quelle est la réference du 8 pattes au dessus du HEF4093BT ? => c'est un Philips 7555CD
Celui là je pense => http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 555CD.html
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Panne BW ASW 675 transistor
- dhea77
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 22:17
OK, qu'est-ce qui est noté sur le circuit à 16 pattes?
Je ne trouves rien avec L6508D ,mais ça semble être un SG3525A.
Tu peux également tester les 4 Mosfet de la carte ampli de puissance.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Je test les diodes en mode diode sur le multimetre (dans un sens j'ai une valeur, et dans l'autre le chiffre 1 si je trouve ça ma diode est ok si j'ai bien compris)
Donc de K > A = valeur et de A > K = RIEN
En rouge les diodes ou le multimetre me donne une valeur dans les 2 sens
En bleu les diodes ou le multimetre bip
Les autres sont OK
Pour les mofset et le pont de diode ça me semble bon.
http://tomtom2k5.free.fr/ASW675/circuits/test%20diodes.jpg
Les autres sont OK
- dhea77
L'important en mode diodemètre est de ne pas trouver ZERO ,ce qui rendrait dangereux d'alimenter la carte.
Désolé pour ST3843 ,c'est un contrôleur PWM également, j'avais mal observé le boitier
Donc tu peux alimenter cette carte sans la relier à l'autre et vérifier son fonctionnement.
- Samsara
Je ne suis pas certain que le problème vienne de cette alim.
De ce que je comprend,
On a une alim de Standby qui fonctionne.
Le relai de cette carte, il commute ? (on doit l'entendre)
S'il ne commute pas l'alim de puissance n'est pas alimentée.
Et pour moi ce relai ne commute que lorsqu'il y a présence de signal audio.
Je présume que même en standby la LED reste allumée, sans doute dans une autre couleur.
Vu qu'elle semble toujours éteinte, il faudrait voir entre la carte de standby et la LED.
Sur la carte de l'ampli on voit des lignes OK sur les connecteurs, sans doute des sécus.
Il serait intéressant de suivre les pistes, peut-être un thermique HS.
Pas vraiment simple car le problème peut être au final sur n'importe quelle carte.
Avec un schéma ce serait bien plus simple.
- thierryvalk
De mémoire, même sans signal le diode d'alimentation est verte. Et non le relais je ne l'entends jamais.
Ok pour alimenter la carte, donc je me debrouille pour la brancher sur du 220V ensuite je test les tensions entre les points 2/1 et 2/3 ?
- dhea77
Oui, et si tu as bien les tensions (combien? car on ne voit pas les condos de sorties) et que la carte ampli est Ok tu peux la relier.
Si ces deux cartes sont OK alors on pourra incriminer un petit défaut rendant impossible la mise en route comme l'indique Thierryvalk.
- Samsara
je viens de tester, à l'allumage de la carte j'entends bien le relais et je trouve aux bornes :
3/2 => 9V
2/9 => 92V
3/2 => 9V
2/9 => 92V
- dhea77
C'est ok.
Reste à la relier à l'ampli.
- Samsara
Je viens de tout remonter, pareil la Led ne s'allume pas et je n'ai pas de 220 en sortie de la première carte.
Et avec le Mofset :
Je suis persuadé que c'est cette carte qui merde
Et avec le Mofset :
- dhea77
Si je me réponds à moi même,
La première carte reçoit le 220V, le transforme en différente tension sur le connecteur 7 broches et renvoie du 220V sur une autre carte.
N'ayant pas de 220v en sortie je me dis que le relais déconne ?
Il y a un inter 3 positions en façade pour la mise en marche ON / AUTO / STANDBY, il a toujours été en ON, je me dis qu'en mode ON il doit renvoyer un contact pour actionner le relais qui alimente l'ampli de puissance
Suis je clair ?
Suis je clair ?
- dhea77
Oui, et c'est ce que l'on t'indique également, il y a une logique pour mettre en route l'ensemble.
As-tu alimenté la carte ampli ?
Si elle fonctionne alors il va falloir chercher car comme l'indique
C'est souvent un petit rien qui empêche l'ensemble de tourner rond
Il est également possible qu'un relais soit HS mais il est facile de le déterminer.
thierryvalk a écrit:Sur la carte de l'ampli on voit des lignes OK sur les connecteurs, sans doute des sécus. Il serait intéressant de suivre les pistes, peut-être un thermique HS.
- Samsara
Oui j'ai alimenté la carte de l'ampli, ça semble bon.
Comment je peux faire pour tester le relais ?
- dhea77
Si en 1 tu as 12V, en 2 tu devrais avoir 230V.
- thierryvalk
C'est ça, sur le relais de la carte de commande la pin 4 est au PLUS+ et la pin 1 va à la masse via le petit transistor ,lui-même commandé via une résistance et une diode allant à la pin 7 (?) du grand connecteur (ou va t-elle?) ,
Donc tu peux peux alimenter ce relais avec une pile de 9V en respectant la polarité ,tu devrais l'entendre coller et vérifier que les pins 2 et 3 rentre en contact.
Essaie à faire sans relier cette carte au secteur.
Puis alimente l'ensemble et mesures combien tu as sur la pin 7 (?) du grand connecteur.
Il faudrait une meilleur photo coté pistes de cette carte.
Edit: ce connecteur va à la carte ampli ,donc c'est elle qui doit envoyer le signal au relais.
Eit: il faudrait une meilleur photo coté composant droit de la carte ampli et relever les références des circuits intégrés
- Samsara
Retourner vers Pannes et reparations
