Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
Amplis_dérivés d'ACT
très belle combinaison du sy-desy avec l'act2 et un étage de sortie IRFP thermo équilibré, mais là on termine avec un PCB aussi gros que celui de l'UP , il faudra UPgrader ta version d'eagle aussi
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Tu n'a pas des "vieux" tores inutilisés ? (tores HF de mode commun).
sur une vieille alim à découpage,de PC ou autre.
passer les câbles de sortie d'alim (en //) dans le tore et faire qq tours.
Idem pour la sonde de l'oscilloscope.
comme ci-dessous,mais en connectant la masse de la sonde comme usuellement.
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
alors si justement j'ai 2 belles self 15u sur ferrite que je peux utiliser. mais de toute façon c'est bouclé pour ce qui me concerne : l'ACT2 mérite une hypex.
celà dit si quelqu'un à une conex 800W ou 500W je suis preneur pour des essais, de 45 à 72V
- maxidcx
Jean Claude, il y a un truc interessant dans l'ampli Beta 24 de AMB laboratories, c'est un module de supression du "CMFB" common mode feedback. Je vais t'envoyer les schémas en mp (car le pdf n'est pas public et doit etre demandé à l'auteur). je me demande si ca donne le même résultat que le resau de resistance sy-dessy ?
on parlait de cet ampli il y a 4 ans ici : diy-amplification/amb-laboratories-beta-24-beta-22-up-alternative-t30041492.html
- maxidcx
Ça ne peut que marcher, mais c'est, du lourd, vis à vis de la fonction.
Dans le schéma précédent, ce rôle est dévolu aux résistances R2,R5,,R9,R13 et R4,R79,R17,R8,
Grace à la présence du reste qui, en principe, assure la symétrie.
Au fait, je trouve que le LM6181 est plus qu'un candidat sérieux. J'en suis presque à le recommander. Son prix vis à vis de l'AD m'amène même à le conseiller.
Par contre, si tu veux asservir tes HP avec un ACT_x & Mos, je ne vois pas l'intérêt de la symétrie d'entrée. Il me semble que la désymétrisation devra être réalisée bien en amont.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Logiquement une SMPS400A400 ça devrait suffire pour un module double die, puisqu'on est dans le même registre de puissance qu'un Ucd400 non ?
- androuski
androuski a écrit:Logiquement une SMPS400A400 ça devrait suffire pour un module double die, puisqu'on est dans le même registre de puissance qu'un Ucd400 non ?
Oui a ceci pres que le courant max semble etre 7amperes. J ai modifié l’act2 ad844 ce matin pour l equiper d un dual die. Je vais faire des essais poussé au niveau courant pour verifier la tenue de la smps 400 dans une config dual mono. Vendredi matin.
Hello Jean Claude , donc d une certaine manier, ce qui est fait dans le B24 au niveau CMFB est couvert par le jeu des resistances. Ok.
Il me plait bien aussi ce lm, je l ai eu chez farnell, si tu veux je te monte un ou 2 modules avec . Il a un peux plus d offset mais c est pas redibitoire.
Effectivement pour le module d asservissement nul besoin de l entree différentielle côté ampli, il suffit de pouvoir referencer le 0v (in- act2) sur la carte servo (ou inversement en fait)
- maxidcx
J ai retrouvé des petits dissipateurs que j ai collé a l araldite sur les MJD
Joli non ?
Joli non ?
- maxidcx
Merci d'avance, mais tu me fais parvenir la note.Il me plait bien aussi ce lm, je l ai eu chez farnell, si tu veux je te monte un ou 2 modules avec
Comme je te le disais, il y a peu, le courant de bias nécessaire aux mos d'un ampli puissant me fait frémir (en fait m'horripile). J'ai donc développé ( pour le moment simulé) un ampli qui peut développer 300w ou + équipé de bipolaires. Il utilise L'ACT-1 plus souple pour ce type d'appli dans laquelle j'applique un auto bias et un contrôle de la SOA. Il supporte les courts circuits, et peut détecter sans sonde thermique, la température de jonction du groupe de BJT de l'étage de puissance.
A noter que l'auto bias garantit un courant de repos constant entre -20°C et 120°C.
- J-C.B
un peu bourrinj ai collé a l araldite sur les MJD
l'Arctic Silver ASTA c'est quand même mieux d'un point de vue thermique. Bon ok, a 20 balles les 7g c'est un peu du vol...
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
salut, juste pour info, cette histoire d'alimentation m'a pris la tête hier et j'ai rebranché vite fait ce soir la DPS400 audio power, SANS mettre le fil de terre, le bruit rms diminue de 7db. donc les transitoires remontent par la terre sur mon équipement de mesure. Je n'ai pas de fil de terre sur les hypex... Bref donc je reprendrai les mesures sur les SMPS quand j'aurai mon nouvel équipement, qui par bonheur est isolé électriquement de la liaison USB. J'ai supprimé le post de la page précédente.
Tazz tu fournis des seringues ?
Jean Claude s'arrêtera t il un jour ??? je ne vois pas ce que tu vas faire avec 300W dans du clos, le xmax va être dépassé bien avant le SOA ou alors tu cache un bassreflex quelque part dans le sous sol ?
demain journée clientèle difficile.a+
- maxidcx
maxidcx a écrit:androuski a écrit:Logiquement une SMPS400A400 ça devrait suffire pour un module double die, puisqu'on est dans le même registre de puissance qu'un Ucd400 non ?
Ben oui j'ai vu les 7A max, c'est ce qui m'étonne, pourtant hypex la recommande pour l'Ucd400 puisqu'elle sort +/-62v ... et s'appelle A400. Sinon le LM6181 il est lifebuy chez TI
- androuski
Maxi...,
Androuski,
Une alim SPS de 400w correspond à la valeur max de puissance qu'elle est capable de fournir. Cela correspond à 200w moyen ( dite à tord RMS), pour un ampli ayant un rendement de 100%. Un classe AB a un rendement de l'ordre de 70%
Ce qui veut dire qu'un ampli capable de délivrer 140w dans sa charge sera juste à l'aise. Au delà de cette puissance, l'alimentation donnée pour 400w peut être considérée comme sous dimensionnée.
Dans le cas d'un classe AB, il suffit de multiplier la puissance moyenne, maximale fournie à la charge, par 2.8 pour définir la puissance max que doit fournir une alim de ce type.
Il est des applis pour lequel c'est nécessaire. Il s'agit de puissances potentielles, car comme d'hab en faisant varier la tension d'alimentation de l'étage de puissance et en ajustant Rlim, il y a possibilité d'ajuster la puissance à ses propres besoins.je ne vois pas ce que tu vas faire avec 300W dans du clos
Oh que non! j'aime pas les trainards.tu cache un bassreflex quelque part dans le sous sol ?
Androuski,
- J-C.B
Ok,
merci pour cette explication claire donc pour un module double die alimenté en 62v et destiné à une charge de 8ohms ça devrait suffire, par contre sur une charge de 4 ça va être trop juste.
- androuski
Et du coup est-ce qu'un calcul du genre 62/8 = 7,75A soit pas loin de 7A est bon ?
- androuski
Retourner vers Amplis et Préamplis |
