Autre chose ,si tu ne trouves pas de 7809 tu peux utiliser un 7805 qui se trouve très facilement (dans une alim d'ordinateur par exemple) et relier sa patte centrale à une résistance ou une Zener ,voir ici les schémas
http://www.learnerswings.com/2014/07/ad ... lator.html
http://www.talkingelectronics.com/pay/BEC-3/Page57.html
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=131512.0
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Je viens de recevoir ce matin http://www.selectronic.fr/selectronic_catalogsearch/results/?q=78l09&suggestion=term
Donc pour moi le même qui est en "panne" je vais tester ce soir.
- dhea77
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 22:17
Ok, pour info tu aurait pu en prendre un en boitier TO220 standard ,c'est plus gros mais normalement pas de problème sur ta carte.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
J'en ai pris je crois
http://www.selectronic.fr/regulateur-de-tension-positive-5v-7805.html
et ça aussi
http://www.selectronic.fr/regulateur-de-tension-negative-5v-7905-t.html
reste à croiser les doigts pour ce soir, je pense directement changer avec le 78L09
et ça aussi
- dhea77
Bon........... ça fonctionne !!! Je viens juste de changer le régulateur et bingo il s'allume.
Alors mes questions : la dysfonctionnement du regulateur aurait il pu endomagé le mofste ? Car les traces noires sur la carte indique une surchauffe ?
Je vais remonter le tout est tester avec Apolo 13
- dhea77
Je doute que le régulateur ait fait surchauffer le transistor.
C'est juste le problème du standby dans un appareil sans doute pas trop bien ventilé.
Tu devais bien voir pour qu'il ne reste pas de PCB trop brulé en contact avec des tensions élevées, PCB brulé = Carbonne = légèrement conducteur donc continue a se consumer lentement.
- thierryvalk
Les pistes noircies sont le signe d'une faiblesse de conception du circuit imprimé et/ou de mauvaise dissipation. En aucun cas le 7809 n'a pu causer de panne, d'ailleurs le Mosfet d'origine est bon.
- Samsara
Je viens de remonter l'ensemble apres avoir bien nettoyer les cartes.
Le caisson fonctionne parfaitement !
Merci encore à vous tous pour votre aide.
- dhea77
Salut
J'ai le même problème aussi. Il n'y a pas de conséquence à remplacer un régulateur 9V par un 5V?
- John_woo
- Inscription Forum: 23 Mar 2018 4:04
John_woo a écrit:Salut
Je pense que remplacer un 9V par un 5V ne va pas aider... mais je laisse les pros y répondre.
- dhea77
Update : j'ai remplacé par un 7805 et ça marche nickel
- John_woo
Tell me, who knows the purpose of the yellow cable from the power supply connected to the contacts OK1 or OK2 of the amplifier?
IMAGE - https://imgbox.com/bB2Cptwj
- tnikolai
- Inscription Forum: 25 Déc 2021 22:51
Retourner vers Pannes et reparations
