Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Ampli complément pour HC : welcome to the couillus series
"Petit" projet
Etat des lieux :
J'ai un PCHC avec carte son pro pour lecteur HC
En préampli HC (relié par les entrées 5.1), j'ai un Primare SP31.7
En amplis
J'ai un Guppys, avec 2 canaux UCD 400 alimentés par des alims smps ou 2 canaux up "au choix"
J'ai 2 blocs mono UCD400 en alim linéaire
J'ai un bloc stéréo UCD180 en alim linéaire
Tout ce petit monde alimente 2 infinity alpha 50 (le guppys), une infinity kappa center (un des blocs mono), un caisson DIY (l'autre bloc mono), et 2 alpha 20 (le bloc stéréo).
Tout démarrer à la queu leu leu C'est pas waf, et ca prend de la place
Ce que j'ai envie de modifier :
Quasi fait : démarrer la partie UCD du guppys en démarrage par trigger
Passer les 4 canaux en dehors du up sous forme d'un bloc 4 canaux démarrable par trigger ou d'un bloc 3 canaux et d'un bloc mono pour le caisson, tous 2 démarrables par trigger. Bloc avec entrée XLR et RCA, avec protection contre courant continu, et avec amplification symétrique
J'ai 3 hypothèses de travail, je vais faire la conception des boiboites et autres et publierai les résultats ici :
Hypothèse 1 : 4 UCD avec alims SMPS sur base Hi-fi 2000 slimline 2U, en version 350mm de profondeur
Hypothèse 2 : 4 UCD avec alim linéaire perso et transfos nuvotem, sur base Hi-fi 2000 4U, en version 350mm de profondeur
Hypothèse 3 : surprise... Ce sera peut-être un exercice purement théorique, mais je le trouve intéressant.... Pour donner plus d'infos, un 3 canaux en boitier totalement DIY, qui serait accompagné d'un bloc mono UCD pour le caisson, ou d'une version ampli directement dans le caisson[vimeo][/vimeo]
Etat des lieux :
En amplis
- beb
Je pars sur une version 4 canaux mono avec une alim SMPS400 par module avec des UCD400 ou UCD400HG
Boitier Hi-fi2000 avec plancher en aluminium épaisseur 3
Une entretoise pour accueillir les dissipateurs des UCD/rigidifier le boitier et faire cloison entre modules et alim.
Chaque module aura en plus une protection CC
Carte de démarrage : celle conçue pour le up, sans les résistances de softstart...
Images de l'implantation :
Face
Dessus
Rien de bien méchant, juste une cloison alu pour augmenter la dissipation des UCD400
Face
Dessus
- beb
Projet 2 :
4 UCD avec alims linéaire sur base Hi-fi 2000 slimline 4U, en version 350mm de profondeur
Je pars sur une version 4 canaux mono avec une alim linéaire par module avec des UCD400 ou UCD400HG
Une entretoise pour accueillir les dissipateurs des UCD, les alims /rigidifier le boitier et faire cloison entre modules et alim.
Carte de démarrage : celle conçue pour le up...
Premier retour...
Premier retour...
- beb
Projet 3 : un petit teaser... Premier boitier, je vous laisse deviner dans un premier temps de quoi il pourrait s'agir...
- beb
Config 1 complétée
Reste plus qu'à faire sous frontpanel designer les façades AR et AV pour le premier jet
- beb
beb a écrit:Config 1 complétée
Config 2 complétée...
- beb
Et un petit teaser pour le 3...
- beb
salut,
beau projet.
as-tu fait un bilan financier. J'étais dans le même cas que toi il y a qq moi, et plutôt que de faire un ampli 4 voies j'ai ai acheté un dans les PA.
un proton qui fait parfaitement son boulot pour moins que le prix d'un boitier hifi2000. J'ai depuis trouvé aussi dans les PA 3 ampliS R600 interM à 100 euros pièce, plus encombrants mais silencieux. Je suis un hardant défenseur du DIY, mais parfois je m'incline .
voila mon retour d'expérience.
bonne continuation.
Pat
beau projet.
bonne continuation.
