 46 HP) --> arf ca ferait mal au porte-feuille !! ;-)
Donc si j'ai bien fait mes recherches ... :
    YSP-4000 --> 40+2 HP, 5.1
    YSP-4100 --> 40+2 HP, 7.1
    YSP-5100 --> 40+2+2 HP, 7.1
C'est vrai que sur LBC on arrive à en trouver.
Quel caisson tu prendrais?
Est-ce que le fait que je n'aie pas de mur derrière le canapé poserait des soucis pour les rebonds ou la barre va se calibrer en fonction de ca?
Madhub39
Message » 09 Jan 2017 9:32
La barre se calibre en fonction, je rajoute juste 1/2 db de niveau arrière et c est niquel...
En caisson, je montais avec les velodynes cht 8 ou 10 q ( amplification classe d plus nerveuse),
Essaie de trouver un caisson maxi 25 cm de dial et rayonnement avant du HP ( plus d impact et 25 cm maxi parce que plus la membrane est grande, plus le HP descend, en contre partie il monte moins haut et le recoupement avec la barre va s entendre....
Des choix sont les bons....
klipsch rf
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 10 Jan 2017 12:09
klipsch rf a écrit:La barre se calibre en fonction, je rajoute juste 1/2 db de niveau arrière et c est niquel...
klipsch rf sur le site Son-V... ils conseille la barre YSP-5100 avec le caisson Yamaha YST-FSW150 ... Tu en penses quoi ? D'ailleurs en réfléchissant, il faudra que la barre de son soit en dessous de mon écran de projection donc genre 75cm du sol ? Ça fait pas un peu bas?
Madhub39
Message » 10 Jan 2017 15:39
Madhub39 a écrit:--> le panneau blanc au mur représente un futur meuble TV en mdf de profondeur 16cm dans lequel seront intégrés l'enceinte centrale et tous les appareils multimédia (lecteur BluRay, PS3, décodeur, ...)
16cm de profondeur ? Ca me parait un peu juste pour y mettre de tels appareils. (tu peux deja retrancher 5cm pour les cables a l'arriere)
Mis a part qu'il s'agit du pire positionnement pour des enceintes, non, pas de soucis. :siffle:
shacard
Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Message » 10 Jan 2017 20:54
Non les appareils seraient sur la tranche (NAS, décodeur TV, BOX, PS3, ...) parallèle au mur
Il faudrait plutôt les positionner à combien des murs latéraux selon toi? (Sachant qu'une fois l'écran déroulé, il restera 50cm entre la toile et les murs.
Madhub39
