Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson low cost HC passif pièce 17m²
Message » 27 Nov 2017 14:56
Hello à tous,
Je viens de terminer une pièce qui sera dédiée au HC.
J'ai une paire de Gavroche avants, une DAcentrale et des DAarrières (surdimensionnées à 6.5L en clos accrochées au mur), un ampli Pioneer VSX-S510.
La pièce fait 17m² : 3.50m de large, 5m de profondeur. La TV est au milieu des 3.50m, le canapé est à 3m de la TV, les surrounds à 2m derrière le canapé. Le sol est une dalle béton, finition carrelage. (Je précise car dans mon ancien séjour à plancher bois suspendu + parquet bois, les Gavroche donnaient une super bass. Dans le nouveau séjour, plus aucune bass :o )
L'ampli dispose d'une sortie amplifiée dédiée au sub de 100w sous 4ohms. La fréquence de coupure et le niveau du sub sont réglables depuis l'ampli.
Je cherche à fabriquer un caisson passif relativement petit (maxi 45x45x45cm) et budget serré, afin de renforcer les graves de ce système et titiller les 30Hz.
Je suis tombé sur le Dayton SD270A-88 (40-60€), qui semble convenir à ce que je recherche, et qui s'accorde (visiblement) à 25,4Hz dans un caisson BR de 60L avec 2 évents de ø7.5cm x longueur 60cm (données trouvées sur le forum DIYaudio)
Problème : j'ai pas 60cm de long dans un caisson carré de 39x39x39.5 (interne).
Ne souhaitant pas faire de la plomberie de haut niveau à l'intérieur du caisson, quelqu'un pourrait-il me préconiser des dimensions pour un ou des évents laminaires ?
Ou bien, me suggérer un autre Sub/caisson ?
sdc77
Inscription Forum: 25 Nov 2009 16:46
Message » 27 Nov 2017 15:15
un coude à 90° coûte moins de 5euro chez leroy merlin , sa permet d'ajusté l'évent plus facilement si la simu correspond pas à 100% a la réalité .
flogpr
Inscription Forum: 12 Fév 2017 15:52
Message » 06 Déc 2017 15:01
Je viens de regarder un peu.
Le SD270A-88 n'est pas du tout adapté à un si petit volume (55l, en décomptant les évents, HP et autre). Il a besoin de 150l !
Avec 55l, si il sort un 40Hz, c'est bien ! Sans compter la puissance de 40w max pour atteindre le Xmax.
En restant sur Dayton, seul le SD215A-88 descend bien, mais au prix d'un SPL max ridicule pour un caisson : à peine 100dB, car 40w maxi aussi.
Je te propose de regarder du coté de Visaton, avec le W200-8, qui dans 55l, sort un f-3 à 34Hz, mais avec un SPL de 109 dB à 100w, et 1 seul évent de Ø90x200 environ.
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 06 Déc 2017 15:13
Oups ! Sub commandé, il arrive d'ici demain normalement :(
sdc77
Message » 06 Déc 2017 15:30
Désolé, je n'avais pas vu de quand date le sujet ...
Tu essayes, tu verra bien.
Edit : pour l'évent, pour le SD270 dans 55l accordé à 22Hz, je trouve 1x Ø80x430, en coudé, ça devrait le faire.
ASP68
Message » 06 Déc 2017 15:45
Pas de souci,
Intéressant l'évent que tu trouves.
Voilà ma source :
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/254327-subwoofer-dayton-audio-sd270a-88-dvc.html
Il s'agit du post n°2, et de sa solution #3
Pourquoi une telle différence de longueur et surtout la quantité avec ton calcul ?
sdc77
Message » 06 Déc 2017 15:59
Ca vient du fait que j'accorde plus bas (22Hz au lieu de 25.4Hz). Plus la fréquence est basse, plus l'évent est court, mais la f-3 monte.
Dans les faits, sur la F-3, ça change presque rien (34.6Hz à 25.4, et 36.3Hz à 22).
Sachant que tu n'a que 55l réel, vaut mieux avoir un accord un poil bas et un évent "raisonnable", que de chercher de la descente que tu n'auras de toute façon pas, car ton évent va boucher tout le bénef du rapport volume/accord.
Pour info, 60l net, ça fait 67l brut interne, donc encore plus extérieur.
ASP68
Message » 06 Déc 2017 16:17
Ok, merci pour toutes ces précisions. Je pars sur tes données et je fais la boite :wink:
Je posterai photos et impressions.
sdc77
Message » 06 Déc 2017 16:25
Dernière question ASP68 :
Pour la géométrie tu me conseilles quoi ?
Orientation du sub ? Placement de l'évent ?
Sub sur un coté ou face au sol avec des pieds ?
sdc77
Message » 06 Déc 2017 16:46
sdc77 a écrit:Pour la géométrie tu me conseilles quoi ?
Fais comme ça rentre, la forme, surtout sur un volume si petit, ne joue pas (évite juste peut-être le cube parfait).
Évent vers l'avant si tu peux, sinon, la ou ça rentre (sauf vers le bas ou contre un meuble).
Si tu peux, HP et évent devant (donc une boite plus haute que large et profonde).
ASP68
Message » 06 Déc 2017 16:58
Ça marche, merci, je m'y colle 8)
sdc77
Message » 07 Déc 2017 9:28
ASP68 a écrit:Ca vient du fait que j'accorde plus bas (22Hz au lieu de 25.4Hz). Plus la fréquence est basse, plus l'évent est court, mais la f-3 monte.
Euh, pas sûr :lol: .
:wink:
Esscobar
Message » 07 Déc 2017 12:51
C'est ce que me donne ma feuille et WinIsd pourtant !
En mettant les valeurs du lien, j'ai bien la même longueur d'évent (à 10% prêt), et quand je corrige volume et accord, j'ai le résultat proposé.
ASP68
Message » 07 Déc 2017 14:01
En pratique,ne pas hésiter à retirer 20~30% à la longueur théorique (multiplier par 0.7~0.8 la longueur).
retard de ligne acoustique.
ça permet de retomber sur les pattes bolognaises(théorie)
thierry38...
Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Message » 07 Déc 2017 15:56
Oui, ma feuille de calcul en tiens compte, et WinIsd donnait 680mm pour 600 retenue sur diyaudio.
ASP68
Retourner vers Caissons
