Je suis toujours à la recherche d'un ampli de puissances pour accompagné mon Marantz SR 7011,
Config :
Fronts : 2 Klipsch R-28F et 2 R-26F
Central RP-450C
2 R-15M
j'hésite avec :
2 Marantz MM7025
1 Rotel RMB-1555
après plusieurs recherches je suis tombé sur des ampli pro :
Yamaha P2500S
Crown XLi 800
Crown XLS 1000
Crown XLS 1002
pourquoi une telle différence de prix ? que valent ces amplis en comparaison à du Marantz ou Rotel ? le son risque d'être dénature ? du souffle ?
j'aimerai mettre mes 4 fronts voir la central sur des amplis de puissance, y'a t'il un problème si je branche uniquement la central sur un ampli mais que l'autre canal ne sera pas utilisé ?
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Amplis de puissance pour acompagner un Marantz SR7011
- alexrs4
- Inscription Forum: 01 Fév 2017 8:40
Salut.
Pourquoi veux-tu ajouter des amplis de puissance?
Le SR-7011 débite plus de 100W sous 8Ω ,ici un test à 170W pour 1% de distorsion http://www.i-fidelity.net/testberichte/ ... ite-7.html
Même en supposant qu'il ne débite que 2x100W ça ferait 110dB de niveau sonore à 3 mètres avec des enceintes de 97dB de rendement.
Si tu veux vraiment rajouter des amplis de puissance, tu prends les moins cher mais il faudrait au moins des 2x300W ,ce que ne changerait pas grand chose vu que tu dépasserais les capacités des enceintes .
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
+1 avec Samsara, surtout avec des Klipsch qui sont tres sensibles, elles ont pas besoin de beaucoup de watts
- pasender
alexrs4 a écrit:pourquoi une telle différence de prix ? que valent ces amplis en comparaison à du Marantz ou Rotel ? le son risque d'être dénature ? du souffle ?
J'ai pour ma part un CROWN 1502XLS et j'en suis trés satisfait.
Pas de soucis si tu n'utilises pas tous les canaux.
Concernant le prix, moins de marge (!?), moins de marketing, et puis il faut l'avouer un ampli pro c'est pas super beau... Bien que sur le Crown, tu peux tout éteindre et du coup il est quasi invisible dans le noir
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
J'utilise les 4 fronts en même temps au total y'a 7 canaux, ça tourne autour des 70-80 Watt par canal au grand max , je voudrais justement soulager l'ampli, et avoir plus de pêche, soit la scène frontal complète avoir 3 ampli de puissances, soit les 4 fronts et le reste avec le marantz, j'ai crus comprendre que les Crown on une protection pour les enceintes, après le Marant MM7025 fait 2 fois 140watt, le Rotel 5 fois 125watt mais j'ai vu beaucoup d'avis positif sur les Crown
- alexrs4
Bon j'ai commandé un Crown XLS 1502, au prix ou c'est vendu je risque pas grand chose, en plus je peux le renvoyé au cas ou, plus qu'a attendre demain
- alexrs4
Excellent choix
Pour ma part, j'ai laissé la sensibilité des entrées à 1.4V et potar à fond. Dans cette configuration, je n'ai pas eu besoin de compensé les voies qui sont sur le Sherwood. Mais mes enceintes ont un rendement bien inférieur aux tiennes...
Bon test !
Bon test !
- Stefc13_2
merci à toi
CROWN 1502XLS reçu, justement j'allais poser la question sur la sensibilité des entrées entre .775 ou 1.4 en sachant que le Marantz sort à 1.2
Hâte d'être a ce soir pour tester
- alexrs4
Petit retour :
Je commence par les points positif :
-Plus de dynamique
-Je n'ai pas trouvé de différence de son entre le Marantz et le Crown
-Facile à installer et à configuré
Point négatif :
-Souffle un plus fort sur le tweeter que le Marantz, mais complément inaudible au point d'écoute
J'avais un problème de bourdonnement sur mes caissons R115-SW, après de longs tests c'étais soit la box TV-Internet câble soit la Télé, finalement le problème venait de la liaison HDMI entre la TV et le Marantz.
j'ai rebranché l'HDMI de la télé sur le marantz pour la config et la c'est le drame, gros souffle et grésillement sur le front avec le Crown branché dessus.
Je n'ai pas eu le temps de passé beaucoup de temps avec le Crown mais globalement satisfais.
Par contre ce problème de gros souffle-grésillement je sais pas comment le résoudre avec le HDMI, ce qui est extrêmement handicapent car plus de son HD/atmos si je passe par l'Optique et à chaque changement de paramètre sur le marantz il faut rebrancher l'HDMI
Un problème de câble HDMI ? j'ai testé 2 câbles diffèrent mais toujours ce problème, bon des câbles bon marché
sinon j'ai trouvé ce produit ?:https://www.monacor.ch/prod/FGA-40HQ.html
-Plus de dynamique
Point négatif :
- alexrs4
C'est toujours galère ces pb de bloucle de masse...
Je n'ai jamais essayé mais ce type de produit devrait en effet résoudre ton problème.
Pour ce qui est du souffle, tu peux essayer de baisser le gain du crown et augmenter celui des pré-out.
- Stefc13_2
Merci pour ta réponse, faut que cherche sur le marantz comment augmenter le gain des pré-out,
Vraiment galère ces boucles de masses. changer le câble HDMI ?
ce soir j'aurai plus de temps pour bien tester
- alexrs4
Pour le souffle-grésillement est-ce que un câble XLR/RCA pourrait résoudre le problème de masse ?
- alexrs4
Je ne pense pas que changer de câble (HDMI ou audio) soit une solution. Il y a énormément de topics sur les boucles de masses sur le forum, tu pourras peut-être y trouver ton bonheur...
Si tu ne veux pas de casser la tête, tu peux simplement relancer une calibration.
- Stefc13_2
Merci pour ton aide, je vais continuer à chercher une solution
- alexrs4
Bonjour j'avais lu sur certain topic que des personnes se plaignaient du souffle que généré l'ajout d'un ampli de puissance sur leurs klipsch.
D'après se que j'avais cru comprendre c'était du à la sensibilité des enceintes et du rapport signal bruit de l'ampli utilisé. Les enceintes avaient tendance à augmenter le souffle du à leurs sensibilité élevé.
Après je me trompe peut être mais je pense que cela doit venir de la vu que cela te le faisais même avec ton marantz
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
