Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Panne BW ASW 675 transistor
Message » 19 Fév 2017 12:46
La PIN 7 va à la carte ampli (celle avec la sortie HP) sur une broche SD juste à droite de OK2, la broche SD repart via une nappe (juste au dessus) toujours en SD pour arriver sur la carte avec les inters et potar, toujours en SD et arrive sur le chip 14 broches 74HC14AP en patte 12.
Faut que je trouve une pile de 9V je n'en ai pas...
Nouvelle photos :
dhea77
Inscription Forum: 16 Jan 2003 22:17
Message » 19 Fév 2017 12:50
Tu peux également te servir d'un petit transfo 12V.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 19 Fév 2017 13:12
OK le relais fonctionne, il claque bien avec une alim 12V
dhea77
Message » 19 Fév 2017 14:10
C'était à prévoir.
Comme tu peux le voir le relais est contrôlé par le HEF4093, ce qui ne rend pas le diagnostic plus facile .
Tu branches le tout et alimente, tu mesures les tensions sur les pins du grand connecteur, le Moins de ton voltmètre sur les pins 2 et 3.
Ou se situe l'interrupteur marche/arrêt et ou arrivent les connexions ?
Samsara
Message » 19 Fév 2017 15:45
L'arrivée arrive à droite via un inter + fusible et j'ai bien 220V aux bornes.
Les cercles bleu indiquent que les points sont commun
Le cercle rouge c'est normalement commandé par le relais, qui ne s'enclenche pas. Je n'ai donc jamais 220V en sortie pour alimenter la carte : http://tomtom2k5.free.fr/ASW675/circuits/DSC00811.JPG de cette carte sort 2 tensions (fil noir jaune et rouge) à savoir 9v et 92V pour alimenter la carte d'amplification.
Retour sur la carte avec l'arrivée 220v, à gauche de la sortie 220V (piloté par le relais) le connecteur 7 broches qui va sur la carte amplification (celle avec la sortie HP) et ça repart en 6 broches sur la carte avec les potars et inter.
Ps : merci pour le temps que tu passes.
dhea77
Message » 19 Fév 2017 16:06
De ce que je pense comprendre.
C'est ce connecteur qui arrive sur cette carte d'alim de standby.
SD voudrait dire Standby et serait à 0V car pas de signal audio.
OK1 et OK2 seraient à 2V, ok ou pas ok, c'est la question; c'est mieux que 0V mais ce n'est pas beaucoup. On devrait avoir entre 5 et 12V (mais pure supposition)
Si l'on suit les pistes sur la carte d'alim standby, il me semble que ces 3 signaux vont à des diodes pour sans doute faire une fonction logique ou.
Donc OK1, OK2 et SD devraient être tous les 3 à un niveau 1 pour permettre la commande du relai.
Le 4093 sur cette carte pourrait faire office de tempo.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 19 Fév 2017 16:18
Sur cette carte :
En rouge la LED bicolore qui ne s'allume pas.
En bleu l'IC qui commande cette LED, il serait intéressant de vérifié s'il est bien alimenté et aussi de relever les tensions sur le connecteur en noir.
thierryvalk
Message » 19 Fév 2017 16:43
thierryvalk a écrit:SD voudrait dire Standby et serait à 0V car pas de signal audio.
Je pense également que 4093 envoie deux tensions à l'ampli via le connecteur sur les pins 5 et 6 (donc 2V ici) et attends en retour une tension de l'ampli sur la pin 7 (à 0V ici) ,toujours sur le connecteur de la carte du 4093.
Donc OK1 et OK2 sont envoyé à l'ampli (plus de 5V ), et SD (plus de 5V) est envoyé par l'ampli pour enclencher le relais.
Reste à savoir si c'est 4093 et/ou ses résistances/transistors/diodes qui causent le problème ,ou si c'est la carte ampli :wtf:
On peut tricher dans un premier temps , donc décrocher les fils 5 et 6 coté carte alim ,mettre l'ensemble sous tension et relier ces deux fils volants au 12V (pin 1 du connecteur) si le relais enclenche c'est que la carte alim est en panne.
Samsara
Message » 19 Fév 2017 17:18
Je viens de faire des mesures sur cette carte :
dhea77
Message » 19 Fév 2017 17:29
Audio Pos à -1V c'est pas très logique, mais c'est sans doute le 9V donné par l'alim qui n'est pas alimentée.
Les tensions Aux sont ok, il manque la tension à l'autre coté de l'IC et si savais nous donner sa référence.
thierryvalk
Message » 19 Fév 2017 17:31
Je pense que sur cette carte tout semble OK, je pense que AUD POS est le signal audio entrant (donc pas de tension à attendre) ,le plus important étant le signal SD qui est toujours à 0V.
Quelle est la référence du circuit à 14 pin?
Samsara
Message » 19 Fév 2017 17:36
Le PIN 14 est un 74HC14AP
Ceui là => http://www.datasheets-pdf.com/74hc14ap- ... 8-toshiba/
dhea77
Message » 19 Fév 2017 17:40
Il y a donc un régulateur 5V quelque part qui doit alimenter cet IC.
thierryvalk
Message » 19 Fév 2017 17:46
A mon avis c'est lui :
Soit il est chaud et il y a un court-circuit quelque part soit il est froid et HS.
thierryvalk
Message » 19 Fév 2017 18:10
Hummm.... je devrais donc trouver 5v en sortie du régulateur ?
Je viens de faire ce test, les 2 cercles rouges sont bien commun, et j'ai testé la tension entre la masse cercle bleu et les 3 cercles vert, rouge, noir
Edit : il semble froid.... mais bon
dhea77
Retourner vers Pannes et reparations
