Voilà j'ai profité d'avoir un peu de repos pour installer Kodi 17 sur ma Shield depuis le Playstore.
Après un rapide tour du propriétaire je me lance dans la configuration des dossiers de la bibliothèque, en cliquant sur la page d’accueil en mode FILMS, je sélectionne l'option réseau avec protocole SMB (mes deux NAS sont en SMB). Je fais une recherche, je clic sur NAS et là je ne vois dans la liste qu'un des deux NAS ! L'autre impossible de le voir, alors qu'il fonctionne bien vu que j'y ai accès depuis Windows et depuis SPMC ...
Je présume qu'il n'y a pas une extension à installer pour "forcer" à voir ces lecteurs réseaux ? car en toute logique si Kodi me voix un des deux NAS (configuré à l'identique et de même marque QNap) c'est un gros bug du programme ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet et 22 invités
[Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
- yannickf
- Inscription Forum: 12 Sep 2006 8:05
Non pas d’extension particulière, tu dois les voir et si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a autre chose. Pas de bug de ce coté là !
Tu as relancé tes Nas ou de les redémarrer avant la recherche...
Tu peux aussi ajouter l'IP du Nas manuellement et encore mieux de balancer ta BD de SPMC dans Kodi pour t'éviter de tout scraper à nouveau et les sources seront présente !
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Merci pour ton aide !
Bon après avoir tenté à plusieurs reprises de faire reconnaitre mon NAS, enfin j'y suis arrivé, en mode manuel avec adresse IP.
Le scan c'est bien passé pour mes films et séries, je n'ai pas fait de copie après recherche je n'ai pas trouvé le dossier à copier.
Par contre dernière question avant le retour au taff demain, le scan de KODI à rajouté des fichiers NFO dans TOUS mes dossiers FILMS et SERIES ... à contrario de SPMC qui ne m'a jamais fait ça ... après avoir parcouru toutes les options je ne vois nul part d'option pour empêcher cela, c'est juste ou je n'ai pas trouvé ? je suis preneur de l'emplacement précis svp si on peut désactiver cela, car bien chiant ces fichiers NFO.
C'est moi ou KODI propose bcp bcp moins d'option de config vidéo et audio comparé à SPMC ? dans SPMC j'avais bien plus de choses à paramétrer. Dans le fond cela me va, mais quand on est habitué à devoir configurer plein de chose sa fait drôle on a l'impression de louper des choses pour avoir la meilleure qualité possible audio et vidéo
- yannickf
yannickf a écrit:Merci pour ton aide !
Le fichier NFO est la base de tous les renseignements d'un film avec d'autres fichiers dans le dossier de chaque film pour kodi.
- roromimi
- Inscription Forum: 06 Juin 2008 19:23
yannickf a écrit:C'est moi ou KODI propose bcp bcp moins d'option de config vidéo et audio comparé à SPMC ? dans SPMC j'avais bien plus de choses à paramétrer. Dans le fond cela me va, mais quand on est habitué à devoir configurer plein de chose sa fait drôle on a l'impression de louper des choses pour avoir la meilleure qualité possible audio et vidéo
A part 2 ou 3 options et pour certaines qui ne servent plus à rien, non c'est que tu doit-être en Standard: http://www.homecinema-fr.com/forum/post179254196.html#p179254196, voir image au dessous et donc de passer en Expert, c'est du moins ce que je pense
- Poilut66
@yannickf : bizarre, les fichiers NFO ne sont créés uniquement que lorsque tu fais une sauvegarde locale de la base Tu n'as pas un add-on qui automatise la chose par hasard ?
pour les options vidéo il me semble qu'elles sont partout les mêmes, sûrement l'histoire des visu standard/avancé/expert à débloquer dans le setup
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Bonjour à tous ,
Depuis mon passage en Kodi 17 j'avais un souci sur le décodage DTS Master audio (et DTS ) ..en effet mon ampli n'affichait pas le codage DTS quel qu'il soit mais simplement PCM !? Sur l'ancien KODI16 le pb n'était pas présent ..
