Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Panne BW ASW 675 transistor
Message » 16 Fév 2017 18:14
Manque plus qu'à mesurer entre les pins 1 et 2 du grand connecteur :ane:
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 16 Fév 2017 18:33
Je viens de le faire (photo de mon message précédent)
J'ai 0v entre 1 et 4, j'ai testé les autres pareils. Mais bon comme il n'y a que le 1 et 4 de raccordé
Edit : le mofset que j'ai mis n'est pas un 600V mais 800V qui peut le plus peut le moins ? et d’après le schémas il est avant le TY72011 il doit donc fonctionner je pense
Edit 2 : non je devrais trouver 220V....
dhea77
Inscription Forum: 16 Jan 2003 22:17
Message » 16 Fév 2017 18:39
J'ai écrit
Samsara a écrit:Manque plus qu'à mesurer entre les pins 1 et 2 du grand connecteur :ane:
C'est celui qui à 7 broches ,juste en dessous de celui à 5 broches.
Samsara
Message » 16 Fév 2017 18:51
OK alors le connecteur 7 broches, de bas en haut de 1 à 7 j'ai en mesurant entre :
1 et 2 = 12v
1 et 3 = 12v
1 et 4 = 26v
1 et 5 = -0,3v
1 et 6 = -0,7v
1 et 7 = 12v
Et le gros connecteur plus haut, je ne trouve pas non plus 220V c'est pas bon signe non plus
dhea77
Message » 16 Fév 2017 19:10
Un truc me dérange c'est le 220V sur le connecteur 4 broches,
Je viens de tester, les broches 4 et 5 sont communes avec le fil bleu de l'arrivée 220 alors que les broches 1 et 2 ne le sont pas, il y a le composant rectangulaire noir (le relais) SDT-S-112DMR entre....
dhea77
Message » 16 Fév 2017 19:23
Donc ça fonctionne.
Regarde bien le schéma, le relais sert à alimenter une autre carte en 230V,donc il est normal de trouver la tension secteur en sortie.
Tu peux remonter cette carte et vérifier que ton caisson fonctionne.
Samsara
Message » 16 Fév 2017 19:26
oui mais non, je n'ai pas de tension, c'est bien le probleme :)
dhea77
Message » 16 Fév 2017 20:57
Regarde sur le schéma en bas à droite le relais est mis en service via un transistor et une résistance ,cette résistance doit aller sur le connecteur (peut être la pin 5) et reçoit une tension via l'autre carte.
Samsara
Message » 16 Fév 2017 21:54
Oui je vois bien, mais ça devient trop technique pour moi :(
dhea77
Message » 16 Fév 2017 22:19
C'est bien ce que je pensais, cette carte n'est pas en panne.
Tu peux "forcer" l'alimentation 230V de l'autre carte mais c'est assez dangereux.
Si tu veux continuer , fais de très bonnes photos des autres cartes (en haute résolution, et attention au flash, comme tu as pu le voir il masque les détails et ça nous complique le "reverse engineering" ) et postes les sans compression sur http://www.casimages.com/
Samsara
Message » 16 Fév 2017 22:43
Hummm malgré le fait que le mofset est bien noircis ? Et en dessous les pistes ce sont décollées... je pensais que c'était le signe d'une panne :)
Oui je vais sortir l'apn et faire de jolie photos :)
Merci encore
dhea77
Message » 18 Fév 2017 13:21
Alors je viens de prendre les photos des autres circuits, les photos sont toutes là :
http://tomtom2k5.free.fr/ASW675/circuits
DSC00804.JPG => carte d'alimentation principal, c'est le nom que je lui donne :)
DSC00805.JPG / DSC00806.JPG => arriére / avant d'une carte sous celle de l'alimentation, les 2 connecteurs + et - à l'arriere, c'est la sortie du boomer
DSC00807.JPG / DSC00808.JPG => carte de réglage (phase, volume, standby...) un truc étrange, jamais la diode de mise sous tension ne s'allume, le caisson pourrait s'allumer mais ne pas fonctionner, mais non, le mien ne s'allume pas du tout.
DSC00811.JPG / DSC00812.JPG => je ne sais pas... carte de puissance ? elle s'alimente en 220v depuis la carte d'alimentation principal
J'espere que c'est suffisamment clair :)
dhea77
Message » 18 Fév 2017 14:15
Très bien merci.
805/806 est bien l'ampli de puissance, classe D, il y a 4 Mosfet de puissance.
811/812 est bien l'alimentation de puissance, mais il manque la photo côté pistes, il faut également que tu relève les références des circuits monté sur les dissipateurs ainsi que des circuits intégrés.
Samsara
Message » 18 Fév 2017 15:21
Alors, sous la carte de puissance je remarque une couleur étrange :
Je viens de tester ce qui me semble être des résistances CMS à savoir sur la photo zoomé en partant de la gauche le premier composant entre les points A et K je trouve 6,55k Ohms et le composant juste à droite (Z6E) 4,14k Ohms
Pour les mofsets, j'ai du mal à les enlever car ils sont sur des radiateurs, clipser assez fermement.
Mais je reviens sur la LED de mise sous tension, le fait qu'elle ne s'allume pas ça n'indique pas un problème de de tension, enfin de problème sur la première carte ?
dhea77
Message » 18 Fév 2017 16:03
Les composants notés A-K sont des diodes ,les composants notés par exemple 392 sont des résistances ( 392 = 3900Ω)
Les composants montés sur le dissipateur en haut à droite (vu coté pistes) sont des diodes ,elles vont vers le gros condensateur et c'est la tension d'alimentation de l'ampli.
Les composants montés sur l'autre dissipateur sont des Mosfet (les pattes sont notés G - D - S ,tu testes en mode diodemètre entres les pins D et S) ainsi qu'un pont de diodes en boitier en ligne (noté 6111)
Je t'avais demandé de noter les références des circuits intégrés, celui du centre à 16 pattes semble être noté L6508D mais cette référence n'existe pas :wtf: ( de toutes façons c'est un contrôleur PWM comme l'est le TY72011 de l'autre carte) et il contrôle les Mosfet.
Celui tout en bas est un optocoupleur, quelle est la réference du 8 pattes au dessus du HEF4093BT ?
Donc testes toutes les diodes et les Mosfet.
Si tout est OK, tu peux brancher cette carte au secteur avec précaution (connecteur à deux broches, fil bleu et marron) , mesures la tension aux bornes du connecteur à trois broches ( - au milieu).
Samsara
Retourner vers Pannes et reparations
