Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ludel et 208 invités
Salle dédiée en sous sol (10m²) - En construction
Voici le sol après récurage :
Ragréage fait.
Sous-couche mur et plafond fait.
Ragréage fait.
- VinZz
- Inscription Forum: 03 Jan 2011 19:08
ca bosse dur ici !
AH ben voilà, bien bossé
Caribbean's Space 62
On va finir la peinture ce week-end et on s'attaquera au sol (J'attends de voir comment se comporte notre amie l'humidité mais pour l'instant c'est propre).
Ca commence à sentir la projection !!!!!
- VinZz
NE met rien dessus avant mini 4 semaines, on est encore dans la période des pluies abondantes ça tombe bien
hum... la pire periode c'est Aout quand ca tombe ca fait pas semblant et, en prime, l'humidité grimpe au taquet avec la chaleur.
tu dois avoir moins de pb de ton coté dans tes combles mais en sous sol, ca cartonne severe !
En ce moment, ça tombe pas mal (notamment hier) !
Rien de méchant au sol sauf quelques petites zones humides.
Le film polyéthylène devrait faire le job sans problème.
- VinZz
Je ne veux pas faire mon rabat joie mais la flotte/humidité quand ca vient , ca doit s'echapper et s'evaporer.
Un film étanche ne cache que le probleme localement. Ca remontera sur les murs si ca peut pas s'évaporer ailleurs.
Est ce possible de traiter le probleme a sa source. et donc a l'extérieur ?
Ou une VMC sous ton plancher pour assurer une passage d'air permet d'assecher quand l'humidité viendra.
Après , je me fais peut etre des idées et une simple etancheité de surface suffit mais ca ne me met pas l'aise de savoir qu'en dessous c'est humide , ca stagne et des champignons se developpent (non, je ne veux pas te faire peur...)
Côté extérieur j'ai refait une partie de l’étanchéité. Il me reste encore un côté à faire.
Pour la ventilation du sol, j'ai prévu dans un coin de la pièce un espace qui va vers la VMC et qui devrait permettre à tout ça de respirer un peu.
Sinon, la salle avance bien.
Peinture murs et plafond terminée.
Et j'ai presque fini de poser l'OSB.
Des photos ce week-end
- VinZz
Très bien. C'est plus prudent.
Dommage que ta salle soit toute blanche mais çà, on en a déjà parlé
La salle n'est pas toute blanche
Et voici !!
Manque 2 baguettes d'angle et le vernis au sol.
J'ai fabrique une petite niche pour le VP :
Test de projection :
Base de l'image : 1,45m.
J'ai un petit problème de positionnement du VP car il n'est pas assez dirigé vers le bas. Je vais regarder ça quand j'aurai terminé les travaux.
Et voici !!
- VinZz
Pas de lens shift vertical sur ton modèle ?
Attention aux trapèzes car tu as incliné ton projecteur.
Attention a l'élévation de température. ton projo me semble bien confiné là.
Polopretress a écrit:Pas de lens shift vertical sur ton modèle ?
+10
ma salle dédiée
Le problème des BenQ, c'est les lens shift horizontaux qui n'existent pas et verticaux qui sont anodins, ce qui implique l'impossibilité de les mettre au plafond au risque de devoir le positionner comme tu viens de le faire
Pour ton coffrage soit tu perces tes cotés pour ventilé ainsi que laisser une ouverture sur le fond entre le mur, soit tu pars sur une simple étagère, mais un conseil évite ce type de coffrage
Pourquoi ne pas l'avoir installé la tête à l'envers?
ma salle dédiée
