contact le par mp sur le forum, il te les donnera s'il les a toujours.
Tes mesures étaient déjà correctement réalisé il me semble, à bonne distance pour les ailettes, sans obstacles et loin des murs, il me semble que c'est juste le support pour ton pav qui posait problème non ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 154 invités
Bi radial Horn - 18'S ND3SN - 18's 12LW1400
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Oui tu as raison, les supports pour le pav et pour le micro étaient "moyens" et la piece de raccord en bois entre la comp et le pavillon etait assez mal ajustée.
J'ai quelques congés d'ici peu, je vais les réaliser en extérieur
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Je confirme que tu peux utiliser des compressions "rapid flare" avec des pavillons "slow flare". La 2447 a été faite pour fonctionner avec les pavillons 2360, 2365 et 2366. Après, le reste, c'est du bricolage
- guyome
J'ai aussi une paire de JBL 2334 qui etaient montés dans des Array 4892 sur des 2450SL, ça merite un essai.
- didier34
JBL monte bien des pavillon 2381 avec des 2447 non ?
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Oui, mais bricolage quand même pour faire des enceintes compactes - vu la taille des pavillons suscités
- guyome
ok, donc si je me faire mes pavillon pour mes 2447, sur le modele araï, il existes des plans pour du 1.5"
et pas une simple mise a l'echelle ?
- athoriac
Normalement tu as toute les formules et données pour calculer et dimensionner les profils sur le site de Yuichi
- wakup2
- Pro-Divers
oui mais même nous deux on galère car sa formule donne un rapport x/surface au lieu de x/y, il faut vraiment que l'on retranscrive cette formule en x/y sinon on peut rien faire avec nos logiciels de meca ^^
Avis aux amateurs, une fois que l'on a on pourra faire ce que l'on voudra en CAO :
http://www.geocities.jp/arai401204/Horn ... iment.html
Pour info, l'echange de mail que j'ai eu avec woody afin de savoir comment il a procedé:
Hi Woody,
Some people on a french forum ask me about the horns. I told it was 75% of the A290. But it seems to be different.
Can you explain me how you obtained those size?
Thank you,
Didier
Reply:
Hello Didier
I took the A 290 plans from the web page and redrew them in AutoCad. Once they are drawn they can be printed in any ratio. I printed both 100% and 75% to make the plywood patterns for the multiple layers required for both sizes of horns. I did change the outer edge of the 290 design to allow for an internal fit into the cabinet instead of riding on top.
Regards
Woody
Hi Woody,
Thank you,
Didier
Reply:
Hello Didier
Regards
Woody
- didier34
c'est correct mais comment il a reproduit dans auto cad ? il a refait la formule en x/y s'il l'a je suis très intéresse, tu peux lui demander ?
Je vais lui demander,
Quelque part, l'approche me rassure, le profil est respecté. Pour la fréquence à utiliser, on verra suite aux mesures, mais comme on disait, ce sera pas bien plus bas que l'A480 à priori,
didier
didier
- didier34
C'est donc un A290 réduit à 75% - comme je l'ai dit au tout début
Bref, ça ne marchera pas... Un A290 avec un adaptateur 1,5" vers 2" oui, ou un A480 avec une gorge bricolée.
- guyome
on peu très bien faire ce que l'on veux, choix du diamètre de gorge, choix du facteur de forme T, choix de la Fs tant que la formule d’expansion hyperbolique est respectée
- wakup2
- Pro-Divers
j'ai une bonne scie a métaux qui n'a pas trop servie, juste pour coupé un pavillon.
je peu m'en servir pour usiné en 3D, un éventuel plan.
faut voir...
faut voir...
- athoriac