Pat
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Pour répondre à ta question, il y a un primare qui me cherche en ce moment sur les PA
Après entre 1) et 2) ce sera 1).
J'ai la façade, les modules UCD, les protections CC
Manque une façade arrière à 70€, une entretoise dans les mêmes eaux, le boitier hi-fi 2000, et 4 SMPS400, et des borniers/visserie/connectique d'entrée
En fait même ça va être clairement le 1) ou un ampli d'occase
Je poursuis le 3), parce que ceux qui ont compris de quoi on parlait sauront que pour avoir une qualité identique, va falloir se lever de très bonne heure... Et parce que ce pourrait être un projet long terme fantastique
Allez un petit indice : le boitier montré pour la solution 3 fait pile la dimension du boitier d'un guppys...
- beb
on m'en a proposé un à 850 euros il y a qq semaines, etat mint !! tu veux le mail du gars ?
pour des voies arrières ou ambiance c'est un luxe !!
chez moi avec mes 3 UP devant et les R600 interM derrières c'est déjà
- patroussea
Etat des lieux à aujourd'hui :
Dans un proche avenir (3 mois) ce sera solution 1 donc UCD400+SMPS individuelle ou occasion du commerce.
Dans les potentiels amplis qui m'intéressent, surtout des 3 canaux (car je vois pas un ampli du commerce HC motoriser mon caisson)...
J'ai vu des primare, j'ai viré thule de la liste (pas de trigger, pas de protection HP), on pourra citer éventuellement un harman signature 1.3...
je vais donc finir les fichiers de l'entretoise et de la façade arrière pour l'hypothèse 1
Me reste aussi à faire en plusieurs exemplaires la modification de la carte trigger du UP qui permet de démarrer avec du 12V continu.
Pour la solution 3, vais finir la conception, et vais voir l'opportunité de me lancer là dedans en mode long terme.
Pour ceux qui se poseraient la question, il s'agit d'un ampli 3 canaux UP et un canal UCD400, avec un boitier 435x80x400 contenant trigger+transfos du UP+le canal UCD400 et un boitier 435x200x400 contenant les 3 canaux du UP depuis l'alim jusqu'à les canaux amplis
Voilà, je posterai ici au fur et à mesure des évolutions...
- beb
Sujet bien intéressant.
Petite question : les UCD sont vraiment meilleur que ce qu'on peut trouver chez SURE et autres ?
Je voudrais aussi me faire un petit ampli pour un petit caisson, et je me pose pleins de question sur ce qu'il faut comme accessoire à l'ensemble ampli/alim pour que le montage soit sur et autonome (auto-mute).
Au plaisir.
Au plaisir.
- ASP68
Mon premier module UCD monté a presque 10 ans, et tourne toujours
J'ai trouvé ca tellement mauvais que je suis en full UCD, mes parents et mon frère aussi (c'est lui qui a récupéré le premier)
Après j'ai pas testé d'autres modules classe D, mais pour un caisson ça marche très très bien...
- beb
Ok, bien reçu !
- ASP68
Je viens de faire les comptes pour la config 1 :
En supposant que je récupère 2 modules UCD déjà dans un boitier, et sans compter le coût de ce que j'ai déjà
Boitier hifi2000 : 60€
Capot alu : 32€
2 modules UCD400 : 280€
4 alims : 460€
XLR : 6€
RCA : 20€
Face ar environ 80€
Cloison idem 80€
Cablage SMPS : 30€
Soit en tout 1050€, sans le temps passé sur la façade av, les divers câblages et autres fournitures, et les PCB pour les protections.
à 50€ près il y a des amplis d'occase de très bonnes marques (je parle pas de yamaha ou marantz) en full mono avec au moins autant de canaux et des puissances respectables.
Je pense que je vais abandonner ce bloc, et que ça va se finir par un ampli d'occase et juste un bloc UCD400 actuel pour le caisson
Capot alu : 32€
4 alims : 460€
XLR : 6€
RCA : 20€
Face ar environ 80€
Cloison idem 80€
Cablage SMPS : 30€
- beb
