il n'y a pas de saccade meme sur les gros fichiers ?
c'est fou car cela fonctionne sur mes autres oppo mais j'utilise pas le DLNA.
Le DLNA est specifique au 93, j'espere trouver !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: totololo et 80 invités
[BD_3D] Oppo BDP-93EU - épisode 2 - fonctions BD uniquement
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Je suis un heureux possesseur d'un oppo 93 upgradé par fidelity audio. Depuis quelques semaines le lecteur ne démarre plus; lorsque j'appuie sur le bouton power la led rouge passe au bleu (peu lumineux) puis rien ne se passe comme si le système d'exploitation du lecteur n'arrivait pas à démarrer correctement ^^.
Savez-vous si c'est un problème récurrent ? Que puis-je faire ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
- auronlepabon
- Inscription Forum: 17 Mar 2011 1:24
Check le circuit d'alim de l'horloge.
- AesEbu2
- Inscription Forum: 19 Avr 2006 0:20
Ca fonctionne, de mémoire c'est deux 2200µF/16V 105°C.
- AesEbu2
AesEbu2 a écrit:Ca fonctionne, de mémoire c'est deux 2200µF/16V 105°C.
Merci beaucoup je vais vérifier ça. J'espère que c'est facile à changer...
- auronlepabon
auronlepabon a écrit:AesEbu2 a écrit:Ca fonctionne, de mémoire c'est deux 2200µF/16V 105°C.
Salut auronlepabon avec un petit fer à souder et une pompe à dessouder tu devrais t'en sortir pour le remplacement des condos de la carte alimentation .
Qu'est ce qu'il y a eu comme modifs de faites par Fidelity Audio ? comme le dit jacko ça peut aussi etre un probleme d'horloge si les horloges ont été upgradées (si c'est le cas alors vérifier les tensions d'alimentation horloge et éventuellement le cable coaxial de liaison vers la carte numérique )
Jean claude
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Jean claude
A l'époque j'avais fait l'upgrade level 2 de l'oppo 93 de fidelity audio mais sur leur site je ne la trouve plus.
Ok je peux vérifier tout ça, avez-vous des images de ce qu'il faut vérifier et/ou quelle tension on doit avoir ?
Merci beaucoup!
- auronlepabon
oui effectivement comme le dit Jacko, je serais plus tenté de dire que cela vient de la carte hologe sinon il n'y aurait pas la led bleue et l'oppo ne s'allumerait pas
- vincz
Ok merci des infos. J'ai retrouvé le tweak que m'avait fait Fidelity Audio:
Level 2
1x External Premium clock psu (ultimate clock power supply)
1x C2 Premium low jitter clock (Core processor)
6x Panasonic FC decoupling capacitors (Main psu)
4x Oscon SEPC Polymer decoupling capacitors (various 3.3V psu)
4x Oscon SEPC Polymer decoupling capacitors (various 5V psu)
10x Oscon SEPC Polymer decoupling capacitors (digital)
3x Oscon SEPC Polymer decoupling capacitors (v refs)
1x Oscon SEPC Polymer decoupling capacitors (HDMI 1)
1x Oscon SEPC Polymer decoupling capacitors (HDMI 2)
2x Rubycon ZA / ZLG decoupling capacitors (Servo)
Price: £679.00 inc vat
Je suis en déplacement cette semaine je regarderais ça dimanche.
Level 2
- auronlepabon
Pas de tweak sur le mien, mis à part une sortie HD-SDI, et j'avais la led bleue.
Il faut donc ouvrir le capot, et s'il y a deux condos gonflés sur l'alim, faut pas chercher plus loin.
- AesEbu2
Bonjour à tous, j'ai une interrogation à propos de mon Oppo, je trouve qu'il chauffe. Samedi j'ai écouté une petite série de 4 Cds tous récemment acheté et en prenant les Cds, j'ai touché le capot, la température ma paru excessive. Mon oppo est posé sur le meuble HC, rien au dessus pour le gêner.
Est-ce quelqu'un peut me dire comment est le sien?
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Robson5 a écrit:Bonjour à tous, j'ai une interrogation à propos de mon Oppo, je trouve qu'il chauffe. Samedi j'ai écouté une petite série de 4 Cds tous récemment acheté et en prenant les Cds, j'ai touché le capot, la température ma paru excessive. Mon oppo est posé sur le meuble HC, rien au dessus pour le gêner.
Normalement , si c'est l'OPPO de base, il ne chauffe pas plus que ça. Après avec les chaleurs du moment, et si le soleil tape dessus à certains moment de la journée.......
Tu peux augmenter la distance entre ton meuble HC et le chassis de l'OPPO en rajoutant quelque chose sous les pieds de l'OPPO, la ventilation se fera mieux. Dégager aussi l'OPPO du mur à l'arrière .
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Merci pour ta réponse minirama, il y a bien 15 cm entre l'Oppo et le mur, rien au dessus et un espace en dessous.
je vais surveiller ça, ça m'inquiète un peu au vu du prix de l'OPPO.
à suivre, merci
à suivre, merci
pouvez-vous me dire si l'oppo 93 est capable de lire des "blu ray 4K"?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- danielcab
- Inscription Forum: 22 Fév 2016 23:48
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