Je précise Kodi était bien en Passtrough vers l'ampli sur les paramètres Audio .
En fouillant sur différents forums le problème venait d'un paramétrage sur la partie Vidéo '( et non pas sur la partie audio de Kodi !?) concernant ajustement de la fréquence avec l'affichage. D'ailleurs la réponse était indiquée en clair dans le bas d'écran lorsque la souris est sur le paramètre en question indiquant que : Si l'option est cochée cela désactive le Passtrough.....
Cela m'ayant bien occupé pendant un certain temps si cette info peut servir à qqu'un .....bye
HT76
HT76
- HT76
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Effectivement c'est bon à noter parce qu'on n'y pense pas toujours. Mais oui, resynchroniser l'image ça implique une manip sur le son (pas nécessairement en coupant le passthrough).
j'utilise la config Kaz dernière version sous Kodi : Comment forcer la réindexation de la médiathèque (dans mon cas que des films). J'utilise l'interface Amber. J'ai trouvé la fonction, appuie sur "enter" quand je suis dessus, mais rien ne semble se passer : Les boublons de film que j'ai corrigé apparaissent toujours. Que faut-il faire ?
Merci pour votre aide.
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
alcatol a écrit:Bonsoir,
Pas sur d'avoir tout compris, mais normalement il faut nettoyer la médiathèque.
Dans les paramètres à média et tu cherches nettoyer.
- Poilut66
Oui, le nettoyage de la médiathèque ne se fait pas automatiquement après le reindex. C'est pour éviter que tout en disparaisse quand tu as un disque USB que tu ne veux pas connecter systématiquement.
Si tu veux enchainer reindex et nettoyage il faut mettre ceci dans l'advancedsettings.xml:
(et pour bien faire il faut passer un coup de thumbnail cleaner pour virer toutes les images qui ne servent plus dans le repertoire des thumbnail justement).
- Code: Tout sélectionner
<videolibrary>
<cleanonupdate>true</cleanonupdate>
</videolibrary>
Grand merci pour vos réponses !
- alcatol
Dialhot a écrit:La réponse il l'a connait, Poilut l'a donnée dans son message: mise à jour du site => il faut mettre à jour le scrapper.
Et pour cela, SPMC n'utilisant pas le repo central de Kodi (de ce que je comprends en lisant les différents échanges) il faut passer sur SMPC 17.0 qui est encore en version RC.
UMS doit passer par IMDB ce qui explique qu'il a les synopsis en Anglais. Simple supputation.
Depuis le problème de scrapper dans TMDB je suis passé sous UMS car je n'avais plus de jaquette.
UMS est bien pris en compte, j'ai bien les jaquettes en FR mais je n'arrive pas à avoir le résumé des films en FR, c'est en ENG.
Pouvez vous m'aider à paramétrer UMS pour avoir à la fois les jaquettes en FR mais aussi les résumés ?
J'ai pris les photos principales du menu UMS que j'ai:
GENERAL
RESUME
POSTER
FANART
BANDE ANNONCE
NOTE
RECHERCHE
Merci, j'ai essayé tout un tas de combinaisons mais je tourne en rond ...
- kbil69
J'ai exactement le même problème que toi et tu peux le voir sur la page précédente.
Après avoir parcouru tous les menus et fait différents tests impossible d'avoir les résumés en FR, j'ai donc abandonné et j'attends SPMC 17
- yannickf
Deuxième capture: le synopsys est récupéré de IMDB, très peu sont francisés, au contraire de TMDB.
Ma supputation se confirme, reste à changer ce réglage.
Mais j'ai quand même un doute parce que cet écran ne demande pas dans quelle langue on souhaite l'info, alors soit cela reprend le réglage de la page précédente, soit... ben les auteurs ont oublié que tout le monde ne lit pas l'anglais
