Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Damien DL, dr rotule, Ericmo, MarcMAME, Pif on ze net, retour1984 et 78 invités
Eric89: Règles alu visibles
Je t'envoie les plans demain, pour la face avant j'ai doublé pour la rigidifier, il ne faut pas oublier que tu vas devoir faire un trou de 46 cm et par la même occasion cela permet dencastrer correctement l'hp
Si mes souvenir sont bons j'ai mis du 22 et 15 MM à revérifier sur les plans
ATTENTION que JIM me reprenne si je dis des bêtises mais mes plans sont fait pour 256 litres et surtout les dimensions des évents avec coude à 45° aussi, j'entends pas là diamètre et longueur, Luc pour l'avoir entendu pourra te dire qu'il descend bas, même bien bas, sur mon Yam le "cut frequency" est sur 25 Hz soit la plus basse
Enfin mon Sub est fait avec du mdf de 22mm partout sauf la double peau de la face avant comme précisé ci dessus
Prends bien le temps de lire mon poste et de decortiquer les renforts qui ne sont pas représentés sur les plans
Caribbean's Space 62
merci pour ces infos.
Jim tu penses que ca vaut le coup d'augmenter le volume du caisson ? d'apres ce que j'ai compris ca n'a pas d'interet.
Bon c'est commandé , on verra bien. Ne sachant pas la qualité de mes caissons actuellement il m'est difficile de savoir à combien ils descendent , une chose est sur , ca talonne dès que je monte le volume un peu fort, ca , ca devrait disparaitre. J'ai profité d'un bon prix, on verra si ca me va.
- ericson89
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 9:15
Tu parlais d'infras, c'est pour cette raison que je préfère préciser.
L'infra, c'est sous 20Hz mais il y a souvent abus de langage.
Avec un caisson accordé à 30Hz, tu n'auras pas grand chose sous 25Hz et ce sera même dangereux pour le hp si tu ne mets pas de filtre subsonique comme l'a fait fanw.
Avant, j'avais les 18lx60 accordés à 20Hz et maintenant, vu que c'est no limit avec les 4 46cm, je suis passé a un accord à 10Hz pour réduire le délai de groupe jusqu'à 20Hz.
Normalement, 25Hz suffit, voir 30Hz mais chacun à ces préférences ...
Sinon, il doit être possible de gagner 5 voir 10Hz en augmentant un peu le volume et en descendant l'accord mais le niveau max sera plus faible. Modifier l'accord, c'est facile, il suffit de rallonger les évents.
Poste dans la section DIY pour voir si augmenter un peu le volume te ferait gagner un peu (pas sûr)
- JIM
- Modérateur Installations
Donne moi ton mail en MP pour que je t'envoie les plans
Tu es dans le 89 c'est ça
Comme je suis en train de regarder les dimensions que j'ai à ma disposition en hauteur et en largeur . Je me demande s'il est encore d'actualité de mettre du poids sur un caisson. JPL disait qu'il fallait mettre masse 2 à 3x le poids du caisson il me semble .
Moi j'avais rempli des parpaings de 10 de béton et j'avais placé cela sur le caisson.
L'ensemble étant posé sur des acoustipads .
Je ne vois plus ce genre de réalisation. Et très rarement des poids sur les caissons.. Je dois le savoir à l'avance pour la hauteur.
- ericson89
Etant dans les combles avec plancher, je me suis abstenu de le faire par manque de place et perso pour tous ceux qui ont entendu le caisson, il envoi dejà bien voir beaucoup
OUi mais le but de la masse n'est pas d'augmenter la puissance.
Voici ce que dit JPL:
"Le but est d'empêcher l'enceinte de vibrer (ou de limiter sa vibration).
Une enceinte posée sur des pieds souples vibre librement.
L'enceinte soudée au plancher (ou posée sur des pointes) transmet sa vibration au plancher et c'est lui qui devient un haut-parleur pour toutes les pièces de l'habitation.
La masse d'inertie posée entre l'enceinte et la suspension souple encaisse la vibration et l'absorbe.
Quand la masse d'inertie est à l'opposé de la suspension... le centre de gravité s'éloigne de la suspension, le système est moins stable et... je ne sais pas ce qu'il va en résulter."
Plus loin il ajoute:
"Je ne pense pas qu'une masse rapportée soit nécessaire sur une dalle en sous-sol. La masse du caisson posé sur un simple plateau peut accepter des plots antivibratiles."
Du coup je vais laisser mes acoustipads et le socle béton et je vais juste poser mon caisson dessus.
- ericson89
Oui ça je le sais, mais comme je suis sur plancher ça vibre forcément, c'est ce sur quoi je voulais arriver
D'ailleurs le SUB en lui même sera déjà bien lourd, pour te dire, je l'ai déplacé en le "roulant" puis seulement après j'ai mis l'HP
Même sur ma dalle béton ça bouge mais depuis que j'ai découplé un peu mieux, l'infra est un peu plus propre.
Juste posé, c'est déjà bien. JPL conseille des pointes pour coupler le caisson à la masse mais je n'en ai pas mis.
- JIM
Merci Jim, en plus étant donné la masse du caisson avec le HP, je ne me vois pas faire autrement que le faire glisser dans son emplacement.
Avec les pointes ce serait impossible.
- ericson89
J'ai cherché dans mon coin. Il n'y a que du mdf de 18mm et ca me semble déjà très bien. Je ne pense pas doubler la façade.
J'ai aussi trouvé sur internet du pvc diametre 20, j'ai peur que l'interieur fasse un peu moins que 19cm. Pour 1m j'ai aussi cher de pvc que de port mais je pense que je ne vais pas avoir le choix.
- ericson89
Je peux te trouver du MDF plus épais pas très loin.
En 22 mm ou en 30 mm.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Sur Sens je n'ai pas vu, tu crois qu'il y en a ou ?
Mais franchement ca me semble déjà bien. Avec des renforts ca va pas bouger.
- ericson89
Sur Montereau, une boite qui ne fait que du bois en panneaux + découpe sur place.
C'est là que j'achète tout mon bois, et je n'en suis pas à mon premier caisson.
18 mm, ça me semble un peu léger pour des HP en 18 pouces.
J'ai pris du 30 mm pour mes caissons avec des 12 pouces + des renforts internes..
+1 avec Luckyfish, 18 c'est faiblard, la pression que l'HP va engendrer reste importante, ne pas négliger
Pour te dire je me suis amusé après rodage à vérifier lors de gros boum dans certains films à mettre ma main dessus pour voir les secousses que cela provoque, ben malgré cela, il bouge pas , j'ai toujours la même cote entre mon caisson et la devanture de mon mur absorbant
