Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Panne BW ASW 675 transistor
Message » 22 Fév 2017 10:48
Autre chose ,si tu ne trouves pas de 7809 tu peux utiliser un 7805 qui se trouve très facilement (dans une alim d'ordinateur par exemple) et relier sa patte centrale à une résistance ou une Zener ,voir ici les schémas
http://www.learnerswings.com/2014/07/ad ... lator.html
http://www.talkingelectronics.com/pay/BEC-3/Page57.html
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=131512.0
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 22 Fév 2017 11:36
Je viens de recevoir ce matin http://www.selectronic.fr/selectronic_catalogsearch/results/?q=78l09&suggestion=term
Donc pour moi le même qui est en "panne" je vais tester ce soir.
dhea77
Inscription Forum: 16 Jan 2003 22:17
Message » 22 Fév 2017 12:27
Ok, pour info tu aurait pu en prendre un en boitier TO220 standard ,c'est plus gros mais normalement pas de problème sur ta carte.
Samsara
Message » 22 Fév 2017 12:44
J'en ai pris je crois :)
http://www.selectronic.fr/regulateur-de-tension-positive-5v-7805.html
et ça aussi
http://www.selectronic.fr/regulateur-de-tension-negative-5v-7905-t.html
reste à croiser les doigts pour ce soir, je pense directement changer avec le 78L09
dhea77
Message » 22 Fév 2017 20:56
Bon........... ça fonctionne !!! Je viens juste de changer le régulateur et bingo il s'allume.
Alors mes questions : la dysfonctionnement du regulateur aurait il pu endomagé le mofste ? Car les traces noires sur la carte indique une surchauffe ?
Je vais remonter le tout est tester avec Apolo 13 :)
dhea77
Message » 22 Fév 2017 21:37
:bravo:
Je doute que le régulateur ait fait surchauffer le transistor.
C'est juste le problème du standby dans un appareil sans doute pas trop bien ventilé.
Tu devais bien voir pour qu'il ne reste pas de PCB trop brulé en contact avec des tensions élevées, PCB brulé = Carbonne = légèrement conducteur donc continue a se consumer lentement.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 22 Fév 2017 21:41
Les pistes noircies sont le signe d'une faiblesse de conception du circuit imprimé et/ou de mauvaise dissipation. En aucun cas le 7809 n'a pu causer de panne, d'ailleurs le Mosfet d'origine est bon.
Samsara
Message » 24 Fév 2017 22:05
Je viens de remonter l'ensemble apres avoir bien nettoyer les cartes.
Le caisson fonctionne parfaitement !
Merci encore à vous tous pour votre aide.
dhea77
Message » 23 Mar 2018 17:55
Salut
J'ai le même problème aussi. Il n'y a pas de conséquence à remplacer un régulateur 9V par un 5V?
:wtf:
John_woo
Inscription Forum: 23 Mar 2018 4:04
Message » 23 Mar 2018 18:20
John_woo a écrit:Salut
:wtf:
Je pense que remplacer un 9V par un 5V ne va pas aider... mais je laisse les pros y répondre.
dhea77
Message » 29 Mar 2018 5:00
Update : j'ai remplacé par un 7805 et ça marche nickel :bravo:
John_woo
Message » 06 Mar 2022 1:14
Tell me, who knows the purpose of the yellow cable from the power supply connected to the contacts OK1 or OK2 of the amplifier?
IMAGE - https://imgbox.com/bB2Cptwj
tnikolai
Inscription Forum: 25 Déc 2021 22:51
Retourner vers Pannes et reparations
