Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, Greg Lagarrigue et 54 invités
Le Bistrot des DIYers
Message » 11 Fév 2017 22:21
globulelg a écrit:un petite question.
Dans une configuration 2 voies, si on ne prend en considération que la distorsion, est il 15" intéressant d'avoir 2 15 identique travaillant de concert sur tte plage de fréquence ? En somme la distorsion est tjs plus faible avec 2 mm autour de 500 800hz
Même si ce que tu si est logique, cela dépend des modèles de HP. Il y a un test pour savoir cela , c'est le Klippel, qui permet de savoir comment se comporte le HP à différents débattements de membrane.
Sinon on peux toujours faire une mesure a 2,83 volts, et l'autre avec le double , le quadruple et regarder ce qui se passe pour les harmoniques. Il y a aura peut être du mieux, mais parfois, il y aura peut être simplement interêt à prendre un HP plus performant
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 13 Fév 2017 12:37
a 500-800Hz, l'élongation deviens négligeable avec un 15", multiplier les HP ne fera pas diminuer la distorsion a ces fréquences, c'est dans le bas ou la distorsion due a l'élongation prend le pas que la multiplication des HP et l'augmentation de la Sd peu devenir intéressante.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Fév 2017 14:28
wakup2 a écrit:a 500-800Hz, l'élongation deviens négligeable avec un 15", multiplier les HP ne fera pas diminuer la distorsion a ces fréquences, c'est dans le bas ou la distorsion due a l'élongation prend le pas que la multiplication des HP et l'augmentation de la Sd peu devenir intéressante.
OK !!! merci de vos réponses. OK on ne la baisse pas disons en 500 800. Mais elle 'n augmente pas non plus on n est bien d'accord ??
globulelg
Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Message » 13 Fév 2017 14:34
si c le cas l appolito semble avoir un intérêt limité en utilisation domestique avec 2 15'' me semble t'il. Avec 2 HP identique, le 2.5 est plus facile a mettre œuvre.
globulelg
Message » 13 Fév 2017 16:36
La particularité du MTM c'est surtout son rayonnement différent et l'augmentation de la Sd, de part son rayonnement on peu essayer de limiter un peu l'amplitude des réflexions en V (sol/plafond) grâce aux "notch" hors axe, cela peu être intéressant, mais ça demande un entraxe faible et de ne pas monter trop haut, sinon on perd en précision, et ça c'est ce que l'on voie trop souvent avec les modèles d'enceinte hifi ésotérique.... le 2.5 voies n'est pas plus simple a mettre en oeuvre, perso je préfère encore faire une vrai 3 voies plutôt qu'une 2.5 voies.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Fév 2017 17:24
oui c'est vrai qu'un vrai 3 voies à ces avantages de mise au point et diminution de la distorsion intermodulation avec la multiplication des voies.
globulelg
Message » 14 Fév 2017 2:52
Superbe réalisation très illustrée et argumentée des DTQWT de Troels par un finlandais.
L'étape "peinture" en particulier devrait en intéresser plus d'un.
http://imgur.com/gallery/NQ1X4/
Alex.H
Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Message » 14 Fév 2017 8:47
Petite question: entre un qtc de 0,707 et un qtc de 0,577 la différence est nette à l'écoute? C'est pour faire un caisson avec un hp infra de 46cm.
MrBond
Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Message » 14 Fév 2017 23:01
Je ne suis plus que de passage sur ce forum, donc cela a du déjà être signalé mais :
http://www.homecinema-fr.com/le-livre-monument-sound-reproduction-loudspeakers-and-rooms-de-floyd-e-toole-desormais-dispo-en-telechargement-pdf/
Bon, vous l'avez déjà tous comme livre de chevet et vous savez le réciter par coeur, mais quand même ....
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 15 Fév 2017 15:14
Merci tcli,
Et comme wakup, je préfère une trois voies à une 2.5 : la phase est bien meilleure.
Avel_Biz
Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Message » 15 Fév 2017 16:37
Avel_Biz a écrit:Merci tcli,
je pense qu'en fir cela n'est plus un problème
globulelg
Message » 15 Fév 2017 22:37
salut a tous
je me renseigne sur la faisabilité de la réalisation de mes futures colonnes et je me demande si il existe une base de donné avec des courbes directement exploitable ( afin de ne plus être obligé de passé par SPL copy car des fois sa ne se passe pas bien ^^ )
flogpr
Inscription Forum: 12 Fév 2017 15:52
Message » 25 Fév 2017 14:31
Dites donc les jeunes, petite question...
Ça fait longtemps que je voulais voir la conso de mes amplis à la prise. J'ai un vieux wattmètre Voltcraft depuis 10 ou 15 ans, je viens de le brancher.
Alors j'ai 2 transfos 200VA qui alimentent 4 LM3875 et 2 L15D ,le tout géré par DSPiy, j'ai réglé à volume normal voire un peu fort, impossible de dépasser les 25W sur le Voltcraft, à part à l'allumage où il m'affiche 80W 1 seconde pour charger les condos, même pas sûr que ce soit fiable sur une durée si courte...
Ça vous parait normal? Je sais qu'on sur-estime souvent la conso mais là c'est pas beaucoup quand même. Je sais qu'il y a des Vpeaks mais en variant les musiques et les styles (basses), j'ai pas réussi à dépasser ces 25W... OK j'habite pas dans une salle des fêtes mais bon, si quelqu'un a une opinion là dessus :bravo:
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 25 Fév 2017 15:02
avec des enceintes a rendement moyen de 90dB , sa donne deja plus de 100dB devant l'enceinte , on est dans le volume "un poil fort" la je pense .
flogpr
Message » 25 Fév 2017 15:49
25W avec ce matériel ne semble pas trop déconnant.c'est le produit U.I.cos phi.
le courant est en avance.(alim avec condo en tête de filtrage).
la puissance apparente devrait être + élevée.
Faudrait voir avec une pince courant qui passe un peu en fréquence (forme du courant typé impulsionnel).
Avec un oscillo,prendre la valeur efficace sur plusieurs secondes.
thierry38...
Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
