Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Le post des modules DAC Sabre ES9018/ES9023 !
Message » 24 Juil 2017 11:49
Sais-pas, si c'était juste une piste à couper proprement oui.
Mais relever une patte c'est risqué, avec la tresse tu risques d'en prendre plusieurs.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 24 Juil 2017 11:54
Je ne suis pas trop maladroit. :mdr:
Mais cette piste est bien séduisante - pas celle qui est sous le CI par contre :grr:
chartz
Inscription Forum: 23 Juil 2017 15:36
Message » 24 Juil 2017 11:59
En regardant en vitesse la datsheet du SM5840A, c'est bien 16bits à droite.
Tandis que le SM5840FP par exemple est prévu pour du "vrai" I2S avec les bits à gauche.
Donc c'est mal barré comme on dit. :cry:
Je ne vois pas trop de solution.
Edit : en regardant à nouveau la datasheet du CXD2500 page 32, c'est bien cela.
Le bit15 dure 9 clocks puis l'on a les 15 autres bits.
En I2S, le bit 15 aurait du se trouver sur le 2eme clock puis directement les autres bits et enfin terminer par 8 zéros.
En Left Justified, ce bit 15 aurait du se trouver sur le premier clock puis directement les autres.
thierryvalk
Message » 24 Juil 2017 13:33
Merci pour toutes ces précisions.
Donc tu penses que je perds mon temps en clair (et le tien :siffle: ).
Et pourtant j'ai du son et il est bon. Alors pourquoi ? Mystère !
On laisse tomber ?
chartz
Message » 24 Juil 2017 13:44
Je pense qu'il y a eu du temps passé pour tenter quelque chose qui était a tenter. :grad:
Oui, ton son est bon mais à -48dB.
Et j'ai tout de même peur que selon un enregistrement à fort niveau il y ait de gros soucis sur les pointes.
L'explication transposée en base 10 avec des valeurs farfelues.
L'interface est prévue pour passer 3 chiffres. (24bits = 3*8bits)
On aura donc des valeurs de 0 à 999 possibles.
Le signal ne fait que 2 chiffres donc de 0 à 99. (16bits = 2*8bits)
Si on aligne ces valeurs à gauche dans l'interface au aura 0 à 990 donc *10 ce qui est le classique en I2S.
ici Sony aligne à droite ce qui donne toujours de 0 à 99 et donc 10*moins qu'attendu.
A me relire je ne sais pas si c'est clair. :ane:
On laisse tomber ?
Oui, sauf si quelqu'un d'autre à une idée.
thierryvalk
Message » 24 Juil 2017 13:57
Thierry tes explications sont sans faille. Tu es un excellent professeur.
On va donc rester sur du SP/DIF et le petit module va retrouver son PC !
Encore merci pour ton temps ! :bravo:
Jacques
chartz
Message » 29 Juil 2017 14:57
Bonjour !
J'ai finalement opté pour un module à base de 1796 avec une entrée SP/DIF, avec transfo torique séparé. La liaison se fera en interne par câble HF blindé avec feuillard (15 cm).
En Toslink c'était trop compliqué, à moins de déporter la sortie optique en interne et ainsi désactiver la sortie en face arrière. À moins que la mise en // soit possible ?
Ce n'est pas la place qu'il manque dans le T1 !
chartz
