Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
subwoofer HS , utiliser ampli externe ?
Message » 20 Juin 2017 11:18
Voilà , je possède une installation plutôt modeste mais dont je suis satisfait (je fais avec mes moyens ^^ )vidéoproj LGpw800 , ampli pioneer vsx 515, kit JBL CS 178 +colonnes Studiolab
seulement mon sub JBL sub 178 vient de lacher (au début il s'est mis à fonctionner de manière aléatoire mais désormais plus rien , le HP est ok et testé et l'alim envoi du jus donc je pense à un souci sur l'une des deux platines mais vu la difficulté que j'ai à joinde jbl et le coût que cela risque d'impliquer par rapport à l'age du bouzin je pense que le réparer ne vaut pas la peine). En revanche j'en ai trouové un autre identique pour pas cher qui a des problèmes à chaud , donc idem HP ok et du coup je me demande si il ne serait pas tout bêtement plus simple de me faire un 6.2 (oui les surround back sont en mono sur mon ampli) avec ces deux sub et un ampli de puissance entre mon pionneer et les subs , ce qui me permettrait de garder les caissons (qui sont accordés avec le reste ) et de bénéficier de basses généreuses pour une somme pas forcément mirobolante. QU'en pensez vous et surtout vers quel type d'ampli me tourner ?
Merci et au plaisir de vos lire
Bobanar21
Inscription Forum: 27 Nov 2016 16:51
Message » 20 Juin 2017 11:56
Je pense que n'importe quel ampli de 2X100w RMS te suffirons, un bloc de puissance est possible aussi mais il faudrait savoir gérer le gain en amont.
A savoir qu'avec ces solutions tu perdras le crossover de ton sub, tout les réglages devront se faire par l'intermédiare de ton processeur.
Sinon j'ai trouvé de la doc pour reparation ainsi que les references des pieces detachées:
http://www.nodevice.fr/manual/newmans/jblharman/SERVICE_MANUAL_SCS200-260pdf/get47284.html
:wink:
Ps: peut-etre s'assurer que l'impédance de l'enceinte de grave n'est pas trop basse pour l'ampli ( <4ohm) sinon il faudra les mettre en série et utiliser un bloc mono de 200w RMS
morespeeder
Inscription Forum: 15 Déc 2002 17:24
Message » 20 Juin 2017 12:09
Ok , j'avais trouvé ce manuel en "gratuit" ici http://manualzz.com/doc/20358590/simply-cinema---scs-138-178-subwoofer-service-manual-v2--ce-
Donc c'est bien ce que je pensais , je dois pouvoir faire ce montage.
Question qui me taraude cependant, les ampli que je trouve (ampli type sono) possèdent des entrés en jack ou XLR . Est-ce que je vais pouvoir utiliser ma sortie "preout subwoofer" de mon ampli HC ?
Bobanar21
Message » 20 Juin 2017 12:18
Pour imager mon propos est-ce que par exemple je peux utiliser un ampli de ce type https:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/1151350644.htm?ca=10_s et connecter le preout de mon ampli HC sur l'entrée CD par exemple
ou alors sur ce type d'ampli https:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/1151326593.htm?ca=10_s , comment passer de mon preout ampli HC aux deux entrées jack ? avec un simple adaptateur RCA/jack ?
Et sinon ce genre d'ampli ferait-il l'affaire ? https://fr.aliexpress.com/store/product/FX-audio-FX-1002A-High-Quality-Aluminum-Pure-Digital-High-Power-Amplifier-160W-160W-HiFi-2/1210765_32486865814.html
Bobanar21
Message » 20 Juin 2017 12:36
Bobanar21 a écrit:Pour imager mon propos est-ce que par exemple je peux utiliser un ampli de ce type https:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/1151350644.htm?ca=10_s et connecter le preout de mon ampli HC sur l'entrée CD par exemple
Je suis loin d'avoir une installation "audiophile" , ça viendra surement un jour mais pour le moment je cherche avant tout quelque chose qui fonctionne correctement sans ruiner mon petit budget :thks:
Bobanar21
Message » 20 Juin 2017 13:04
Je n'arrive pas à ouvrir les liens sur leboncoin, ca me ramène systématiquement sur HC.FR donc je ne saurais pas t'aider de ce coté.
L'ampli sur alienexpress me parait douteux.. l'alimentation se fait par une alim externe 18-36V?? :wtf:
Ce genre d'enceinte demande pas mal de courant.. ca me semble léger et à mon avis sans certification CE (chinois), ce qui est malgré tout dangereux.. :-?
Pour ton autre question, oui tu peux sortir du preout de ton ampli en RCA et attaquer l'entrée Jack de l'ampli (si c'est bien une entrée ligne), il faut juste verifier qu'il y a moyen de régler le gain sur l'ampli.
morespeeder
Message » 20 Juin 2017 13:36
les liens LBC mènent à un ampli marantz mp4000 (à 50e) https:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/1151 ... tm?ca=10_s
et à un ampli BST SA106. (50e également) https:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/1151 ... tm?ca=10_s , c'est celui là qui a des IN en jack
le 3ème lien est un ampli semblable à ceux de aliexpress , j'avoue que niveau taille ça n'inspire pas trop confiance et sans doute est-ce moins qualitatif du fait que ce soit 100% numérique (classe D , je ne sais pas exactement à quoi ça correspond pour le coup , eje vais regarder sur le net)
Mais du coup , le BST (je sais , ce n'est pas une qualité exceptionnelle) serait pas mal non ? 2x86W en 4 ohm , cela serait suffisant ? (celui de mon sub 178 fait apparemment 100W rms)
Bobanar21
Message » 20 Juin 2017 18:04
Je pense que le bst est suffisant pour alimenter ce type de caisson.
Pour le câblage c'est pas du jack c'est du trs, autrement dit une connexion "balanced" à 3 fils (comme le xlr) mais tu peux facilement le connecter sur du rca avec un câblage adapté.
Entre le bst, et le machin chinois... il n'y a pas photo :mdr:
morespeeder
Message » 20 Juin 2017 18:37
Ah ok , je pensais que c'était du jack mono :mdr:
Bon en tout cas je vais creuser de ce côté alors , j'ai vu le T.amp S-100 mK II de chez thomann qui est sans ventilo (donc silencieux) qui à l'air pas mal et sans doute un cran au dessus du BST niveau qualité.
Merci pour tes réponses :thks:
Bobanar21
Message » 27 Juin 2017 16:51
Il faut absolument connaitre l’impédance de votre HP sub... si c'est du 4 ohms ou moins il faut bien prévoir l'ampli en conséquence...
A votre place, a pas cher et pour du sub je partirai sur un ampli pro.
Judge584
Inscription Forum: 21 Aoû 2014 12:55
Message » 27 Juin 2017 19:01
https://www.thomann.de/fr/the_tamp_e400.htm
Endurant et prévu pour jouer à bonne puissance ;)
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
