Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banjo65, bon1410, coucouse, Deniss31, Franckt, Francois10, gwendal55, Hehe, Kevin26, Kristo13, magneto, Miky10, mirak, moulinos, olivierdo, Patbon21500, Poune, silvain24, Stade81 et 122 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
Un NAS n'a pas vocation à faire du transcodage, c'est essentiellement un outil de mise à disposition de fichiers et de sauvegarde.
D'où la config matérielle pas très évoluée.
- mulanee
- Inscription Forum: 02 Déc 2007 13:39
Tu oublies la série «Play» de Synology, qui les as optimisés pour la diffusion par transcodage ...
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Les play sont justement la série avec la plus basse config du modèle il me semble, le + étant la plus évoluée.
- mulanee
Source Synology :
"Compatible avec le transcodage 4K H.265 pour les fans de multimédia. Le DS216play est conçu pour la diffusion vidéo"
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP 4K SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV 4K + Infuse Pro, DUNE HD Pro Vision 4K Solo, NAS Syno 44To Raid5, Harmony 950
Solitaire555 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Compatible ne veut pas dire que c'est l'idéal, juste que ça fonctionne.
Aller voir le fil synology sur hardware forum, il y toutes les réponses.
http://forum.hardware.fr/forum2.php?con ... =0#t999752
- mulanee
Effectivement je ne pensais pas qu'ils avaient été jusque mettre des cartes graphiques dans des NAS. Le série "play" de Syno, au départ en tous cas mais ça a peut etre changé aussi , c'était par sa capacité de calcul qu'elle se différenciait des modèles standards (il faut de la puissance pour transcoder du h264/5).
nico-belo a écrit:Seul pb, on ne peut écrire que dans la mémoire interne, et non dans les périphériques attachés.
Cela serait propre à Android
Donc impossible d'y copier mes fichiers video.
Du coup je vais essayer dans l'autre sens, j'ai installé File Commander sur la SHIELD, partagé mon PC sur le réseau ... on verra ce soir ...
Mais on a pas eu le Retour de Goldorak...
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Poilut merci dans le dossier NVIDIA SHIELD je peux copier mon fichier, et KODI est en mesure de l'ajouter a sa bibliothèque.
Donc pb résolu.
Pour chipoter, mes fichiers video sont en general à la racine du DD USB, or la, j'en ajoute dans le répertoire NVIDIA SHIELD.
Y a t il un moyen de les déplacer depuis la shield ? (j'ai essayé avec File Commander mais pas réussi ... elle est nulle cette appli)
Donc pb résolu.
- nico-belo
- Inscription Forum: 04 Jan 2002 2:00
Es-explorer... ou encore Kodi, mais pas sur
Sinon comme tu sais, USB du PC et basta
Tu n'auras qu'à le faire une seule fois.
- Poilut66
Boudiou, avec le black friday j'ai commencé a casser le slip
harmony elite, benq 1090, synology 216+4To
Maintenant ma nouvelle question (et merci pour vos réponses)
Dans une optique "non jeu", ai je besoin d'une nvidia shield ? Quid de la mi box, ca "suffit" pour lire des films a 12/20GB le film (1080p dts, tout ça tout ça (désolé suis pas une pointure en type de fichiers)
Si non , la chaine serait nas -> nvidia shield -> ampli -> projecteur
________________________________________\-> enceintes
ou bien nas -> nvidia shield -> projecteur
En gros la question est: ai je encore besoin de mon ampli home cinéma ?
edit : super ca m'a cassé mon ascii art
- blobe
- Inscription Forum: 30 Déc 2002 21:49
Connecter les enceintes à la Shield directement ça va moins bien marcher
- mulanee
mulanee a écrit:Connecter les enceintes à la Shield directement ça va moins bien marcher
Y'en a qu'ont essayé... y z'ont eu des problèmes
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Et sur le 220
Je sais que direct sur la batterie de voiture ça pigne bien, quand tu les mets dessus ça fait un bon BOUM !
- Poilut66
blobe a écrit:Boudiou, avec le black friday j'ai commencé a casser le slip
Tu as la Mibox ou tu veux savoir si ça suffirait ?
Pour le branchement direct, shield - enceintes , euh ................................ ben non
Tu as une TV 1080p ?
Ce sera:
- Code: Tout sélectionner
Shield TV -> ampli -> Projecteur
-> NAS
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
costaud a écrit:Je me permet juste une petite remise en mémoire pour certains utilisateurs car je lis souvent sur d'autres sujets que certains trouvent l'image de la shield TV en 4K notamment avec un manque de pèche dans les couleur et le contraste.
Si il n'y a que 3-4 réglages disponible dans la partie affichage de la shield dans la résolution 3840*2160, avec notamment que du YCbCr 4:2:0 etc.. et 50Hz ou 59.96, il y a une partie réglages avancés tout en bas, qui donne accès à plusieurs onglets de filtrage par fréquences, espaces couleurs ..... , et enfin tout en bas celui qui donne accès a tout une tripotées de choix, qui permettent de combiner par exemple du 3840*2160 RBG REC 709 ou REC 2020 etc... , ce qui n'est pas disponible dans le réglage principal.
Pour info j'ai à ma disposition 79 réglages UHD + 1080p pour ma TV 4K
Voilà donc si certains ne connaissaient pas cet endroit, il vous permettra surement d'améliorer sensiblement le rendu du votre shield TV
Je n'ai pas autant de paramètres dans les réglages avancés.
Ma TV est bien UHD, HDMI 2.0A et HDCP 2.2, mais pas mon ampli (Yamaha RX-A2040) qui est limité au hdmi 2.0 et n'est pas hdcp 2.2, est-ce à cause de cela que je n'ai pas accès à tous ces réglages (j'ai uniquement ceux qui sont en REC 709).
Je n'arrivais pas à trouver de bons réglages pour certaines séries TV en 720p ou 1080p, et en étant tombé sur ce topic sur le site officiel de la shield TV, j'ai suivi ce qui était indiqué, et je trouve effectivement qu'en configurant la shield et kodi en 1080p et en laissant faire l'upscaling UHD à la TV, les couleurs sont moins ternes et l'image est plus précise:
https://forums.geforce.com/default/topi ... 4k-uhd-/1/
- oliver27
- Inscription Forum: 25 Nov 2002 19:30
